Posté le: 12/04/2014 00:08 Sujet du message: |
Vraiment trop beau
robinool Stagiaire Posteur
Posté le: 17/04/2014 21:40 Sujet du message: |
Rolala que c'est beau! C'est quand même magnifique les nervures en treillis !
Quel talent Michel!
très heureux de t'avoir rencontré le week-end dernier.
bonne continuation.
Bonne soirée
Robin MARTY
Si Dieu avait voulu que les planeurs soient en plastique, il n'aurait pas fait les arbres en bois... |
Posté le: 20/04/2014 18:15 Sujet du message: |
Merci Robin
Confection d'un bâti qui permettra de maintenir l'aile lors du lardage.
Posté le: 20/04/2014 20:11 Sujet du message: |
Salut Michel,
Comment tu le tiens sur le BA une fois l'aile entoilée? le support qu'on voit va être modifié?
Posté le: 20/04/2014 20:51 Sujet du message: |
Bonsoir Vincent , j'ai découpé des formes qui reprennent le profil au B.A. je les fixerai sur mes supports après fait l'entoilage de l'aile. |
Posté le: 22/04/2014 21:42 Sujet du message: |
Montage des ailes à fin d'éffectuer les petites retouches au niveau des karmans
Posté le: 23/04/2014 18:11 Sujet du message: |
J'ai teinté l'aile en chêne clair, puis entoilage de l'intrados.
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 23/04/2014 18:22 Sujet du message: |
Salut Michel
Dédé |
Posté le: 23/04/2014 20:17 Sujet du message: |
Salut Michel !
C'est bô !!!
Posté le: 23/04/2014 20:59 Sujet du message: |
salut michel
c'est vraiment magnifique
t'as posé quoi comme entoilage ??
michel |
Posté le: 23/04/2014 22:09 Sujet du message: |
Bonjour Michel.
Du diacov je n'utilise que ça pour tous mes modèles.
Michel |
Posté le: 24/04/2014 18:13 Sujet du message: |
L'entoilage de l'aile droite est terminé, j'ai commençé les découpes des bandes en oratex
Posté le: 25/04/2014 17:39 Sujet du message: |
Voilà tous est prêt pour un travail de longue haleine le lardage (sans aide)
Posté le: 25/04/2014 21:05 Sujet du message: |
Oui mais depuis 30 ans c'est chacun sa passion |
Posté le: 26/04/2014 13:36 Sujet du message: |
Pour la fête des pères une machine à découper serait peut être une bonne idée
Tu les as découpé comment tes bandes crantées
Posté le: 26/04/2014 14:16 Sujet du message: |
Elles sont coupées droites, comme sur le Nitra, à cette époque et sur ce genre de planeur ils ne faisaient pas nécessairement de crantage aux bandes.
Michel, tu mets bien des bandes sous et sur le lardage?
Posté le: 26/04/2014 18:20 Sujet du message: |
Oui Vincent j'ai coupé des bandes sans crantage, et les ai collées avant de commencer le lardage. Ensuite je reposerai une bande. J'ai bien regardé la vidéo de ton Nitra. J'aimerais juste avoir, si possible,une photo de l'aiguille que tu as confectionnée pour le lardage.
Aujourd'hui première séance de couture.le B.F d'une aile est terminé.(en 4heures)
Posté le: 26/04/2014 19:37 Sujet du message: |
J'en avais fait plusieurs, vraie aiguille rallongée d'une CAP brasée, mais ça se pliait autour de la brasure. Après CAP pliée et goutte de brasure, puis perçage et mise en forme.
Mais la plus simple et la mieux est la dernière faite: CAP de 1mm dont l'extrémité est rougie et aplatie au marteau, perçage à 0.8mm. Un petit coup de lime pour qu'il n'y ait pas d'aspérité qui accroche à son passage et réduire au maximum autour du perçage pour ne pas faire de gros trous dans le tissu.
Je viens de mettre à jour ma page du Nitra avec une photo de cette aiguille de lardage http://www.retroplane.net/nitra3/page6.htm
Posté le: 26/04/2014 19:48 Sujet du message: |
Quel beau boulot
Pour Noël on va t'offrir un dé de couturière
Posté le: 26/04/2014 20:39 Sujet du message: |
O.K merci Vincent je vais la faire |
Posté le: 27/04/2014 00:03 Sujet du message: |
Super travail Michel
Te voila promu petite main
Posté le: 27/04/2014 18:15 Sujet du message: |
Première nervure lardée, et pose des bandes d'oratex pour voir le résultat.
Deuxième nervure en cours, j'espère terminer avant Noël
philippe44 Fidèle Posteur
Posté le: 27/04/2014 18:26 Sujet du message: |
une précision au sujet des bandes crantées ou pas,
ce n'est pas une question d'époque mais de matériaux employés
en effet avant les avions / planeurs étaient entoilés au coton et les bandes de recouvrement dans le même matériaux, les bandes étaient crantés car ça limite l'effilochage du coton (c'était déjà utilisé dans la couture de confection)
quand est apparue le nylon, le crantrage n'était plus nécessaire les bandes étant soit découpées par fusion (fer à souder aiguisé) soit livrée directement en rouleau,
on trouvait des entoilage "mixte" les anciens n'ayant pas confiance dans le nylon (dacron par ex) à cause de l'image des bas qui filent alors continuait à entoiler au coton mais mettaient des bandes lisses en nylon au lieu de perdre du temps à faire leur bande crantée (puisque les bandes crantés n'étaient plus livré prête à l'emploi en rouleau)
et pour compléter, il était tout à fait possible de faire une réparation ou poser une bande nylon sur un entoilage en coton, l'inverse n'est pas possible, car la tension de la toile en coton est obtenue par la tension à la pose, alors qu'avec le nylon la tension est obtenue par chauffage (rétractation) au fer à repasser
deux techniques différentes, j'ai eu le privilège d'être initié au coton par un ancien, et ensuite pratiqué les deux , l'entoilage une partie que j'adore
my too cents today |
Posté le: 27/04/2014 18:33 Sujet du message: |
Salut Michel
Beau travail . Bon courage pour la suite.
Dédé |
Posté le: 27/04/2014 20:05 Sujet du message: |
il faut aussi voir ce qui est/était les règles de l'art et le reste,
mais bon , ce que j'en dis, |
haju68 Fidèle Posteur
Posté le: 27/04/2014 23:23 Sujet du message: |
quel bel ouvrage Michel, je suis étonné de voir à quel point les constructions de ce forum se rapprochent de plus en plus des méthodes des grandeurs.
Par ailleurs, je viens de me rendre compte que je dois passer pas loin de chez toi, quand je me rends chaque week-end de Toulouse à Auch pour voler en planeur grandeur.
Bon lardage à toi et bon courage
Julien
Posé pas cassé! Ouf!
Posté le: 28/04/2014 18:41 Sujet du message: |
Merci Julien , n'hésites pas à t'arrêter à la maison quand tu iras voler à Auch,
on discutera rétro |
Posté le: 29/04/2014 10:34 Sujet du message: |
Merci, je n'y manquerai pas, je t'ai envoyé un MP.
Julien
