Flying Machine "La Vis à Nuage"
Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Suivante
Posté le: 30/01/2014 09:53 Sujet du message: |
Bonjour Laurent,
Tous les modèles de Jupp Wimmer me faisaient rêver et m'ont laissé une trace, je me souviens que j'attendais avec impatience les reportages d'InterEx dans les magazines. Est-ce qu'il participe toujours? tu le connais personnellement?
Pour les fumigènes j'ai acheté à Pascal des AX18 blancs, zut si tu me dis qu'ils laissent un résidu, la cheminée (15cm) devrait élever le panache et épargner l'engin? à tester...
Jivaro Stagiaire Posteur
Posté le: 31/01/2014 08:27 Sujet du message: |
Jupp ne vient plus à Inter-Ex depuis quelques années. La dernière fois, il avait présenté la maquette d'un ULM de formule aile volante qu'il s'apprêtait à construire échelle 1.
Si ton nouvel engin n'est pas terminé pour la prochaine édition, il pourrait quand même être exposé en statique. Et puis, j'avais vu ailleurs dans ces pages une "soucoupe" motorisée qui, elle, semblait prête à s'envoler...
Pour les fumigènes, les miens viennent aussi de chez Silence Model.
Sur les photos ci-dessous, c'était le résultat après un seul essai. Bien sûr, la "boîte" dans laquelle est fixé le fumigène est relativement fermée d'où cette concentration de résidus. Mais cette boîte est doté d'un diffuseur façon rampe d'épandage. La fumée sort par 8 trous... et salit l'aile et le dessous du fuselage sur 50 cm de large ! Si ça ne se voit pas trop sur ces photos prises après le premier vol, il en est tout autrement après 2 autres... (Pas de photo pour illustrer, pour le moment)
Aucune importance sur mon modèle, ça participe au vieillissement du ®Depron marouflé...
C'était une cartouche rouge. Le blanc est sans doute moins salissant.
Et comme tu le dis, ta cheminée guidera peut-être la fumée suffisamment loin pour épargner la cellule. |
philippe44 Fidèle Posteur
Posté le: 31/01/2014 13:02 Sujet du message: |
je ne connais aucun système de fumée qui ne laisse pas de résidu, sauf la vapeur d'eau mais pas sur que ça soit bien visible
il n'y en a qu'une qui le ferait assez c'est l'azote liquide sur une pièce tiède, mais faut stocker l'azote liquide,
on trouve de l'azote liquide dans les haras (je ne sais plus l'usage qu'ils en ont)
mais sans la stocker sous pression tu n'auras pas beaucoup de capacité,
techniquement c'est une réponse, sur le plan réalisation pas sur que ce soit bien plus compliqué que ce que tu nous démontres en permanence |
Papy Solex Accro Posteur
Posté le: 31/01/2014 13:49 Sujet du message: |
L'azote liquide sert à la congélation du sperme des étalons dans les haras...
Certes, Vincent est plutôt bel homme, mais je ne le vois pas en cas d'échec sur la Flying Machine, réserver cette technique à son usage personnel pour en tirer un quelconque profit...
Et puis, peupler la planète de petits Rétroplanistes aurait comme un air de "Meilleur des Mondes" style Aldous Huxley...
Jean-Paul "Papy Solex"
Posté le: 31/01/2014 15:17 Sujet du message: |
au moins ma suggestion vous aura fait bien rire, tant mieux |
Posté le: 31/01/2014 16:30 Sujet du message: |
Eh oui Philippe, tu es un Bienfaiteur Posteur..
Et la peste soit des allergiques à l'insoutenable légèreté de l'Etre..
...Et pendant ce temps là, notre Vincent œuvre sur sa Merveille...
Posté le: 31/01/2014 21:01 Sujet du message: |
C'est combien la saillie?
Posté le: 01/02/2014 17:10 Sujet du message: |
Vincent n'a pas eu besoin d'en arriver là pour faire naître des rétroplanistes un peu partout sur la planète... |
Posté le: 01/02/2014 18:37 Sujet du message: |
Cela coule de source, Laurent...
Posté le: 01/02/2014 19:32 Sujet du message: |
Je n'irai pas plus loin sur ce terrain glissant... |
Posté le: 01/02/2014 21:12 Sujet du message: |
Vous êtes tous des obsédés, mais que je m'en aperçoive ne me rassure pas..
Pendant ce temps, Vincent aura coupé au moins cinq bouts de bois et commencé le compas de marine, à moins qu'il ne dessine le Chadburn qui reliera la passerelle à la machine....
Allons, laissons notre mentor en paix....
Posté le: 03/02/2014 22:27 Sujet du message: |
Superbes, Vincent, tes fourreaux brasés à l'argent
Posté le: 04/02/2014 08:45 Sujet du message: |
Dixit " fourreaux" Il y a donc une paire d'ailes en définitive? A quoi vont-elles ressembler? genre Lilienthal?? ou Ader? |
Posté le: 04/02/2014 09:10 Sujet du message: |
J'ai fait une corde de 42cm pour positionner les fourreaux, mais la forme n'est pas arrêtée, je penche vers une forme style aile de chauve souris, mais avec un profil et des nervures en fer puddlé comme les couples, je me serais bien laissé tenter par juste une toile tendue sur un chassis, mais je crains pour le vol, ce sera peut être pour un prochain... Bon les fourreaux sont maintenant enfermés dans leurs blocs de fonte coulée
Posté le: 04/02/2014 11:19 Sujet du message: |
Vincent,
As-tu cherché de la doc dans les archives de Krupp, à l'époque, rien n'était assez Kolossal chez eux...
Et la voilure, aile volante ou bien aile et stab ? Pour ma part, je concentrerais toute la fonte et le X'mas Puddling dans une formule Nurflügel, mais c'est toi qui voit...
La gouverne de direction sera peut-être un artimon à livarde en tape-cul et queue de malet pour alléger l'arrière...
Le 19e siècle est le siècle de la mécanique...tu es dans les clous...
Posté le: 09/02/2014 19:18 Sujet du message: |
Je vois que le programme Airbus c'est largement inspiré de ton principe de transport.
Finalement on n' invente rien Vincent.
Posté le: 09/02/2014 20:40 Sujet du message: |
Et ta péniche à réussi à emprunter le Canal du Midi de l'époque ? Freycinet a dû se retourner dans sa tombe....
Bravo Vincent, on attend la suite...
Posté le: 10/02/2014 01:08 Sujet du message: |
Errare humanum est, sed perceverare diabolicum...
Charles de Freycinet, est l'auteur du gabarit Freycinet, entre autre...
Qu'importe l'orthographe, cet homme a puissamment marqué notre pays par son action et si il se retourne dans sa tombe, c'est de plaisir en nous entendant l'évoquer l'un et l'autre...
Je suis sûr qu'il aurait apporté son concours à la réalisation de la Flying Machine.
Vincent, serais-tu arrivé trop tard, trompé de siècle...?
Nougat 11, j'aime l'eau, et le canal du Midi m'a toujours fait rêver.
Dorénavant, tu feras partie du tableau, un canal sur un pont, des platanes et un Nougat sur le chemin de halage qui regarde passer un étrange planeur qui fume....
Posté le: 10/02/2014 08:05 Sujet du message: |
Bon, entre autre anachronisme, le transport des cadres a emprunté le canal de l'Est - Vosges, alors que les travaux commençaient justement en 1874
L'arrivée de l'étrange chargement dans le port de Béziers n'est pas passé inaperçu, habituellement ce sont plutôt des barriques des excellents vins de l'Hérault qui y transitent. Un entrefilet est paru ce matin dans le journal L'Univers
LV Maniaco Posteur
Posté le: 10/02/2014 08:12 Sujet du message: |
Laco |
Posté le: 10/02/2014 11:37 Sujet du message: |
Le 4Juillet 2013, l'ascenseur à bateaux d'Arzwiller a été le théâtre d'un accident qui aurait pu être dramatique.
http://www.fluvialnet.com/murmures-actualites-grave-accident-au-plan-incline-darzviller/8928
Aux dernières nouvelles, les enquêteurs auraient trouvé dans l'écluse des restes de structure en ACIER PUDDLE dont on n'explique ni la présence ni l'origine.
NDLR : "le puddlage" est une technique archaïque d'obtention de l'acier abandonnée depuis le 19 e siècle" au profit des convertisseurs Bessemer ou Martin
La veille, un groupe folklorique occitan avait mené grand tapage dans un winstube des environs en enchainant des couplets de chants autonomistes de leur région d'origine... Expulsés de l'établissement, celui qui semblait être le meneur, casquette, lunettes de pilote, bouteille d'azote liquide en bandoulière, aurait tenu ce propos sibyllin :
" On reviendra en 2014 par la Route des Crêtes"
Comme c'est bizarre...
Posté le: 10/02/2014 13:20 Sujet du message: |
Salut Nougat,
A ta décharge il existe un Eugène Freyssinet ( né le 13 juillet 1879 à Objat, Corrèze il est mort le 8 juin 1962 à Saint-Martin-Vésubie, Alpes-Maritimes), c'est un ingénieur français, inventeur du béton précontraint dont le premier brevet est déposé le 2 octobre 1928. Il créa avec Edmé Campenon en 1943 la Société Technique pour l’Utilisation de la Précontrainte qui devint en 1976 la société Freyssinet International en son hommage.
Plus connu aujourd'hui l'appui Freyssinet, il s'agit de plots en élastomères qui permettent de compenser des dilatations sur des ouvrages de génie civil.
Ils sont également installés sous certains ouvrages pour amortir les contraintes lors d'un séisme.
Posté le: 10/02/2014 13:46 Sujet du message: |
Par sa maîtrise de l'espace-temps, Vincent est plutôt déconcertant..
Certains rêvent, d'autres construisent, lui, jonglant aves la quatrième dimension, nous entraine dans un monde peuplé d'avatars où le vrai ressemble au faux et où le faux est plus vrai que nature...
Et si on apprend qu'E.T. est venu le récupérer ça ne devrait pas trop nous étonner...
A suivre de près..
Posté le: 11/02/2014 23:56 Sujet du message: |
Merci Eric, je me coucherai moins sot ce soir...
Ah les rouflaquettes !!!C'est comme les ailes de mouettes, ça signe une époque....
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Suivante
Page 3 sur 24 |
