Posté le: 25/11/2013 20:53 Sujet du message: |
Nee das HLW ist erst in Arbeit und noch lange nicht fertig
Eins muss ich aber betonen:
Für einen Prototyp passt alles super und ist
ist toll durchdacht
Johannes |
Posté le: 29/11/2013 19:23 Sujet du message: |
Nabend zusammen,
die beiden Höhenruder sind in Arbeit
Ich hab mich entschieden die Ruder wie bei meiner Ka3
mit zwei Kohlerohren und Magneten zu befestigen.
Die Übertragung der Ruderbewegung erfolgt wie schon angekündigt mit Legos.
Zur Zeit geht es etwas schleppend voran so das es leider wenig zu berichten gibt
Johannes |
Peter64 Maniaco Posteur
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 30/11/2013 18:43 Sujet du message: |
Schlepppend sind meine Baustellen-da geht fast gar nichts weiter
Bist eh super unterwegs-weiter so |
Posté le: 14/12/2013 18:47 Sujet du message: |
Schon wieder sind zwei Wochen vergangen
Habe an den Höhenrudern was weiter gebaut:
Zuerst auf einer Helling stehend die Rippen fixiert und die Gurte
eingezogen:
Im Endleistenbereich Balsasteifen als Stabilisierung eingeleimt sowie
die Verstrebungsrippen aus Balsa zwischen gesetzt.
0.4mm Sperrholz grob zugeschnitten und mit der Bügelmethode
aufgeleimt.
Nun alle Segmente incl. Rundung eingeschäftet
Anprobe:
Jetzt geht es an die Anlenkung mit Lego´s
Fotos folgen Johannes |
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 14/12/2013 19:51 Sujet du message: |
Schön, dass es bei dir weiter geht. Diese kleinen Beplankungsstücke mit engen Radien und nur teilweisen Schäftungen finde ich echt fies. Davon stehen mir auch noch einige bevor....
Ich bin mal gespannt, wie die gelingen.
Viele Grüße
Lothar Mentz Accro Posteur
Posté le: 15/12/2013 17:08 Sujet du message: |
Mein Gott Johannes
Das wird ein Segelflugzeug, nur weil Dein Wohnwagen von Erich Bachem ist, ist das Flugzeug keine senkrechtstartende "Natter".
Ansonsten toll gemacht. Jetzt sehe ich endlich mal die Form des Höhenruders am Flieger.
Grüße
Lothar |
Posté le: 15/12/2013 17:54 Sujet du message: |
Nix Natter
da kommen keine Stummelflügel dran
Zudem soll sie etwas mehr fliegen als das Bachemgeschoß,
die wurde bei ihrem ersten Start mit samt Pilot Sieber zerstört.
LGJ |
Posté le: 15/12/2013 21:52 Sujet du message: |
Die Anlenkung mit den Lego-Teilen ist echt genial! Diese Teile muss ich mir auch mal besorgen. Wenn ich sowas selber stricken muss, mache ich mir erstmal einen Knoten in die Hirnwindungen und anschließend in die Finger (wenn es Metallteile sind....) |
Posté le: 16/12/2013 13:17 Sujet du message: |
Hi Walter,
die Legoteile haben sicherlich Vorteile:
Leicht - einfach zu verarbeiten und kosten nichts da bei den
Kindern geklaut
Nachteile haben diese Teile aber auch:
sie sind ein bisschen elastisch.
Beim Fliegen der Oldtimer und deren Geschwindigkeit habe ich noch
nichts bemerkt (Ka3) und bei ruppigen Landungen ist auch noch kein Schaden an den Teilen entstanden,
doch zu groß sollten die Ruder nicht werden sonst könnte ein Bruch oder eine dauerhafte Verformung beim zu heftigen Aufsetzen entstehen.
Bei der Größe der jetzigen Ruder mache ich mir da keine ernstlichen Gedanken.
Ich werde bei Gelegenheit mal einen Belastungstest an einem Muster machen und genaueres zu erfahren. |
Posté le: 26/12/2013 11:59 Sujet du message: |
Die Feiertage haben bei mir einen kleinen Baufortschritt beschert
Hierein paar Fotos mit den Baustufen:
Die Seitenbeplankung ist in Arbeit,
Gruß Johannes |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 26/12/2013 16:34 Sujet du message: |
Yohannes, das ist very beautiful work! Congratulations!
LDC |
Posté le: 26/12/2013 18:05 Sujet du message: |
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 27/12/2013 20:04 Sujet du message: |
Das ist prima, Johannes! Super gemacht. Da hast Du ja genau mein "Problem" bildlich dargestellt und die Lösung gezeigt.
Bitte weiter so mit der Doku.
Manfred |
Posté le: 28/12/2013 10:37 Sujet du message: |
Super Johannes,
du bist ja schon fast fertig.
Viele Grüße
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 28/12/2013 11:22 Sujet du message: |
magnifique
Stéphane |
Posté le: 29/12/2013 08:59 Sujet du message: |
Es ging wieder ein Stückchen weiter:
Die Seitenbeplankungen bekamen "Ihr Birkenholz".
Damit wie beim Original die Beplankungsstöße keine Kreuzfugen
bildeten und somit Sollbruchstellen habe ich in dem Rumpfgerüst
noch Zusatzstreben eingeleimt.
Die Nase wird erst nach dem Einbau von Kupplung, Servo und
Akku beplankt und somit verschlossen.
Gruß Johannes |
Posté le: 29/12/2013 18:00 Sujet du message: |
Superbe
Michel |
Posté le: 31/12/2013 13:59 Sujet du message: |
F-Schleppkupplung und Akkuschacht sind vorbereitet und nun
habe ich die Nase verschlossen.
Vorher jedoch, wie bei der GrünenPost ,wurde flüssiges Blei
eingegossen (300gr)
Wie oben zu sehen ist mir beim ersten mal der Beplankungsstoß
misslungen und durfte neuer stellt werden
Ergebniss:
Ralph durfte schon mal Probezitzen und hier erkennt man auch den Grund
warum man auf fast allen Originalfotos der damaligen Zeit
die ESG im Einsatz ohne Cockpitrahmen geflogen wurden:
Es war einfach sehr eng
Nach dem Abschneiden von der Helling geht es weiter.
Johannes |
Posté le: 31/12/2013 16:08 Sujet du message: |
Wie von dir gewohnt, super sauber gebaut! Da kann ich nicht mithalten (will ich bei meinem ersten "Sichtsperrholzbau" aber auch gar nicht....)
Wofür sind eigentlich die beiden Bullaugen? Meinst du, dass du mit den 300g Blei auskommst oder ist das einfach nur die Menge, die in die Nase passt?
Viele Grüße
Posté le: 31/12/2013 17:36 Sujet du message: |
Da muss der Ralph aber noch gelenkig werden, wenn er die Instrumente sehen will.... |
Posté le: 31/12/2013 19:42 Sujet du message: |
Ralph soll ja auch nicht Fliegen
Zudem fehlen noch die Sitzmöbel - etwas flacher sieht es so aus:
Zudem wird das wird doch Hanna´s Spielzeug
Nur Ihr fehlt der kleine weibliche Körper
Johannes |
Posté le: 31/12/2013 20:59 Sujet du message: |
Klasse gemacht Johannes!
....aber ich werde meinen Rumpf trotzdem nicht in den Ofen werfen, weil er nicht annähernd so gut gelungen ist....
Euch allen einen guten Rutsch und ein frohes Jahr 2014.
Lothar |
Posté le: 01/01/2014 00:44 Sujet du message: |
Posté le: 01/01/2014 10:33 Sujet du message: |
Hallo Johannes und Lothar,
stellt doch Eure "Leistungen" nicht so unter den Scheffel, wie es so schön heißt . Die Konstruktion und die Bausausführungen sind einfach klasse und ich nehme an, die meistens unerkannten Mitbetrachter lernen und staunen -so wie ich- mit.
Das betrifft u.a. auch die aktuellen Bauprojekte von Peter und Walter mit den vielen Tipps und Anregungen .
Macht uns mit Euren Bauberichten auch in 2014 weiterhin viel Freude
Manfred |
Posté le: 02/01/2014 21:53 Sujet du message: |
Runter von der Helling und schnell auf die Waage
Aber dazu später
Die Unterseite wurde gestrakt und Stück für Stück beplankt,
Der Knubbel für den Sporn aus 1mm dickem Sperrholz,
bis zum Hauptholm mit 0.4mm und der Rest bis vorne
in 0,6mm.
Die Nase hatte mir dabei einige an Nervenzellen gekostet.
Und nun zu den Gewichten:
Rumpf mit komplettem Leitwerk (unbespannt und unlackiert)
aber ausgewogen mit 450 gramm Blei in der Nase, incl. Lipo und Liposchacht sowie Servos 2050gr.
Davon wiegt das komplette Höhenruder incl. Steckung 182 gr.
Seitenruder 56 gr.
Als nächstes wird die Kufe aus Esche verleimt mittels Gummidämpfer montiert so wie die Kupplungsverkledung vorbereitet.
Die Kupplung ist wie Walter vorgeschlagen vorgefertigt worden.
Gruß Johannes |
Posté le: 03/01/2014 08:36 Sujet du message: |
Hello !
