Posté le: 05/02/2014 18:21 Sujet du message: |
Dérive terminée. demain montage des charnières.
Posté le: 05/02/2014 18:48 Sujet du message: |
C'est du bois les BF? tu ne les feras pas en cap ou en câble?
Posté le: 05/02/2014 19:00 Sujet du message: |
oui Vincent ce sont des baguettes de pin de 5x3 en lamellé-collé. J'avais bien pensé au début de les faire en cap mais je préfère comme ça , c'est surement plus long surtout pour le BF des ailes. |
Posté le: 05/02/2014 19:29 Sujet du message: |
Je trouve que du câble c'est plus réaliste, on ne voit pas de largeur de bois sous l'entoilage et c'est aussi beaucoup plus solide, quand on y a goûté on n'a plus envie de faire de BF en bois.
Posté le: 05/02/2014 20:35 Sujet du message: |
Oui il est encore temps avant d'attaquer la profondeur et les ailes.
je viens de revoir ta construction de ton Mira, il n'y avait que le bord de fuite
qui est en bois , je vais cogiter |
Posté le: 06/02/2014 05:54 Sujet du message: |
Le Mira, oui le BF de derive est en bois, sur les photos et le 3 vues, on voit qu'il n'est pas cintré, donc il devait être en bois. Mais stab et ailes c'est cintré, j'avais fait en câble, sur le Nitra c'est cintré aussi partout.
Par contre avec du câble/cap il faut prévoir de bonnes triangulations sur les extrémités des nervures externes, car l'entoilage tire fort vers l'intérieur. A ton échelle t'aurais pu faire un essai avec une cap de 0.5mm à la place du câble, je ne sais pas pour le visuel si ça le cintrerait assez, a essayer...
Posté le: 06/02/2014 18:09 Sujet du message: |
Un support en balsa a été collé puis poncé en forme pour les karmans, et sur le dessus pour la finition j'ai posé un plaquage de CTP 4/10ème.
Posté le: 06/02/2014 18:44 Sujet du message: |
Tu vas faire le nez en alu?
Posté le: 07/02/2014 12:36 Sujet du message: |
En fait, comme je n'ai aucune info, j'ai commencé à faire une forme en balsa. Peut être le recouvrir après en alu... à voir |
Posté le: 07/02/2014 18:09 Sujet du message: |
présentation de la dérive.
Posté le: 07/02/2014 18:40 Sujet du message: |
C'est spectaculaire !
Mais il va falloir être précis à l'attero. Pas le droit au cheval de bois et autres figures de style, avec un tel appendice.
Posté le: 07/02/2014 19:13 Sujet du message: |
Superbe look agressif une dérive sortie tout droit des flying machines du 19e siècle
Posté le: 07/02/2014 19:17 Sujet du message: |
Le Vintage Futuriste, beau concept j'adore ce look
Michel ne fait jamais de cheval de bois |
Posté le: 07/02/2014 22:45 Sujet du message: |
Un peu poissn volant
Posté le: 08/02/2014 10:37 Sujet du message: |
Ouah magnifique
Prévois des dérives de rechange Michel
Posté le: 08/02/2014 12:42 Sujet du message: |
Oui Christian, je vais faire une dérive de rechange au cas ou , celle-ci est démontable car pour le transport ça craint. Maintenant je vais m'attaquer à la profondeur, j'ai hâte d'essayer la méthode de Vincent en CAP pour le BF. |
Posté le: 08/02/2014 12:52 Sujet du message: |
Michel si tu fais en CAP, essaye avant sur une éprouvette, tasseau + quelques triangles de nervures espacés à ta dimension et entoilage. Car pas sûr que la cap se cintre suffisamment....
Le seul BF en CAP que j'ai fait c'était pour mon Triplan Clément et le cintre n'était pas assez prononcé à mon gôut, mais espace entre nervures 70mm et erreur d'avoir pris de la CAP de 0.8, avec de la 0.5 ça aurait surement été un peu mieux
Depuis je les fais en câble de 0.8, et je mets 1 mm de mou de câble entre chaque nervure pour avoir le cintre.
Posté le: 09/02/2014 12:49 Sujet du message: |
Vincent j'adopte la méthode ! mais c'est vrai qu'il est bon de s'entraîner sur un petit bati avec trois nervures, cela suffit. J'ai utilisé de la CAP de 0,5 mm. Il va falloir que je réapprovionne mon stock.
Evidemment le BF est hyper fin. Peut être un peu trop par rapport à l'échelle du modèle, mais le résultat est bien là. Je garde.
merci.
Posté le: 09/02/2014 13:58 Sujet du message: |
Haaa, tu as vu que c'est autrement plus joli et réaliste qu'en bois. Il me semble avoir vu quelque part que sur les grandeurs c'était du 1mm. Une fois que la cap/câble est collé, je ponce presque à ras les queues de nervures. Après y'a un petit coup de main pour l'entoilage, faire attention que l'extrados ne colle pas à l'intrados, si ça arrive on peut décoller en chauffant, et je donne un coup de ciseau au diacov au centre, ça facilite la pose du collage du repli, tu as vu la vidéo de l'entoilage du Nitra?
Posté le: 09/02/2014 15:09 Sujet du message: |
Oui j'ai déjà visionné plusieurs fois cette vidéo, et effectivement il faut faire attention que ça ne colle pas sur l'autre partie ; 1mm sur les grandeurs et je devrais être bon à cette échelle. Christian quand j'aurai un peu de temps je me refabriquerai une dérive. |
Posté le: 10/02/2014 18:07 Sujet du message: |
Début de la construction du stab.
Posté le: 10/02/2014 19:48 Sujet du message: |
Salut Michel, elle est chouette ta construction
Posté le: 12/02/2014 18:07 Sujet du message: |
j'ai l'impression qu'avec Marc en ce moment nous effectuons le même travail
Posté le: 12/02/2014 18:29 Sujet du message: |
On peut dire ça sans risque de se tromper,j'ai collé tous mes goussets aussi ! |
Posté le: 12/02/2014 22:10 Sujet du message: |
ça colle du bois en ce moment sur le forum
Moi pour l'instant c'est plus du polystyrène
Posté le: 14/02/2014 18:02 Sujet du message: |
La profondeur commence à prendre forme.
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 14/02/2014 18:17 Sujet du message: |
Salut Michel
Super comme d' habitude
Dédé |
Posté le: 14/02/2014 18:24 Sujet du message: |
Il semble que l'on se suive pas à pas J'ai un peu d'avance sur la profondeur |
Posté le: 14/02/2014 18:38 Sujet du message: |
Hé oui Marc c'est normal que tu sois en avance , je prends un peu de retard car je travaille aussi quelques heures sur le T-21 |
