Posté le: 15/02/2014 18:56 Sujet du message: |
Bonsoir Dédé,
Tes blocs tu les as collés à l'époxy ou à la blanche?
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 15/02/2014 19:09 Sujet du message: |
A la colle blanche. Ils sont bloqués entre la bande de CTP de 30/10 à l' extrados et la plaque de CTP que j' ai collé sur les lisses et les couples 5 et 6. Je vais quand même les renforcer. Pour ton javelot il ne sont pas fixé de la même façon.
 Dédé |
Posté le: 15/02/2014 19:17 Sujet du message: |
C'est différent sur le 20 il n'y a pas de partie centrale. J'y réfléchi en ce moment Je crains de laisser la tenue de l'aile sur le fuselage au seul collage de ces blocs.
philippe44 Fidèle Posteur
Posté le: 15/02/2014 19:19 Sujet du message: |
juste en passant je sui un peu effaré par l'échantillonnage que vous utilisé sur les planeurs rc si grand soient ils
pour ce qui est longeron admettons, quand je vois que les baguettes de nervures sont quasi celle utilisé sur un planeur grandeur les ctp dès fois plus important,
le joint congé au micro ballon n'existait pas à cette époque et se justifierait si les section bois sont minimisé où à des endroit très contraint comme une clef d'aile et sur qqes mm
par exemple fixer une aile avec des btr de 6, une vis de 6 en acier chinois le plus mauvais possible casse à 600 kg en prenant 50 kg au mm² quand on sait qu'une btr est un acier résistance de l'ordre de 80 à 90 kg/mm² sa laisse rêveur,
je ne critique pas un travaille merveilleux, juste essayer de faire prendre conscience que mettre une vis de 6 oblige à des section de bois conséquentes car une vis de 6 on la serre un max pour pas que sa bouge,
trop n'ayant jamais manqué le fit bien dans l'agricole mais en aviation c'est du poids et c'est encore pire en planeur
mon vieux planeur deux axes de 1.6kg à perdu 275grs par changement du type de moteur et d'accus le vol n'a plus rien à voir même en hiver,
alors imaginé vos machines allégées de 1 ou 2kg sur les 8 ou 10 quelles font pour ce que je peux lire ici et là,
vos vols n'en seraient que plus beau majestueux lent et long,
bien sur je ne dis pas de mettre une vis en nylon de 2 ;-)
juste que 2 btr 6 ça fait quelque G avant que ça casse |
Posté le: 15/02/2014 20:01 Sujet du message: |
Bonsoir Philippe,
Merci pour tes précieux conseils éclairés, sur le mien je n'ai pas encore dimensionné les fixations, je vais partir sur des vis de 3 x 120, ça va me faire un bon gain de poids.
Posté le: 15/02/2014 20:10 Sujet du message: |
en fait on devrais faire les chose à l'envers,
quel poids je vise au kilo près , combien de g va prendre même en instantané et donc quel résistance j'ai besoin,
une vis qui résiste à 100 kg ; un planeur qui pèse 10kg, il faut qu'il prenne 10g pour qu'une vis casse ,
10g c'est énorme, j'envisage d'ailleurs d'acheter un g mètre à embarqué j'ai trouvé ça dans du matos modéliste qui est autonome pour essayer de prouver que beaucoup de chose sont un peu sur dimensionné,
exemple on entends les mecs mon avion/planeur ou autre était arrivé à 500m , on a un gars avec un drone qui limite à 150m (la règle) c'est gérer par gps tout le bazar, quand il le monde à 150m il est petit son truc j'ai penser mon moto planeur à son coté plus ou moins, plus personne ne parle de 500m d'altitude,
pareil pour les efforts sur les sections de bois, de vis etc etc;, il est utile pour les efforts en torsion , ou autre mais de façon judicieuse,
plus un modèle est léger mieux il vol et moins il se fait mal au posé , posé doux ou dur,
mais un avis perso , off course |
Alain CHERY Fidèle Posteur
Posté le: 16/02/2014 09:16 Sujet du message: |
Salut Dédé,
bon! là,si tu fais plus grand,il faudra que tu creuses dans les murs!!!
Sinon,pour tes vis BTR,tu me diras si tu as besoin,si ça t'intérèsse,bien sur!
En attendant,joli meuble!!!
A++
 Alain.
Remor coeur |
Posté le: 16/02/2014 11:00 Sujet du message: |
Dédé tu choisis l'échelle de ton projet en fonction de la dimension de ta pièce En tout cas joli bébé.
Posté le: 16/02/2014 11:53 Sujet du message: |
Oui José je m' arrête à 6 m. La Fauvel a été montée dans cette pièce l' aile prenait beaucoup de place.
Alain je ne ferais pas plus grand, pour les BTR ça m' intéresse. Je crois que Jean-Claude cherche des BTR de 3 x 120 si tu as tu fais signe.
 Dédé |
Posté le: 16/02/2014 13:51 Sujet du message: javelot wa 21 |
bonjour dédé
une aile en un seul morceau ça va être chaud pour le transport
vraiment un magnifique travail
michel ![[vol]](images/smiles/vol.gif)
 michel |
Posté le: 16/02/2014 16:52 Sujet du message: |
Michel, Dédé a prévu des charnières pour les replier comme sur les Vought F4U Corsair.
Posté le: 16/02/2014 19:28 Sujet du message: |
Dédé,
pour les vis de 6x100,ok,et vu les photos,j'en prévois 4
pour Jean claude,désolé,mais en diametre 3,j'aurais pas de 120 de long!
A++
 Alain.
Remor coeur |
Posté le: 17/02/2014 08:34 Sujet du message: |
Hé oui, Alain je sais bien que ça n'existe pas. Je vais mettre les mêmes vis que Dédé
Posté le: 22/02/2014 20:27 Sujet du message: |
Salut à tous
Aujourd'hui montage des AEROFREINS.
 Dédé |
Posté le: 22/02/2014 20:44 Sujet du message: |
Ils sont superbes ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 22/02/2014 22:35 Sujet du message: |
magnifique tes A.F André, vivement la suite  |
Posté le: 23/02/2014 09:40 Sujet du message: |
« Christian » a écrit:
Sur un planeur au 1/3 je ne me soucis jamais du poids à part peut être sur un stab et la dérives pour éviter de mettre trop de plomb et d'inertie au mauvais endroit
Evidemment c'est complètement différent sur des modèles de perfos style F3J et planeur plus petits
il est plus simple d'ajouter du poids quand les conditions le réclame, d'autant qu'on peut le mettre judicieusement, que de ne pouvoir en enlever quand il faudrait et dire que les conditions de vols sont déguelasses
c'est pareil en grandeur, la chasse au poids à la construction , ensuite balastage en fonction des conditions, mais je dis ça je dis rien, |
Posté le: 23/02/2014 09:57 Sujet du message: |
Salut André,
Suberbes tes AF !
Posté le: 23/02/2014 09:59 Sujet du message: |
Salut Kiki!
Heu...
Sinon, c'est vrai que plus un planeur est moins lourd, moins il vole plus m... heu, non, moins un planeur est plus lourd, plus il v... heu, non...
Posté le: 23/02/2014 10:06 Sujet du message: |
« Frédéric » a écrit: Salut Kiki!
Heu...
Salut Fred
ça me rappelle de bons souvenirs ces histoires de planeurs trop légers
Posté le: 23/02/2014 11:05 Sujet du message: |
De toute façon c'est bien connu, tu as le bon et le mauvais planeur.
Le bon planeur vole.....et le mauvais planeur euh..... et ben , il vole aussi !!!
Posté le: 23/02/2014 13:30 Sujet du message: javelot wa21 |
salut dédé
bravo pour les AF de sacrés morceaux, ils sont superbes
 michel |
Posté le: 26/02/2014 19:40 Sujet du message: |
Salut à tous
Jean-Claude les blocs de bois sont bloqués avec un CTP aviation de 3 mm.
tous les collages sont à la colle blanche.
 Dédé |
Posté le: 01/03/2014 17:51 Sujet du message: |
Salut à tous
J' ai profité du beau temps aujourd'hui pour faire des photos.
Demain je vais finir le bord d' attaque et le coffrages avant du fuselage .
La suite sera le stab et la dérive. Il sera bien avancé pour Anjou Ailes Maquettes.
 Dédé |
Posté le: 01/03/2014 19:08 Sujet du message: |
Cela va être un plaisir André de voir ta machine à Angers ainsi que de retrouver les copains et leurs nouvelles machine en ce début de saison
j'ai eu Mle Armelle les réservations sont faites
Posté le: 04/03/2014 17:58 Sujet du message: |
Salut à tous
Le coffrage avant est terminé.
Sur la partie arrière, l' ai collé un CTP ( une couche dessous et dessus en CTP 8/10 et un CTP de 30/10 en peuplier au milieu ). Ce CTP va servir de support pour la partie fixe de la dérive et le plan fixe du STAB.
 Dédé |
Posté le: 04/03/2014 18:03 Sujet du message: |
Merci Dédé pour ce détail, je n'en suis pas encore là, je continue d'avancer sur les ailes.
Posté le: 14/03/2014 18:00 Sujet du message: |
Salut à tous
Présentation de la partie fixe de la dérive. Pour info le pied de dérive fait 60 cm de haut, l' ensemble pèse 200gr.
Petite pose samedi et dimanche. Je parts en week-end à l' Ile d' yeu voir la famille.
Bon week-end à tous.
 Dédé |
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 14/03/2014 18:50 Sujet du message: |
Joli travail André ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 Stéphane |
