CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 04/12/2013 10:53 Sujet du message: |
José, n'oublie pas de faire la manivelle derrière ton moteur!
Super tes nervures! Les goussets en demi-lune c'est magnifique, mais c'est vrai qu'on n'en voit pas le bout, à tel point que quand c'est fini, on en est tout surpris...
LDC |
Posté le: 04/12/2013 13:09 Sujet du message: |
Merci les copains.
Pour vous donner une idée du cadre principal du fuselage voici une photo des éléments qui vont le constituer. Il est à l'identique du vrai et ramener à l'échelle. Pour l'instant rien n'est collé.
Hauteur 642mm largeur 336mm.
Posté le: 15/12/2013 13:45 Sujet du message: |
Salut à tous,
reprise de la construction du sablier, par la mise en place des goussets de nervures...j'en vois pas la fin
Alors pour changer un peu découpage de gabarits
puis montage du premier cadre du fuselage
Une photo des ferrures en acier de 1mm d'épaisseur. Elles seront peintes dans la semaine.
puis les ferrures de haubanage de l'aile
Une vue des deux cadres principaux du fuselage
Bon, je retourne aux goussets
de toute façon personne les fera pour moi.
Posté le: 15/12/2013 21:00 Sujet du message: |
Une info, après avoir tracé mes ferrures sur autocad pour avoir un fichier dxf elles ont été usinées par découpe laser coût de l'opération 15€.
Posté le: 15/12/2013 21:51 Sujet du message: |
Le premier longeron est sous presse (encore trois)
Et on ne dis pas qu'il y a du chantier
Je ne peux m'empêcher de glisser quelques nervures sur le longeron.
Posté le: 15/12/2013 21:56 Sujet du message: |
C'est beau José
Tu as bien fait de ne pas résister
Posté le: 17/12/2013 06:45 Sujet du message: |
Merci kiki,
hier j'ai continué mes nervures par la mise en place des goussets de bord de fuite pour info il y a 51 éléments par nervures.
Les longerons sont prêts
J'avoue cet un kit RTF
Posté le: 17/12/2013 06:49 Sujet du message: |
Salut José, tu vas faire tes bords de fuite avec du câble ou de la CAP?
Posté le: 17/12/2013 07:06 Sujet du message: |
Salut José !
Tu as fait découper tes ferrures où... ?
Posté le: 17/12/2013 07:31 Sujet du message: |
c'est bien bô José, je me sens proche de toi en ce moment, préoccupé par des plaisirs identiques...
Même interrogation que Fred au sujet des ferrures, nickel ! ( c'est l'expression Tom ! )
Tu ne mets pas un petit bloc pour tenir les deux baguettes en queue de nervure sous le gousset, c'est utile d'avoir un peu de matière pour insérer le BF à moins que tu ne le fasses comme le demande Vincent..
Posté le: 17/12/2013 19:44 Sujet du message: |
Voila l'adresse de fabrication de mes ferrures.
http://www.aicclaser.com/
Dans mon cas je suis passé par un intermédiaire qui a fait une commande importante.
Il découpe pas mal de métaux.
Il suffit d' envoyer un fichier et ils vous feront un devis de fabrication.
Je suis agréablement surpris par la qualité d'usinage, c'est parfait
Marc , je n'ai pas mis de cale entre les baguettes , j'ai environ 2cm de longueur collées plus les goussets triangulaire. Je ne pense pas que ça bouge
Sur l'original il y a une corde à piano de 1.5mm en guise de bord de fuite. Pour mon modèle j'appelle au secours que faut-il mettre corde à piano, câble, je suppose qu'il faut percer le bord de fuite d'un petit trou et coller le câble ou la corde à piano
Je confirme les ferrures sont en 1mm d'épaisseur.
Posté le: 17/12/2013 20:03 Sujet du message: |
Pour le BF il n'y a qu'en testant que tu pourras te rendre compte.
C'est vite fait, 3 queues de nervure en ctp collées sur une baguette, espacées comme sur ton modèle, tu mets une cap de 0.8/entoilage et tu vois si le cintre te convient. Vu ton échelle ça devrait bien aller.
Sur mon triplan j'avais mis une CAP, mais le cintrage était vraiment trop faible (c'était à prévoir avec un espacement de 80mm)
Sur mon Mira et Nitra je n'ai pas renouvelé avec de la CAP, j'ai préféré mettre du câble, là au moins on maitrise le cintrage en donnant du mou.
Après ce genre de BF est incroyablement rigide, plus que n'importe quel BF en bois.
Il faut juste faire très attention de bien rigidifier/trianguler les nervures d'extrémité, car la tension de l'entoilage a tendance à tout faire replier.
Oui un petit trou en bout de nervure, regarde sur la page 4 du Nitra http://www.retroplane.net/nitra3/page4.htm
Posté le: 25/12/2013 23:27 Sujet du message: |
Quelques photos de l'avancée.
Les ferrures sont peintes
encore des cadres de fuselage
les fixations des longerons
En lamellé collé les baguettes largeur 9mm épaisseur 18mm qui iront sur l'avant du fuselage et sur la partie inferieur.
Voila pour aujourd'hui.
Posté le: 12/01/2014 20:28 Sujet du message: |
Salut à tous,
quelques photos de la petite avancée
les renforts d'aile qui sont rectangulaire sur le grandeur et sans trous.
fabrication des charnières
j'ai fais les nervures d'ailerons qui supporteront la commande, le triangle au milieu de la nervure est en contreplaqué multi-plis épaisseur 6mm et recouvert d'un contreplaqué 0,6
perçage de toutes les nervures pour le passage du cable qui fera office de bord de fuite
Montage des nervures sur les longerons
puis collage des nervures sur la deuxième aile
Voila pour ce soir.
Posté le: 12/01/2014 23:24 Sujet du message: |
C'est du beau travail José
Posté le: 13/01/2014 09:44 Sujet du message: |
Salut José !
Très beau travail !
Posté le: 13/01/2014 18:10 Sujet du message: |
Beau travail José, que dire de plus
Michel |
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 13/01/2014 18:19 Sujet du message: |
Salut José
Très beau travail
Dédé |
Posté le: 13/01/2014 18:37 Sujet du message: |
Merci les copains, aujourd'hui suite de la construction de la deuxième aile, mise place du bord d'attaque sur les deux ailes puis commencement de la mise en forme du contreplaqué 0.6 du bord d'attaque d'une aile.
La suite d'ici une quinzaine car je travail le week-end prochain
Posté le: 13/01/2014 19:42 Sujet du message: |
Tu as coffré d'une pièce,le BA ?
Faut bien gagner un peu de sous pour financer cette passion
Pour ce superbe ouvrage,un seul mot: |
Posté le: 13/01/2014 21:49 Sujet du message: |
« Hecquetmarc » a écrit: Tu as coffré d'une pièce,le BA ?
Non Marc, je le fais en trois morceaux. Pour l'instant il prend la forme.
Posté le: 13/01/2014 21:54 Sujet du message: |
Et toi garde la pour continuer à nous donner du plaisir à suivre ton travail ! |
Posté le: 13/01/2014 23:32 Sujet du message: |
Superbe dentelle José.
Posté le: 26/01/2014 17:14 Sujet du message: |
Salut à tous ,
quelques photos de l'avancée
collage du coffrage
mise en place des ferrures
coffrage de l'aileron
mise place d'une platine pour le servo d'aileron
Posté le: 26/01/2014 17:22 Sujet du message: |
Salut José
C' est beau la structure, beau travail
Dédé |
Posté le: 26/01/2014 17:40 Sujet du message: |
C'est vraiment très beau on ne s'en lasse pas
Posté le: 26/01/2014 18:11 Sujet du message: |
vivement la suite.
Michel |
Posté le: 26/01/2014 19:38 Sujet du message: |
Bonsoir José,
Je ne souviens plus si je t'ai dit c'est bôôô....
Dommage celui là je ne pourrai pas te le remorquer
Posté le: 27/01/2014 13:03 Sujet du message: |
Réalisation et pose des guignols d'ailerons en époxy de 2mm d'épaisseur puis coffrage définitif de cette partie. Le fil orange est l'axe fictif du hauban, la commande d'aileron passera juste pile-poile Il faut dire que j'avais pas cogité le truc
josé |
