Posté le: 28/03/2014 14:00 Sujet du message: |
Oui Vincent, tu as raison, je vais renforcer cette partie. J'ai rajouté sur l'extrados et l'intrados en queue de nervure un tout petit morceau de CTP de 0.4 mm pour que le câble soit bien prit à cet endroit et ça ne fait pratiquement aucune surépaisseur.
Posté le: 28/03/2014 19:13 Sujet du message: |
Vincent, en baguettes de 5x5,, il ne devrait pas y avoir de déformation ,c'est
maintenant hyper rigide
Posté le: 28/03/2014 20:09 Sujet du message: |
Ha oki t'en as mis partout, moi je te parlais d'en mettre que sur celles d'extrémités, les intermédiaires ne peuvent pas bouger sous la tension
Posté le: 28/03/2014 23:36 Sujet du message: |
J'ai préféré en mettre à chaque pied de nervures, comme ça je suis sur que ça ne bougera pas.(peut-être comme le vrai) En regardant de plus près le triptyque, il y avait, je pense, une particularité à ce modèle : il ne possédait pas de longeron, toute l'aile était composée de croisillonages. |
Posté le: 29/03/2014 19:05 Sujet du message: |
Le B.F est terminé, ainsi que le croisillonnage du faux longeron, je vais pouvoir découper la partie aileron.
Posté le: 29/03/2014 20:12 Sujet du message: |
C'est magnifique ! Quand on a le temps , pourquoi s'em........avec une cnc.. .Merci pour ton appel de ce matin... |
Posté le: 30/03/2014 18:09 Sujet du message: |
Encore quatre et j'aurai usé le stock des lames de scie
Posté le: 30/03/2014 21:50 Sujet du message: |
Alors là, la CNC..... |
fe Apprenti Posteur
Posté le: 30/03/2014 22:54 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
toujours aussi magique tes constructions
a bientôt au terrain
fred |
Posté le: 31/03/2014 18:03 Sujet du message: |
Ajustement de l'aileron, découpe et pose du guignol.
Posté le: 31/03/2014 18:14 Sujet du message: |
Michel ,
Comment fixes -tu tes servos d'aileron dans les nervures en treillis? Tu rajoutes une platine? |
Posté le: 31/03/2014 18:21 Sujet du message: |
Oui Marc je rajoute une platine.Je pense placer le servo au plus près du faux longeron. |
Posté le: 31/03/2014 20:44 Sujet du message: |
Tu pourrais mettre une photo explicite? |
Posté le: 01/04/2014 10:05 Sujet du message: |
Salut Michel !
Toujours aussi beau et instructif !
J'adore tes constructions, j'aimerai avoir un peu plus de temps pour essayer d'en faire autant (ou presque )
Posté le: 01/04/2014 18:10 Sujet du message: |
Montage du servo, démontable au cas ou, mais avec ces servos là je n'ai jamais rencontré de problèmes
Posté le: 01/04/2014 21:34 Sujet du message: |
Woaahh, que c'est beau !
Posté le: 02/04/2014 12:29 Sujet du message: |
Oui, c'est beau et ça me donne la solution, même si ce n'était pas un souci réel, le forum montre une fois de plus son utilité et bon esprit,merci Michel !
( plus qu'un petit rectangle de ctp fin à cheval sur la nervure pour recevoir l'entoilage avec une fente pour le passage de la commande, aller-retour par câbles? j'imagine .. )
RichardP Accro Posteur
Posté le: 02/04/2014 13:54 Sujet du message: |
complètement d'accord avec toi Marc, ce forum est d'une telle richesse qu'un adepte inconditionnel du plastique se convertirait au bois et toile, voire tubes et toile (quasi inaccessible pour moi eu égard mes compétences en la matière).
Ce petit commentaire pour remercier, ceux, qui sans le savoir, apportent des réponses à toutes mes interrogations
Posté le: 02/04/2014 18:17 Sujet du message: |
J'avais beau écouter la musique des temps modernes en même temps que j'entoilais je ne suis pas arrivé a la rapidité de Vincent .l'entoilage de ce B.F en C.A.P demande un peu plus d'attention qu'un classique (B.F. en bois)
Posté le: 02/04/2014 18:26 Sujet du message: |
Superbe
Posté le: 02/04/2014 18:51 Sujet du message: |
Impec
alors c'est quand même plus gracieux et réaliste qu'un BF en bois creusé. T'as vu c'est hyper rigide le BF une fois tendu
Posté le: 02/04/2014 19:10 Sujet du message: |
Oui , c'est bien rigide ; par contre à un endroit l'intrados et l'extrados se sont collés mais je l'ai rattrapé avec le décapeur thermique et c'est bien revenu |
Posté le: 03/04/2014 18:09 Sujet du message: |
Aujourd'hui récréation entoilage de la partie mobile de la profondeur avant d'attaquer l'autre aile.
philippe44 Fidèle Posteur
Posté le: 03/04/2014 18:11 Sujet du message: |
c'est superbe !!!! |
Posté le: 03/04/2014 19:04 Sujet du message: |
.......................sans voix
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 03/04/2014 20:39 Sujet du message: |
superbe
Dédé |
Posté le: 03/04/2014 21:02 Sujet du message: |
bonsoir michel
que du bonheur cette réalisation
michel |
Posté le: 04/04/2014 18:12 Sujet du message: |
A cause du peu de nervures sur la dérive, j'avais peur qu'à l'entoilage ça se déforme . Mais cela ne s'est pas trop mal passé.
Alain CHERY Fidèle Posteur
Posté le: 05/04/2014 10:37 Sujet du message: |
Salut Michel,
du grand rétro tout ça!
J'ai peut-etre pas tout vu,mais j'èspère qu'il aura un crochet
En tout cas, moi aussi!!!
Vivement que ça vole!
Alain.
Remor coeur |
Posté le: 05/04/2014 10:42 Sujet du message: |
Salut Michel
Tu vas teinter le Diacov? je trouve que c'est beaucoup plus joli que de laisser le tissu neuf.
