Flying Machine "La Vis à Nuage"
Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Sylvère Stagiaire Posteur
Posté le: 28/11/2017 21:24 Sujet du message: |
voici une photo des pistons et cylindres
C'est un moteur oscillant double effet, la distribution se fait par le mouvement oscillant du cylindre sur son embase, l'admission et l'échappement s'inversent selon la position du cylindre. Un bon exercice de perçage.
Ci dessous on voit la chaudière avec les tubes bouilleurs
[/img]
Ci-dessous ce que j'appellerais la boite à fumée, censée retenir la chaleur et les flammes parfois.
Je n'ai pas beaucoup de photos du moteur, il est dans sa boîte en attendant d'être couplé pour la première fois à la chaudière.
Sylvère |
Posté le: 29/11/2017 04:49 Sujet du message: |
Par curiosité, tu as pesé tout l'ensemble moteur? pour voir si ça remplacerai éventuellement le plomb de centrage. Il y a des volants d'inerties? Je suppose que le moteur va entraîner la Vis à Nuage, aussi une dynamo?
hermann Maniaco Posteur
Posté le: 29/11/2017 12:33 Sujet du message: |
Bonjour Sylvère,
Merci pour les photos du moteur, ça me rappelle de bons moments , il y a maintenant longtemps ( dans ma jeunesse) lorsqu'à l'école en travaux d'ajustage nous avions fabriqué un moteur à vapeur oscillant deux cylindres.( Et je l'ai toujours sur une étagère)
Vincent te demandait le poids, moi , je souhaiterai avoir quelques cotes d'encombrements
En tous les cas Bravo J'adore sur ton post du 28/11 la dernière photo avec le manomètre et la vanne d'arrêt.
Es ce de ta fabrication ou acheté ? Quelle taille ça représente ?
Je ne t’ennuie pas plus avec mes questions et te laisse travailler.
Bonne continuation, j 'attends ( nous attendons) avec intérêts d'autres photos quand tu le pourras.
A plus
Charles
Posté le: 29/11/2017 23:13 Sujet du message: |
Bonsoir Sylvère,
Merci pour les infos technique je n'en souhaitais pas autant .
Superbe la photo du montage moteur.
Pour Vincent:
Vois-tu Vincent : on est tombé avec Sylvère sur un fou furieux , encore plus furieux et passionné que toi.
Si, si, ça peut exister.
Cordialement.
Charles |
Posté le: 30/11/2017 20:50 Sujet du message: |
Non non sans l'imagination de Vincent mon projet n'aurait tout simplement jamais existé.
Je joindrai une vidéo le jour où le moteur fera ses premiers tours à la vapeur, mais là, il faut aller peller la neige.
sylvère |
Posté le: 30/11/2017 23:38 Sujet du message: |
Tu as tout à fait raison Sylvère et tu fais bien de le rappeler.
Nous devons, pour une grande partie d'entre nous, beaucoup à Vincent.
Bonne continuation
Charles |
Posté le: 04/12/2017 11:10 Sujet du message: |
Alors chapeau, les bras m'en tombent.
Réussir à faire encore plus fou que Vincent, il fallait le faire. Si j'osais, je dirai que tu lui as mis la pression !
Posté le: 03/04/2018 21:00 Sujet du message: |
Hello tout le monde,
Malheureusement mon atelier est resté bien calme cet hiver.
J'ai été occupé par des tâches bien moins gratifiantes.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé sous peu des dernières avancées.
Bonne soirée
Syl. |
Posté le: 02/11/2019 06:10 Sujet du message: |
Bonjour tout le monde,
J'ai retrouvé des dessins (dont j'ignorais l'existence) que j'avais fait à 8 ans.
Inconsciemment ces dessins ont dû rester dans mon esprit, pendant 45 ans, quand j'ai construit la Vis à Nuage, on retrouve vraiment des détails de ces dessins dans ma construction, marrant, non?
Posté le: 02/11/2019 06:23 Sujet du message: |
Tu avais l'imagination débordante à 8 ans |
Posté le: 02/11/2019 08:24 Sujet du message: |
Hi Vincent,
für einen 8 jährigen Jungen hast du schon
sehr detailreich gezeichnet und die große Technik gut
beobachtet
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 02/11/2019 09:08 Sujet du message: |
Hi Vincent,
What a (technical) creativity, look at the details,
Vincent |
Greg Accro Posteur
Posté le: 02/11/2019 22:59 Sujet du message: |
Bonsoir Vincent
J' aime tes dessins d' enfants ...
C' est étonnant mais pas tellement car il nous arrive très souvent de croiser et parfois de suivre les rails de notre enfance...
A+ JPG
Le vent se lève ..... |
RichardP Accro Posteur
Posté le: 03/11/2019 09:34 Sujet du message: |
Salut Vincent
Quelle imagination à huit ans. J'adore
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 04/11/2019 15:29 Sujet du message: |
C'était déjà très prometteur! Pas étonnant que tu aies pu t'épanouir dans l'aéromodélisme et dans cette spécialité a fortiori!
Compliments!
LDC |
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Page 24 sur 24 |
