Posté le: 07/03/2015 17:30 Sujet du message: |
Bravo Vincent pour ce premier essai.
Chose sûre, elle vole
Pat´
ValerioA Apprenti Posteur
Posté le: 07/03/2015 17:38 Sujet du message: |
Great, great, Vincent, congratulations
Valerio |
Posté le: 07/03/2015 17:41 Sujet du message: |
Super la récompense est venue. Bravo pour ces premiers sauts de puces Vincent
RichardP Accro Posteur
Posté le: 07/03/2015 17:52 Sujet du message: |
Génial bravo Vincent
Jindra Apprenti Posteur
Posté le: 07/03/2015 17:54 Sujet du message: |
Salut Vincent félicite le premier vol de la belle Jindra
Posté le: 07/03/2015 18:11 Sujet du message: |
Heureux pour toi Vincent, la Vis à Nuages s'est élevée dans son élément et c'est prometteur ! Félicitations ! |
Papy Solex Accro Posteur
Posté le: 07/03/2015 18:12 Sujet du message: Vis à Nuage... |
Bravo Vincent, je ne doutais pas de ta réussite mais je suis très heureux de ces essais de bon augure pour la suite.
Nul doute qu'Honoré Dartiguenave, en bon patriote qu'il devait être, eut été très fier de savoir que 104 ans après le désastre de Sedan, la réplique de sa Vis A Nuage volerait en plein cœur de la Germanie...
Courage, c'est pour la France...
Jean-Paul "Papy Solex"
Posté le: 07/03/2015 18:22 Sujet du message: |
Félicitations Vincent et Joëlle pour ces premières tentatives, tout ça est de bon augure pour la suite.
Posté le: 07/03/2015 18:23 Sujet du message: |
Quand j'y repense je suis content d'avoir fait ces premiers essais au sandow, car directement en remorquage ou à la pente, le pilotage aurait été super inconfortable pour ne pas dire fatidique. Il aurait fallut maintenir le vol avec le stab fortement relevé en le maintenant au manche, en général ça finit mal. Que là au 1er essai ça n'a pas décollé, ça ne pouvait pas aller plus bas que le sol
Posté le: 07/03/2015 18:27 Sujet du message: |
Magnifique, ha oui en effet centré trop avant! cabré au maximum tu devais être en buté au manche .
Posté le: 07/03/2015 18:54 Sujet du message: |
Oui centré vraiment trop avant, j'avais centré à 32% qui était la valeur avant donné par PredimRC, avec marge statique de 5 ce qui est finalement trop, je peux reculer jusqu'à 36% soit 17mm plus en arrière, ce qui devrait correspondre avec un retour au neutre du stab. Dans un premier temps je vais reculer de 10mm, on verra après.
Posté le: 07/03/2015 19:02 Sujet du message: |
Je rentre du terrain et je vois que la vis à nuages a fait ces premiers sauts de puces
Que dire ,comme les copains félicitations Vincent d'aller jusqu'au bout de tes magnifiques réalisations on ne s'en lasse pas
La vidéo
Posté le: 07/03/2015 19:03 Sujet du message: |
et au gauchissement tu n'as pas eu le temps de voir sa réaction ?
philippe44 Fidèle Posteur
Posté le: 07/03/2015 19:08 Sujet du message: |
toute façon dès le premier essais elle ne pouvait plus voler que sur sa lancée puisque tu avais démonté la vis
il y avait quoi comme nuage pour espérer un bon vol |
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 07/03/2015 19:29 Sujet du message: |
Bravo Vincent !!
Posté le: 07/03/2015 19:34 Sujet du message: |
Magnifique Vincent, bravo !
J'espère la voir voler à Baillargues bientôt.
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 07/03/2015 19:47 Sujet du message: |
Comme Christian je rentre du terrain et moi aussi je découvre que la vis à nuage a fait ses premiers envols. Bravo .
Félicitation pour cette belle construction, et je te souhaites que les prochains remorqués se passent tout aussi bien que les sauts de puces.
Stéphane |
Posté le: 07/03/2015 19:48 Sujet du message: |
Alle Hochachtung Vincent
- ich hätte zu viel Angst
Ich weiß auch warum Du nur einen geraden Flitschenstart gemacht hast
Der Heizer hat nicht die Dampfmaschine unter Druck gesetzt
der Qualm fehlt als Ruderunterstützung
Super Vincent
LG Johannes |
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 07/03/2015 20:14 Sujet du message: |
Bon dieu...que c'est beau comme réalisation...Tu es là pour nous tirer vers le haut, et j'en connais un qui n'y parviendra jamais..
Mais l'espoir et le rêve nous font vivre.. encore merci Vincent pour ces réalisations de toute beauté. Très heureux aussi pour toi, que ce premier vol se soit bien passé, l'approche est très riche d'enseignement et t'a permis d'éviter le pire.
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 07/03/2015 20:35 Sujet du message: |
Salut Vincent
Félicitations pour cette belle construction et ces premiers vols .
Dédé |
Miguel Gil Apprenti Posteur
Posté le: 07/03/2015 21:29 Sujet du message: |
Magnifique, l'avenir de votre "flying machine" ne pouvait pas être plus prometteur |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 07/03/2015 22:45 Sujet du message: |
Félicitations Vincent! Bravo Joëlle pour les photos qui sont remarquables.
LDC |
Alain CHERY Fidèle Posteur
Posté le: 08/03/2015 00:29 Sujet du message: |
Chapeau bas Vincent !!!
Quel courage de mettre toutes ces heures de construction en vol !
Alain.
Remor coeur |
Posté le: 08/03/2015 08:15 Sujet du message: |
Merci à tous pour vos encouragements
Bon encore une petite appréhension du remorquage puisque je vais devoir modifier le centrage. J'ai repris PredimRc, changé la marge statique à 3% et erreur de ma part j'avais choisi un fuselage poutre "normale", alors qu'il est carrément "large", du coup le centrage recule encore, de 32%/110mm au départ, on passe à 34%/120mm et au plus arrière à 37%/132mm. Dans un premier temps je vais le mettre à 125mm soit 15mm plus en arrière.
Et puis encore un petit doute sur l'efficacité des gouvernes couvertes que d'un côté d'une toile, mais je reste quand même confiant.
Je me suis fait une tige en cap de 20cm pour remorquer, afin que le fil nylon du câble soit accroché en avant de la Vis, ça devrait éliminer le risque du câble qui s'emmêle dans la Vis et qui ferait désordre
J'ai remis au propre le résumé, sur la page7 et mis à jour la vidéo (en bas de page) J'ai fais une bande son de présentation de la machine (à partir de 6mn) cette bande son peut être diffusée au sol via ma boite mp3 que j'avais faite pour le Mira.
http://www.retroplane.net/flying-machine/page7.htm
Posté le: 08/03/2015 08:37 Sujet du message: |
Effectivement,les premiers sauts de puces ont l'air prometteurs |
Posté le: 08/03/2015 08:52 Sujet du message: |
que dire de plus sinon que bravo
Posté le: 08/03/2015 09:47 Sujet du message: |
Salut Vincent !
Un grand bravo pour ces premiers vols !
On savait depuis les Pyrénées que le roulage ne posait pas de problème... bonne idée que le sandow !
Posté le: 08/03/2015 10:54 Sujet du message: |
Verdict du centrage, en reculant de 15mm je dois enlever 500g de plomb, c'est à dire tout le plomb que j'avais mis dans la casserole, et ça ramène la charge de 56g/dm²
Posté le: 08/03/2015 12:22 Sujet du message: |
Bravo Vincent pour cette réussite . Personne ne doutait du résultat .
