Posté le: 22/03/2014 18:45 Sujet du message: |
hé oui Jean-Claude la moitié sera pour demain, elle n'est pas des plus facile à réaliser cette aile , bientôt les beaux jours j'espère que pour la première rencontre à Pau du 6 avril nous aurons beau temps ; je vais ressortir ton planeur tu t'en souviens |
Posté le: 23/03/2014 08:54 Sujet du message: |
Allez courage Michel, tu tiens le bon bout et c'est toujours aussi beau
dommage que je ne le verrai jamais pour le toucher, j'aime toucher les belles choses
Posté le: 23/03/2014 11:27 Sujet du message: |
Pour le voir et le toucher Dominique, tu n'as qu'à construire un planeur rétro et participer à Rétroplane, je suis prêt à t'aider..
Elles sont bien belles ces nervures Michel, tu as choisi quel profil ? |
Posté le: 23/03/2014 11:58 Sujet du message: |
Marc il s'agit du profil MS535-2 pour la partie centrale. En évolution c'est le MS535-3 |
Salut Michel !
On ne s'en lasse pas !
Posté le: 24/03/2014 18:07 Sujet du message: |
Montage des premières nervures sur les longerons principaux en pin de 10x13, et sur les faux longerons de 4x9.
Posté le: 24/03/2014 18:33 Sujet du message: |
Salut Michel,
Waouww, c'est bôôô !!!
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 24/03/2014 19:11 Sujet du message: |
Salut Michel
Beau travail bon courage pour la suite.
Dédé |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 24/03/2014 21:01 Sujet du message: |
Bravo Michel, montage impeccable! Bon courage pour la suite.
LDC |
Posté le: 25/03/2014 10:03 Sujet du message: |
Salut Michel !
Beau et rapide !
Il ne faut pas sauter un jour de post, sinon on risque de rater les images du premier vol !
Posté le: 26/03/2014 11:27 Sujet du message: |
j'ai trouvé quoi dire de plus :
sympa ton Golum, tu pourras l'appeler "Mon précieeuuuux"
Capillotracté, certes...
Posté le: 26/03/2014 13:21 Sujet du message: |
pas mal trouvé Lolo
Michel |
Posté le: 26/03/2014 17:56 Sujet du message: |
Fourreau de clé d'aile en CTP de 4mm, et montage des nervures,il m'en reste plus 3 pour finir l'extrémité.
Posté le: 27/03/2014 18:15 Sujet du message: |
Les nervures au bord marginal sont posées, le lamellé-collé en baguettes de 2x5 est ajusté pour l'arrondi.
Posté le: 27/03/2014 18:37 Sujet du message: |
C'est beau Michel
Posté le: 27/03/2014 19:11 Sujet du message: |
Salut Michel
Belle structure
Dédé |
Posté le: 27/03/2014 19:42 Sujet du message: |
AH , ces nervures en treillis !!! |
Posté le: 27/03/2014 21:10 Sujet du message: antonov goluv |
bonsoir michel
un magnifique travail sur l'aile et une technique de construction que je ne pratique pas mais que j'admire
michel |
Posté le: 27/03/2014 23:05 Sujet du message: |
Très beau travail!
LDC |
Posté le: 28/03/2014 06:32 Sujet du message: |
Michel, avec les BF en câble, surtout n'oublies pas de renforcer les queues de nervures externes, aussi pour les ailerons, sinon l'extrémité de nervure va se déformer vers l'intérieur. Pour te dire, sur mon Nitra j'avais mis un 4x4 en pin et il explosé sous la tension, obligé d'ouvrir l'entoilage et d'en mettre un plus gros.
Posté le: 28/03/2014 13:00 Sujet du message: |
Oui Vincent, tu as raison, je vais renforcer cette partie. J'ai rajouté sur l'extrados et l'intrados en queue de nervure un tout petit morceau de CTP de 0.4 mm pour que le câble soit bien prit à cet endroit et ça ne fait pratiquement aucune surépaisseur.
Posté le: 28/03/2014 18:13 Sujet du message: |
Vincent, en baguettes de 5x5,, il ne devrait pas y avoir de déformation ,c'est
maintenant hyper rigide
Posté le: 28/03/2014 19:09 Sujet du message: |
Ha oki t'en as mis partout, moi je te parlais d'en mettre que sur celles d'extrémités, les intermédiaires ne peuvent pas bouger sous la tension
Posté le: 28/03/2014 22:36 Sujet du message: |
J'ai préféré en mettre à chaque pied de nervures, comme ça je suis sur que ça ne bougera pas.(peut-être comme le vrai) En regardant de plus près le triptyque, il y avait, je pense, une particularité à ce modèle : il ne possédait pas de longeron, toute l'aile était composée de croisillonages. |
Posté le: 29/03/2014 18:05 Sujet du message: |
Le B.F est terminé, ainsi que le croisillonnage du faux longeron, je vais pouvoir découper la partie aileron.
Posté le: 29/03/2014 19:12 Sujet du message: |
C'est magnifique ! Quand on a le temps , pourquoi s'em........avec une cnc.. .Merci pour ton appel de ce matin... |
Posté le: 30/03/2014 17:09 Sujet du message: |
Encore quatre et j'aurai usé le stock des lames de scie
Posté le: 30/03/2014 20:50 Sujet du message: |
Alors là, la CNC..... |
fe Apprenti Posteur
Posté le: 30/03/2014 21:54 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
toujours aussi magique tes constructions
a bientôt au terrain
fred |
Posté le: 31/03/2014 17:03 Sujet du message: |
Ajustement de l'aileron, découpe et pose du guignol.
