philus Stagiaire Posteur
Posté le: 08/03/2015 15:36 Sujet du message: |
Milediou Quel travail ! C'est vraiment superbe |
Posté le: 08/03/2015 16:45 Sujet du message: |
bravo,ça fait un beau volume
Posté le: 09/03/2015 12:12 Sujet du message: |
N'ayant pas reçu les sangles pour faire le harnais j'ai commencé le pilote d'une hauteur totale avec la tête de 80cm. je ne me suis pas cassé la tête. 4 fil de fer pris dans des cintres de pressing puis soudés, coupés, pliés pour faire la structure. Un collant a 5 euro d'enfant de 3 ans un pantalon de 2 ans à 8 euro et le dessus à 5 euro. Pour faire le volume, l'intérieur d'un oreiller à 10 euro environ. Pour ta tête et les mains j'ai du boulot. J'arrive à un poids de 750gr.
Roger_Vettorel Fidèle Posteur
Posté le: 09/03/2015 13:27 Sujet du message: Sablier type 1952 |
Bravo José pour cette belle réalisation et pour toutes tes astuces
À quand le premier remorquage ????? J'imagine que je ne suis pas le seul à être impatient de voir voler ta "petite" merveille...
A bientôt
Roger |
Posté le: 09/03/2015 14:05 Sujet du message: Re: Sablier type 1952 |
Une photo des sandows du train d'atterrissage
RichardP Accro Posteur
Posté le: 09/03/2015 14:33 Sujet du message: |
C'est de toute beauté, José
quel travail
Posté le: 09/03/2015 14:38 Sujet du message: |
José, magnifique travail.
Félicitations.
Fait nous une belle vidéo du premier vol, j'en ai l'eau à la bouche.
JP.
Posté le: 09/03/2015 15:19 Sujet du message: |
José, comment tu as raccordé le sandow, couture? ou bien ce sont des "anneaux" indépendants?
Posté le: 09/03/2015 17:47 Sujet du message: |
Première ébauche d'une tête de pilote, ne t'inquiètes pas Jean Claude se n'est pas la tienne
Promis elle restera pas bleue
Posté le: 09/03/2015 18:08 Sujet du message: |
oh un Stroumpf José
Posté le: 10/03/2015 00:40 Sujet du message: |
Vraiment sympa cet appareil, quel présence.
J'aime bien ton pilote, au moins pour le premier vol il est immunisé, il ne risque pas de se faire une peur bleue .
Félicitations en tous cas et j'attends avec impatience de le voir à Angers, comme quelques autres constructions que nous suivons sur le forum.
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 10/03/2015 20:44 Sujet du message: |
Salut José,
Il est magnifique ton Sablier
Il est aussi sacrément imposant , il faut le véhicule qui va bien pour transporter un tel appareil...
Stéphane |
Posté le: 10/03/2015 21:19 Sujet du message: |
Très beau travail mais n'est il pas plus simple d'y coller un gamin de 8 ans déjà tout habillé ? Il en traine plein les écoles primaires ......
Bon OK je plaisante |
Posté le: 10/03/2015 21:21 Sujet du message: |
J'en connais un ou deux de gamins à te proposer pour des baptêmes, ça les calmerait peut-être un peu.
J'arrête, on va donner des idées à des imbéciles.
Posté le: 17/03/2015 21:09 Sujet du message: |
Travaillant tout le week-end professionnellement j'ai fais travailler ma chère et tendre sur le harnais du pilote
Posté le: 17/03/2015 21:20 Sujet du message: |
Beau travail de sa part .... Tu as bien fait de signer ..... |
Olli Incurable Posteur
Posté le: 17/03/2015 22:34 Sujet du message: |
Ta femme s'appelle Joséphine ?
Beau travail en tout cas, tu as bien de la chance d'avoir une âme aussi charitable.
Posté le: 18/03/2015 07:45 Sujet du message: |
Salut José,
Joli travail. Nous avons des épouses formidables.
Stéphane |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 18/03/2015 10:38 Sujet du message: |
Magnifique! J'aurais personnellement besoin d'un jean neuf?
LDC |
Posté le: 18/03/2015 12:30 Sujet du message: |
Comme disait Joséphine : ce n'est pas forcément avec un Beauharnais qu'on fait un bel attelage ! ( de remorquage??) |
Posté le: 29/03/2015 11:55 Sujet du message: |
je cherche une solution pour le lettrage du sablier, je pense à un lettrage vinyl et je pense au pochoir et peinture et dans ce cas j'ai fais un essai sur une chute d'oratex. C'est une cata ça bave dessous. Quelle serait la solution pour éviter les bavures, une couche de vernis mat par exemple ou autre chose?
Posté le: 29/03/2015 12:17 Sujet du message: |
Mieux vaut un lettrage peint..utilise déjà un bon vinyle pour faire le pochoir, bien insister sur le collage des bords et moins sur le reste de la surface pour éviter un décollage difficile ( tu peux chauffer légèrement au sèche-cheveux lors de cette opération) et effectivement passer un vernis polyurhéthane incolore mat ou satiné fera office de bouche-pores sur l'oratex. En tout cas ça fonctionne bien sur le solartex ou diacov ainsi donc pas de raison..Pour enlever le pochoir, le faire avant que la peinture soit durcie et le plus horizontalement possible.Tu utilises quoi comme peinture? la humbrol est pratique pour cela ,même au pinceau. |
Posté le: 29/03/2015 14:04 Sujet du message: |
Comme Marc, je fais ça à la Humbrol mat et il faut imperméabiliser avec vernis ou enduit nitro
La Humbrol sèche rapidement et n'est pas trop liquide, donc pas le temps de fusionner sous le pochoir, mais de toute façon.
Eviter aussi de passer le pinceau en allant vers les bords du pochoirs, tu peux aussi faire le bord en tamponnant (avec un vieux pinceau dont on coupe le bout). En ce qui concerne les pochoirs je fais les découpes pour qu'il n'y ait pas plus de 5mm de vinyle, moins de surface à décoller et plus facile à épouser des surfaces irrégulières
Posté le: 29/03/2015 14:16 Sujet du message: |
J'imagine que c'est un noir mat en bombe? ça ira, sois léger sur les passes. Avec les conseils donnés, ça va le faire, fais un essai sur un bout d'oratex préparé comme énoncé.
