Flying Machine "La Vis à Nuage"
Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Suivante
LV Maniaco Posteur
Posté le: 10/03/2015 20:41 Sujet du message: |
Beau travail Vincent.
Gratulujem k prvym letom bez poskodenia.
Laco
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 10/03/2015 20:56 Sujet du message: |
content pour toi qu'elle soit entière
Je suis sure qu'avec ta persévérance tu vas trouver ce qui ne va pas et que le prochain vol sera mieux. Bon courage et en tous cas
Stéphane |
je te comprend que tu soit déçu mais au moins il est intact allez il faut y croire
Posté le: 10/03/2015 21:01 Sujet du message: |
Le problème c'est de réussir à la régler avant de la détruire
Posté le: 10/03/2015 21:13 Sujet du message: |
T'as du bol et tu construis solide, j'en sais quelque chose
J'espère qu'avec Franck A vous allez trouver la solution
A suivre .....
Posté le: 10/03/2015 21:29 Sujet du message: |
Bravo pour avoir osé ce remorquage !
Bon, ça me rappelle quelque chose d'aussi désagréable peu comparable du point de vue des machines mais des réactions similaires... donc, je comprends ta déception ! Bonne cogitation pour une solution ! Tes gouvernes si particulières y sont sûrement pour quelque chose !
PS : Passe le bonjour à Pascal pour moi ! |
Posté le: 10/03/2015 21:43 Sujet du message: |
Bonjour Vincent,
Comme tout le monde je suis partagé entre la déception pour toi de ces vols décevants et la grande satisfaction de voir ton appareil encore en bon état vu ce que tu décris.
j'admire cette persévérance et j'imagine que les prochains vols vont être un peu sous stress.
J'imagine que Franck Aguerre saura te conseiller efficacement. Son bouquin est une vraie réussite (pub gratuite), il m'a bien aidé.
Bonne continuation et bon courage et encore une fois, chapeau bas pour avoir osé ces vols.
Posté le: 11/03/2015 11:12 Sujet du message: |
Cher Vincent,
J’admire ta persévérance et ton courage pour arriver à faire voler ta machine.
Ne rien avoir abimé avec 2 atterrissages incontrôlés, c’est beaucoup de chance. Avant de recommencer, tu dois trouver la solution !
Tu ne sais pas trouver une petite pente, douce, près de chez toi, et faire un essai avec un bon vent ?
C’est peut-être une illusion optique, mais quand j’observe ta 1ière photo, avant le décollage, on dirait que le bout de ton aile est vrillé. Est-ce voulu, pour ralentir un décrochage ?
Cela pourrait avoir une influence sur tes vols ?
Bonne chance, tu vas trouver une solution.
Harold |
Lafon alain Fidèle Posteur
Posté le: 11/03/2015 11:23 Sujet du message: |
Tout simplement bravo pour avoir osé construire et faire voler une telle machine .Bon courage pour la suite de la mise au point en espérant voir bientôt une belle vidéo du vol au Vissou
Alain |
Posté le: 11/03/2015 11:47 Sujet du message: |
Oui Harold, cela forme un vrillage négatif, c'est dû à l'évolution du profil et du dièdre elliptique des ailerons. Pente douce et herbeuse il me faudrait aller dans l'Aveyron, au plus proche je n'ai que de la garrigue. Je pense que les prochains essais se referont au sandow, mais cette fois avec un petit vent de 15/20 km/h
Posté le: 11/03/2015 13:25 Sujet du message: |
Gratulation zu dem ersten F-Schleppflug
auch wenn der nicht wirklich gut verlaufen ist
Hallo Vincent, ich bin mir sicher das Du das Problem noch lösen wirst
und es auf der WaKu richtig schön fliegt
LG Johannes |
Tatodesign Apprenti Posteur
Posté le: 11/03/2015 16:26 Sujet du message: |
Congratulation Vincent!
I can't wait the time to see your creature at Waku!
Stefano |
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 11/03/2015 20:24 Sujet du message: |
Encore bravo pour cette tentative , effectivement, la solution est de faire les premiers réglages au sandow ou de choisir une pente douce..ça me tente bien pour le Pétrel, mais il est vrai que derrière un remorqueur "ça le fait bien", le moment crucial c'est au largage ???
Comment va-t-il réagir ??. Bon courage Vincent, on est tous avec toi !!
hb Accro Posteur
Posté le: 11/03/2015 22:30 Sujet du message: |
Salut Vincent
Tout d'abord félicitations pour cette construction et les premiers essais !!!
bon,apparament pour les vols en remorquage et surtout aprés le largage cela se complique
là c'est vrai que tu as un phénoméne bizarre qui se produit
c'est bien possible qu'avec un gros fuselage assez large cela produise des interaction sur le vol, en plus avec tes gouvernes entoilées que d'un coté, au niveau de la trainée ça ne doit pas être top
mais je suis sûr que tu vas nous trouver la solution, t'as bien réussi à nous faire voler un triplan
pour être sûr que ça vole, il faut venir faire tes essais chez nous aux pierres pouquelées , ici tout vole ou presque
je suis sûr que tu vas trouver le pourquoi du probléme
donc à trés bientot pour de bonnes nouvelles
et encore bravo pour cette extraordinaire construction |
Wolfgang Maniaco Posteur
Erix Fidèle Posteur
Posté le: 12/03/2015 14:13 Sujet du message: |
Uuaaaauuuu.
I was a few days out of and such event! Congratulation Vincent and Joelle
Erix |
Posté le: 13/03/2015 20:19 Sujet du message: |
pas de casse ,mais as-tu eu les mêmes sensations que le vol du MAK ? tu dis que lors du largage tu n'avais pratiquement plus de contrôle, pas de mise en virages possible ? vivement l'analyse de Franck.
Posté le: 13/03/2015 20:28 Sujet du message: |
Oui Franck m'aide à débuguer, mais visiblement j'ai reculé le centrage alors qu'il était bon au premier test sandow voir même un peu arrière. Ce qui m'a trompé c'est le fait d'être obligé de relever énormément le stab pour le faire décoller et le maintenir en vol, et ça pour l'instant on n'a pas d'explication, Franck a émis quelques hypothèses. Je vais surement devoir refaire complètement un stab, plus conventionnel. Par contre je devrais me résoudre d'abandonner l'idée que ça ne volera jamais comme un F3F
Posté le: 13/03/2015 20:57 Sujet du message: |
Refais ta vis à nuages en ®Depron pour valider les tests
Posté le: 14/03/2015 15:07 Sujet du message: |
Salut Vincent !
Ce que dit Christian est plein de bon sens.
Faire une si jolie machine, y passer autant d'heures devrait te rendre prudent. Le mulet est une très bonne solution ! Par contre, il vaudrait mieux utiliser de l'EPP pour le réaliser[humm]
Bons calculs et prise de tête, je ne doute pas que tu trouve une solution.
Bon courage et vivement la suite !
Posté le: 14/03/2015 16:20 Sujet du message: |
Ou du Coroplast, je vais y penser
Bon sinon, je m'étais rendu compte que les voiles de vernis mat en bombe que j'avais passé, n'étanchéifiaient pas parfaitement le Koverall, qui est un polyester léger et fin à la maille moins serrée que le Diatex. En posant sa bouche et en soufflant, l'air passait à travers la toile, ça doit pas arranger le vol... Et justement Miguel m'a fait part du même soucis d'un planeur qui volait mal à cause du Koverall pas assez vernis. Bref, j'ai acheté un bon vernis V33 mat et je viens d'en passer 2 couches. Maintenant on n'arrive plus à souffler au travers de la toile.
Posté le: 14/03/2015 23:31 Sujet du message: |
Bonsoir Vincent,
Dans un autre domaine mais assez proche, je peux témoigner qu'un tissu trop poreux peux provoquer certains désagréments pas toujours facile à élucider. Je pratique le cerf-volant dans sa version réplique d'ancien tel que "Early Cody" ou "Saconney" par exemple. J'ai eu eu un cerf-volant impossible à stabiliser, et il m'a fallu me rendre compte que le tissu en était la cause. Trop poreux et surtout pas de la même façon partout d'où l'instabilité. Sur un cerf-volant, pas de vernis utilisable, j'ai remplacé le tissu par une bonne toile de coton et depuis il vole parfaitement. Alors oui je crois beaucoup à une amélioration si ton tissu est maintenant bien étanche mais vu ce que tu décris, je crois que ce ne peut pas être le seul élément.
Posté le: 15/03/2015 10:50 Sujet du message: |
Si le problème vient de l'entoilage supprimes le
BEDE Accro Posteur
Posté le: 15/03/2015 20:38 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: Ou du Coroplast, je vais y penser
Vincent,
Gino, l'ex-président du CMB, grand amateur de modèles anciens a eu les même déboires que toi avec un coupe d'hiver ancien. Le revêtement n'était pas étanche à l'air. Il avait essayé un revêtement moderne
Je lui ai conseillé le japon sur mylar, la mylar assure l'étanchéité et le japon la solidité. Le mylar est collé au Balsaloc, le Japon au verni qui ne se rétracte pas, V33, Synthilor, aquaréthane. Çà marche.
J'adore ta vis à nuages et ta vidéo. Il y a une grosse touche de poésie dans ta vidéo
Bernard
Posté le: 15/03/2015 21:00 Sujet du message: |
Merci Bernard bon maintenant l'étanchéité est parfaite avec les 2 couches de vernis supplémentaires.
C'est marrant, ce n'est pas un réflexe que j'avais de poser mes lèvres sur l'entoilage et de souffler fortement, maintenant je le ferais systématiquement
mathieu78 Fidèle Posteur
Posté le: 18/03/2015 12:15 Sujet du message: |
J'arrive après la bataille...
Quel plaisir de voir l'engin dans son élément! Félicitation pour ces premiers essais Le planeur est entier, c'est le principale.
Bon courage pour la mise au point, j'ai hâte de voir la suite. |
Greg Accro Posteur
Posté le: 22/03/2015 20:54 Sujet du message: |
Je viens aussi de me réveiller ! BRAVO, ça va le faire ! c' est sûr .Je reviens sur le coup du stab entoilé uniquement à l' extrados .C' est pas palace ,je me suis beaucoup amusé sur des dépronades avec des ailes à redan et bien, le redan a l' intrados ça ne marche pas .....à l' extrados ça va bien. Tes poutrelles n' introduiraient -t-elles pas un phénomène analogue ?
Et ,pour voir, un coup de scelofrais vite fait, et facile à enlever si ça ne va pas?
Bon courage et encore
Le vent se lève ..... |
Jivaro Stagiaire Posteur
Posté le: 23/03/2015 09:01 Sujet du message: |
Bravo Vincent pour ces premières tentatives. Il fallait quand même oser mettre en l'air pareil chef-d’œuvre, même si à la base il a été conçu pour prendre l'air.
Quel bonheur cependant de devoir cogiter un peu plus sur les réglages ; ça fait partie de l'aventure, et si la Vis avait volé parfaitement du premier coup, c'est que la barre n'était pas assez haute.
Un peu de réflexion et ça va le faire, en laissant des souvenirs impérissables.
Ces premiers vols "libres" sont de bon augure. |
Posté le: 23/03/2015 21:03 Sujet du message: |
« Jivaro » a écrit: ...devoir cogiter un peu plus sur les réglages ; ça fait partie de l'aventure, et si la Vis avait volé parfaitement du premier coup, c'est que la barre n'était pas assez haute
Oui Laurent, d'accord avec toi, mais faut juste que je ne la détruise pas avant de l'avoir réglé, mais ça c'est le risque
J'avais récemment évoqué cette petite maquette dans "Divers/les liens a partager" étant donné le rapport avec l'artiste Theo Jansen dont on avait parlé
Donc j'ai découvert que des petite modèles de ses "sculptures vivantes" étaient commercialisées.
Voici comment se présente le kit
Je ne voulais pas garder la couleur beige, pourtant originale des tubes en plastiques de ses sculptures. Je souhaitais la peindre couleur ferraille/rouille comme la VàN.
Alors soit peinture avant montage, plus facile, mais j'ai eu peur que ça coince les assemblages.
Donc montage de la petite maquette sans peindre, cela s'assemble facilement et ça s'articule bien. Et je passe un léger voile de peinture à l'aérographe pour rester dans l'esprit de la Vis à Nuage.
Je ne pensais pas que cette maquette pouvait si bien fonctionner, et pourtant avec un petit ventilateur, un sèche cheveux ou un petit gonfleur "l'insecte" gambade.
Voici l'objet terminé, cela fait un compagnon pour la Vis à Nuage.
Pour ceux qui veulent voir comment "l'insecte marche" voir en fin de vidéo (à 8mn)
http://www.retroplane.net/flying-machine/La-Vis-a-Nuage.wmv
A tester au vent....
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Suivante
Page 19 sur 24 |
