Posté le: 17/12/2013 19:44 Sujet du message: |
Voila l'adresse de fabrication de mes ferrures.
http://www.aicclaser.com/
Dans mon cas je suis passé par un intermédiaire qui a fait une commande importante.
Il découpe pas mal de métaux.
Il suffit d' envoyer un fichier et ils vous feront un devis de fabrication.
Je suis agréablement surpris par la qualité d'usinage, c'est parfait
Marc , je n'ai pas mis de cale entre les baguettes , j'ai environ 2cm de longueur collées plus les goussets triangulaire. Je ne pense pas que ça bouge
Sur l'original il y a une corde à piano de 1.5mm en guise de bord de fuite. Pour mon modèle j'appelle au secours que faut-il mettre corde à piano, câble, je suppose qu'il faut percer le bord de fuite d'un petit trou et coller le câble ou la corde à piano
Je confirme les ferrures sont en 1mm d'épaisseur.
Posté le: 17/12/2013 20:03 Sujet du message: |
Pour le BF il n'y a qu'en testant que tu pourras te rendre compte.
C'est vite fait, 3 queues de nervure en ctp collées sur une baguette, espacées comme sur ton modèle, tu mets une cap de 0.8/entoilage et tu vois si le cintre te convient. Vu ton échelle ça devrait bien aller.
Sur mon triplan j'avais mis une CAP, mais le cintrage était vraiment trop faible (c'était à prévoir avec un espacement de 80mm)
Sur mon Mira et Nitra je n'ai pas renouvelé avec de la CAP, j'ai préféré mettre du câble, là au moins on maitrise le cintrage en donnant du mou.
Après ce genre de BF est incroyablement rigide, plus que n'importe quel BF en bois.
Il faut juste faire très attention de bien rigidifier/trianguler les nervures d'extrémité, car la tension de l'entoilage a tendance à tout faire replier.
Oui un petit trou en bout de nervure, regarde sur la page 4 du Nitra http://www.retroplane.net/nitra3/page4.htm
Posté le: 25/12/2013 23:27 Sujet du message: |
Quelques photos de l'avancée.
Les ferrures sont peintes
encore des cadres de fuselage
les fixations des longerons
En lamellé collé les baguettes largeur 9mm épaisseur 18mm qui iront sur l'avant du fuselage et sur la partie inferieur.
Voila pour aujourd'hui.
Posté le: 12/01/2014 20:28 Sujet du message: |
Salut à tous,
quelques photos de la petite avancée
les renforts d'aile qui sont rectangulaire sur le grandeur et sans trous.
fabrication des charnières
j'ai fais les nervures d'ailerons qui supporteront la commande, le triangle au milieu de la nervure est en contreplaqué multi-plis épaisseur 6mm et recouvert d'un contreplaqué 0,6
perçage de toutes les nervures pour le passage du cable qui fera office de bord de fuite
Montage des nervures sur les longerons
puis collage des nervures sur la deuxième aile
Voila pour ce soir.
Posté le: 12/01/2014 23:24 Sujet du message: |
C'est du beau travail José
Posté le: 13/01/2014 09:44 Sujet du message: |
Salut José !
Très beau travail !
Posté le: 13/01/2014 18:10 Sujet du message: |
Beau travail José, que dire de plus
Michel |
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 13/01/2014 18:19 Sujet du message: |
Salut José
Très beau travail
Dédé |
Posté le: 13/01/2014 18:37 Sujet du message: |
Merci les copains, aujourd'hui suite de la construction de la deuxième aile, mise place du bord d'attaque sur les deux ailes puis commencement de la mise en forme du contreplaqué 0.6 du bord d'attaque d'une aile.
La suite d'ici une quinzaine car je travail le week-end prochain
Posté le: 13/01/2014 19:42 Sujet du message: |
Tu as coffré d'une pièce,le BA ?
Faut bien gagner un peu de sous pour financer cette passion
Pour ce superbe ouvrage,un seul mot: |
Posté le: 13/01/2014 21:49 Sujet du message: |
« Hecquetmarc » a écrit: Tu as coffré d'une pièce,le BA ?
Non Marc, je le fais en trois morceaux. Pour l'instant il prend la forme.
Posté le: 13/01/2014 21:54 Sujet du message: |
Et toi garde la pour continuer à nous donner du plaisir à suivre ton travail ! |
Posté le: 13/01/2014 23:32 Sujet du message: |
Superbe dentelle José.
Posté le: 26/01/2014 17:14 Sujet du message: |
Salut à tous ,
quelques photos de l'avancée
collage du coffrage
mise en place des ferrures
coffrage de l'aileron
mise place d'une platine pour le servo d'aileron
Posté le: 26/01/2014 17:22 Sujet du message: |
Salut José
C' est beau la structure, beau travail
Dédé |
Posté le: 26/01/2014 17:40 Sujet du message: |
C'est vraiment très beau on ne s'en lasse pas
Posté le: 26/01/2014 18:11 Sujet du message: |
vivement la suite.
Michel |
Posté le: 26/01/2014 19:38 Sujet du message: |
Bonsoir José,
Je ne souviens plus si je t'ai dit c'est bôôô....
Dommage celui là je ne pourrai pas te le remorquer
Posté le: 27/01/2014 13:03 Sujet du message: |
Réalisation et pose des guignols d'ailerons en époxy de 2mm d'épaisseur puis coffrage définitif de cette partie. Le fil orange est l'axe fictif du hauban, la commande d'aileron passera juste pile-poile Il faut dire que j'avais pas cogité le truc
josé |
Posté le: 27/01/2014 13:59 Sujet du message: |
J'espère bien
Posté le: 27/01/2014 14:59 Sujet du message: |
une vue d'ensemble qui ne donne rien
alors un petit effort pour sortir dehors
les ailes sont fixées sur les cadres principaux du fuselage sans les haubans
Et là je fais concurrence à Dédé mais je ne pourrai aller jusqu'à la cheminée
Posté le: 27/01/2014 15:58 Sujet du message: |
Y'a pas beaucoup de barreaux à ton échelle !
Allez, trève de balivernes, c'est un travail magnifique |
Posté le: 27/01/2014 16:16 Sujet du message: |
Tu ne peux pas lutter José, Christian l'a dit, c'est Dédé qui a la plus grande
Posté le: 27/01/2014 18:38 Sujet du message: |
Ca c' est bien vrais
Dédé |
Roger_Vettorel Fidèle Posteur
Posté le: 27/01/2014 18:52 Sujet du message: SABLIER Type 1952 |
Salut José !
Y'a pas, tu as vu grand !
Très belle construction
Roger |
Posté le: 27/01/2014 20:58 Sujet du message: |
Hallo José,
ein wunderschönes zierliches Gerippe
hast du da gezaubert
Alle Hochachtung
Gruß Johannes |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 27/01/2014 21:39 Sujet du message: |
José, c'est magnifique!
J'aurais une question à te poser: où trouves tu ces magnifiques écrous? Est ce que ce sont des nylstop? Je cherche ce genre d'écrous en 3 mm de diamètre.
Cordialement,
LDC |
Posté le: 27/01/2014 21:56 Sujet du message: |
Oui Pierre les écrous sont des nylstop. Tu les trouves dans tout les magasins de modélisme.
