Posté le: 12/01/2014 18:20 Sujet du message: |
Beau travail,le résultat est superbe |
Posté le: 12/01/2014 19:10 Sujet du message: |
Waouh, le père Noël est gâté, il n'en a certainement pas souvent des comme celle là
Posté le: 12/01/2014 19:55 Sujet du message: |
Allez y doucement les copains il va battre mon record du nombre de pages ouvertes et en plus même pas de photos
Tu as une belle cheminé Léonard de Vincent elle va bien tirer
Posté le: 12/01/2014 21:35 Sujet du message: |
C'est superbe j'en suis baba. La barre est haute , très haute, non très très haute. je serais curieux de voir un croquis, un dessin de ton projet comme tout le monde.
Posté le: 12/01/2014 22:37 Sujet du message: |
Vincent va nous faire des vols fumants.. |
Posté le: 13/01/2014 10:48 Sujet du message: |
Salut Vincent !
Superbe !!!
Bon, on a la cheminée, la vis, les roue...
Passons aux choses sérieuses : tu mets quoi comme profil ?
Tu centre où et tu choisi quoi comme vé longitudinal ?
J'attend avec impatience les calculs !
pascalgre Accro Posteur
Posté le: 13/01/2014 18:41 Sujet du message: |
Encore une très belle leçon de modelisme et d'ingéniosité.. Bravo Vincent!
Papy Solex Accro Posteur
Posté le: 14/01/2014 20:56 Sujet du message: |
Oh Vincent, c'est complètement déjanté, mais quelle maîtrise, du moyeu.....à la jante
J'attends fiévreusement la suite....
Jean-Paul "Papy Solex"
Posté le: 15/01/2014 10:17 Sujet du message: |
Je vois que t'amuse bien avec l'acide. Tu peut nous dire ou tu trouve ou comment tu dessine tes arabesques?
Tom
Posté le: 15/01/2014 10:35 Sujet du message: |
Oui c'est marrant l'acide.
Sinon, en tapant ornement arabesque dans Google image. Ici entre autre... http://www.vectorian.net/free-vintage-vectors.html Ensuite je prends des portions de motifs, repasse à la polyligne... et j'adapte à mes formes de pièces.
Posté le: 15/01/2014 14:38 Sujet du message: |
Je viens juste de regarder la page, c'est toujours du beau travail d’orfèvrerie.
Il est quand même très exceptionnel de commencer un planeur par la vis à percer les nuages et la cheminée
ClaudeL Accro Posteur
Posté le: 15/01/2014 14:45 Sujet du message: |
Le scoop du jour :
De source sûre, on apprend que ce n'est pas du tout un hasard si Vincent a commencé la construction de son nouvel outil par la vis. En effet, pour pouvoir faire voler son improbable "Vis à nuages", l'équipe organisatrice de Rétroplane a déjà choisi le lieu de la rencontre 2015.
Ce sera ici :
Le modéliste qui pourra donner les coordonnées du lieu gagne un abonnement à vie à la célèbre revue "Météorologie pratique à l'usage des aéroplanes à vis" (revue dont la lecture régulière nous est d'ailleurs chaudement recommandée par Lolo Météo).
La rumeur prétend même que les Besançon, lassés du ciel bleu et du manque persistant de nuages, envisageraient de quitter Béziers pour s'installer définitivement en cet endroit.
J2mcL-Planeurs
Vieilles Toiles et Planeurs Modernes |
fred74 Apprenti Posteur
Posté le: 15/01/2014 19:02 Sujet du message: |
Le mont Viso dans le Queyras .... |
Posté le: 15/01/2014 19:33 Sujet du message: |
Vincent je viens de voir la position de la vis à nuage Dans le nez !!! J'aurais pensé que c'était pour assurer la suspension du model en l'air ,façon hélico quoi mais pas pour avancer
Pour le crochet de remorquage....plus de place....
En tout cas j'ai un casque de chantier pour assister au premier vol
Tom
Posté le: 15/01/2014 19:57 Sujet du message: |
La vitesse de rotation de la vis est-elle dépendante de la nature du nuage? |
Posté le: 15/01/2014 20:08 Sujet du message: |
D'après les calculs, ça ne rentre que dans les cumulus, qui sont plus compacts, ces nuages ont la consistance du chamallow * (confiserie inventée en 1768) Pour passer à un autre nuage on inverse la vapeur. Pour d'autres types de nuage, je ne sais pas, à essayer...
Le crochet je mettrais sous le fuselage, faudra juste faire gaffe que le câble se prenne pas dans la vis C'est sûr que si on se le prend dans la tête ça fera pas du bien. Rapport de la fédé: Mr X... Mr Y arrive au bloc avec un planeur vissé dans la tête.....
Posté le: 15/01/2014 20:12 Sujet du message: |
Ca me rappelle La Banne, vue de Puy Loup, mais les sommets qui se perdent dans les nuages ne manquent pas.....
Pour la "Flying machine", il faut absolument que je retrouve le Manuel du Pilote Décès du Professeur Shadoko pour l'envoyer à Vincent qui a de l'or dans les doigts et dans la tête, mais il lui faut tout de même une bonne base de travail pour qu'il ne nous fasse pas n'importe quoi...
Posté le: 15/01/2014 22:28 Sujet du message: |
Moi je vois bien un tourne broche pour mashmalow grillé au dessus de la cheminée
Tom
Posté le: 15/01/2014 23:53 Sujet du message: |
La casserole équipée de sa vis sans fin dans le nez du modèle est magnifique digne des gravures d'un roman de Jules Verne
On n'ose pas imaginer ce qui va suivre qui sera sûrement du même niveau
Posté le: 16/01/2014 00:05 Sujet du message: |
"Les cumulus ont la consistance du chamallow" !!!!
Le pôvre , si il savait... ! Il n'y en aura donc pas un seul pour le mettre au parfum ?
La technique du Cloud Screwing ne fonctionne que si l'aéronef est pourvu d'un épandeur de silice colloïdale qui, à la manière de l'iodure d'argent pour la pluie, modifie les propriétés des nuages et leur donne la consistance d'une abominable sucrerie...
Las, le produit est toxique et surtout sacrilège à Rétroland, deux vices rédhibitoires !!!
Marc me disait que dans le Nord, l'Armée de l'air avait expérimenté cette technique mais que les pilotes n'avaient pas survécu à la silicose fulminante contractée.
Secret Défense oblige, on remonta leurs dépouilles d'une mine de charbon....
Un espoir toutefois. Récemment, les verreries de Murano, dans la Divine Lagune, auraient sorti un générique bio non toxique...
Ca va lui coûter cher à Vincent, de ne pas voler comme les autres...
Posté le: 16/01/2014 09:35 Sujet du message: |
L'avertissement de Papy Solex n'est pas à prendre à la légère !
Je me disais justement que quelques appendices en verre soufflé ( technique que Vincent maîtrise à la perfection ) , colorés de préférence, pourraient apporter au modèle, outre une dimension esthétique, un plus sur le plan technique en tant que vases communicants ou ballasts potentiels pour assurer la survie du modèle en cas de défaillance de la vis ou d'une viscosité incongrue de la part du nuage. |
Posté le: 16/01/2014 10:37 Sujet du message: |
Salut !
Je pense que je tiens une piste...
ICI
C'est fou les bienfaits de la nature !
Bravo pour ce travail magnifique !
Sylvain G Fidèle Posteur
Posté le: 16/01/2014 10:47 Sujet du message: |
impressionnant, Finalement il est certain que ce procédé de déplacement doit être exploré, bien qu'il s'agisse tout simplement d'aller de cumulus en cumulus (tien, ça me rappelle quelque chose, mais quoi? )
soit, mais attention ce sera comme dans la marine:Il faudra prévoir le stock de MIROR, de chiffons et d'huile de coude pour aller voler, à moins d'attendre que le vert de gris fasse son effet ?
SG
Sylvain G |
Posté le: 16/01/2014 20:28 Sujet du message: |
"Dans la Marine, on salue tout ce qui bouge et on peint le reste"...
OK pour le Miror ...
Sérieusement, en faisant la Flying Machine , Vincent nous gâte doublement :
Un, il nous étonne et jette encore plus loin les limites de l'aéromodélisme...deux il nous donne l'occasion de délirer à donf' et ça fait un bien fou....
Posté le: 16/01/2014 20:41 Sujet du message: |
Mais vous êtes des vieux fous c'est y pas possible le pauvre L D V enfin des fous quoi et vous voudriez des photos ça vas pas non p'y j'ai perdus la notice de l'appareil.
Ga BU ZO MEUUUUU jc
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 16/01/2014 20:56 Sujet du message: |
Je suis émerveillé de voir ton travail.
Merci encore une fois pour ce que tu partages et transmet aux autres.
En tout cas pour moi c'est moteur...
A chaque nouveau projet tu m'épates un peu plus
Stéphane |
Bon allez, une question sérieuse, à la place d'un petit moteur reducté, si je mets un moteur qui tourne à 10000t/mn, vous pensez que je pourrais décoller du sol avec la Vis à Nuage®? même si ça monte pas à la verticale, si je pouvais prendre 50m au décollage ce serait pas mal je pensais à un speed 400 et une batterie de 6volts au plomb, genre batterie de moto
faudrait un calcul d'expert, Jean-Paul?
