Posté le: 13/01/2014 20:42 Sujet du message: |
Tu as coffré d'une pièce,le BA ?
Faut bien gagner un peu de sous pour financer cette passion
Pour ce superbe ouvrage,un seul mot: |
Posté le: 13/01/2014 22:49 Sujet du message: |
« Hecquetmarc » a écrit: Tu as coffré d'une pièce,le BA ?
Non Marc, je le fais en trois morceaux. Pour l'instant il prend la forme.
Posté le: 13/01/2014 22:54 Sujet du message: |
Et toi garde la pour continuer à nous donner du plaisir à suivre ton travail ! |
Posté le: 14/01/2014 00:32 Sujet du message: |
Superbe dentelle José.
Posté le: 26/01/2014 18:14 Sujet du message: |
Salut à tous ,
quelques photos de l'avancée
collage du coffrage
mise en place des ferrures
coffrage de l'aileron
mise place d'une platine pour le servo d'aileron
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 26/01/2014 18:22 Sujet du message: |
Salut José
C' est beau la structure, beau travail
Dédé |
Posté le: 26/01/2014 18:40 Sujet du message: |
C'est vraiment très beau on ne s'en lasse pas
Posté le: 26/01/2014 19:11 Sujet du message: |
vivement la suite.
Michel |
Posté le: 26/01/2014 20:38 Sujet du message: |
Bonsoir José,
Je ne souviens plus si je t'ai dit c'est bôôô....
Dommage celui là je ne pourrai pas te le remorquer
Posté le: 27/01/2014 14:03 Sujet du message: |
Réalisation et pose des guignols d'ailerons en époxy de 2mm d'épaisseur puis coffrage définitif de cette partie. Le fil orange est l'axe fictif du hauban, la commande d'aileron passera juste pile-poile Il faut dire que j'avais pas cogité le truc
josé |
Posté le: 27/01/2014 14:59 Sujet du message: |
J'espère bien
Posté le: 27/01/2014 15:59 Sujet du message: |
une vue d'ensemble qui ne donne rien
alors un petit effort pour sortir dehors
les ailes sont fixées sur les cadres principaux du fuselage sans les haubans
Et là je fais concurrence à Dédé mais je ne pourrai aller jusqu'à la cheminée
Posté le: 27/01/2014 16:58 Sujet du message: |
Y'a pas beaucoup de barreaux à ton échelle !
Allez, trève de balivernes, c'est un travail magnifique |
Posté le: 27/01/2014 17:16 Sujet du message: |
Tu ne peux pas lutter José, Christian l'a dit, c'est Dédé qui a la plus grande
Posté le: 27/01/2014 19:38 Sujet du message: |
Ca c' est bien vrais
Dédé |
Roger_Vettorel Fidèle Posteur
Posté le: 27/01/2014 19:52 Sujet du message: SABLIER Type 1952 |
Salut José !
Y'a pas, tu as vu grand !
Très belle construction
Roger |
Posté le: 27/01/2014 21:58 Sujet du message: |
Hallo José,
ein wunderschönes zierliches Gerippe
hast du da gezaubert
Alle Hochachtung
Gruß Johannes |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 27/01/2014 22:39 Sujet du message: |
José, c'est magnifique!
J'aurais une question à te poser: où trouves tu ces magnifiques écrous? Est ce que ce sont des nylstop? Je cherche ce genre d'écrous en 3 mm de diamètre.
Cordialement,
LDC |
Posté le: 27/01/2014 22:56 Sujet du message: |
Oui Pierre les écrous sont des nylstop. Tu les trouves dans tout les magasins de modélisme.
Posté le: 27/01/2014 23:12 Sujet du message: |
Merci José.
LDC |
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 28/01/2014 00:04 Sujet du message: |
Bonsoir José,
c`est beau
Posté le: 02/02/2014 13:32 Sujet du message: |
Superbe José toute cette dentelle !
Posté le: 10/02/2014 21:15 Sujet du message: |
Salut à tous, j'ai profité du mauvais temps pour bosser sur le sablier, plus particulièrement sur les ailes et toujours les ailes. J'ai reçu mon contreplaqué de 0.6mm commandé chez thoma-balsaholtz et j'ai donc continué le coffrage de ma deuxième aile et j'ai coffré la nervure d'emplanture et de saumon sur les deux ailes. Ensuite collage de goussets pour faire la jonction coffrage bord d'attaque et nervures, puis désolidarisation de l'aileron.
A ce stade l'aile pèse 2.9kg.
Puis comme j'aime bien les goussets j'en ai recollés sur les nervures du stab
Voila pour ce soir.
Ah si, j'ai fais mes longerons du stab.
Posté le: 10/02/2014 21:48 Sujet du message: |
C'est très beau José,juste une petite remarque ,si l'on en croit les manuels anciens de construction,les fibres du bois devraient être dans le sens de la longueur pour tes goussets d'aile mais bon,c'est pour chipoter |
Posté le: 17/02/2014 20:02 Sujet du message: |
Salut à tous,
peu de temps de travail ce week-end sur le sablier mais juste ce qu'il faut pour monter le stab qui est en deux parties, le bord de fuite sera comme les ailes réalisé avec un cable. Il me reste à faire du coffrage sur le bord d'attaque et sur les gouvernes de profondeur. Je remplacerai les vis de fixation des charnières car je suis à court de stock. Il manque également deux nervures d'emplanture. Les deux demi stab seront également fixés par des haubans.
Pour info l'envergure du stab 1.50m.
Posté le: 18/02/2014 13:40 Sujet du message: |
Salut à tous, auriez vous une adresse intéressante pour commander du cable en 0.8mm
Posté le: 18/02/2014 13:47 Sujet du message: |
Le 41kg gainé de Decathlon rayon pêche doit faire 0.8. J'en ai acheté aussi pas cher chez HKing (Pull/Pull Coated Steel Wire 0.8mm) il n'est pas gainé et ça m'avait justement arrangé pour mes BF, collage et brasure en bout sur tube inox. Sinon Frédéric avait donné cette adresse, accastillage-fips.fr mais ça commence à 1mm
Posté le: 18/02/2014 13:52 Sujet du message: |
Merci Vincent
