claude.D Fidèle Posteur
Posté le: 26/01/2014 19:32 Sujet du message: |
salut DD et Jean Claude ;
je vois que vous faites un travail de groupe : DD construit et Jean claude donne les explications :
en tout cas , ça prends forme ; bravo ;
a plus claude |
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 26/01/2014 20:05 Sujet du message: |
Salut Claude
Avec Jean-Claude on forme une sacré équipe aussi bien à l' atelier que sur un terrain.
Dédé |
Alain CHERY Fidèle Posteur
Posté le: 26/01/2014 20:22 Sujet du message: |
Salut Dédé,
belle structure manque plus qu'un beau coffrage intégral,un mat et des voiles,car vu tout l'eau qu'il est tombé,faut que ça flotte!!!
quand meme!
Alain.
Remor coeur |
Posté le: 26/01/2014 22:09 Sujet du message: javelot aw 21 |
bonsoir dédé
bravo pour le fuselage mais le raboutage des lisses se fait en biseau mais pas droit parole de menuiser
sa va faire un sacré morceau il va être magnifique et un sacré duo avec jean claude
michel |
Posté le: 27/01/2014 20:23 Sujet du message: |
Salut à tous
Présentation des couples supérieurs du fuselage.
Jean-Claude on a parlé hier au tél des couples, ils reposent sur une traverse.
Dédé |
Posté le: 27/01/2014 21:41 Sujet du message: |
Alors que sur le 20 ce sont des couples complets, avec un étrésillonage horizontal.
Posté le: 10/02/2014 19:43 Sujet du message: |
Salut à tous
Jean-Claude je suis raccordé. J' ai travaillé un peu samedi et dimanche.
Montage de la roue et début des coffrages.
Dédé |
Posté le: 10/02/2014 20:03 Sujet du message: |
ça avance bien André, tu vas bientôt doubler Jean-claude |
Posté le: 10/02/2014 20:13 Sujet du message: |
Il m'a déjà doublé, je commencerai les coffrages peut être demain
Après j'ai 3 semaines de célibat à occuper et s'il ne fait pas beau, ça va avancer dur
Posté le: 10/02/2014 20:25 Sujet du message: |
Ne va pas trop vite Jean-Claude. Il faut les baptiser le même jour.
Dédé |
Posté le: 10/02/2014 20:34 Sujet du message: |
T'inquiètes pas mon Dédé, il reste du chemin avant le baptême
Mais je suis bien d'accord pour que ce soit le même jour
Posté le: 10/02/2014 20:50 Sujet du message: |
Beau travail Dédé tu avances bien
Posté le: 10/02/2014 21:54 Sujet du message: |
3 semaines de célibat? Pas sûr que ça avance entre le vol de pente et les apéros |
Posté le: 15/02/2014 19:48 Sujet du message: |
Salut à tous
Il fait toujours mauvais temps donc atelier.
Fixation des L alu 30 X 30 X 3.
J' ai boulonné et collé un CTP aviation de 50/10 pour consolider l' ensemble.
Collage des blocs bois ( pin sylvestre ).
Pour la fixation de l' aile je vais mettre des boulons BTR de 6/100. Pour l' instant ce sont des boulons provisoires.
Je n' ai pas monté le javelot dehors à cause du mauvais temps. 6 M passe en diagonale dans la pièce pour prendre des photos de l' ensemble ce n' est pas évident.
Dédé |
Posté le: 15/02/2014 19:56 Sujet du message: |
Bonsoir Dédé,
Tes blocs tu les as collés à l'époxy ou à la blanche?
Posté le: 15/02/2014 20:09 Sujet du message: |
A la colle blanche. Ils sont bloqués entre la bande de CTP de 30/10 à l' extrados et la plaque de CTP que j' ai collé sur les lisses et les couples 5 et 6. Je vais quand même les renforcer. Pour ton javelot il ne sont pas fixé de la même façon.
Dédé |
Posté le: 15/02/2014 20:17 Sujet du message: |
C'est différent sur le 20 il n'y a pas de partie centrale. J'y réfléchi en ce moment Je crains de laisser la tenue de l'aile sur le fuselage au seul collage de ces blocs.
philippe44 Fidèle Posteur
Posté le: 15/02/2014 20:19 Sujet du message: |
juste en passant je sui un peu effaré par l'échantillonnage que vous utilisé sur les planeurs rc si grand soient ils
pour ce qui est longeron admettons, quand je vois que les baguettes de nervures sont quasi celle utilisé sur un planeur grandeur les ctp dès fois plus important,
le joint congé au micro ballon n'existait pas à cette époque et se justifierait si les section bois sont minimisé où à des endroit très contraint comme une clef d'aile et sur qqes mm
par exemple fixer une aile avec des btr de 6, une vis de 6 en acier chinois le plus mauvais possible casse à 600 kg en prenant 50 kg au mm² quand on sait qu'une btr est un acier résistance de l'ordre de 80 à 90 kg/mm² sa laisse rêveur,
je ne critique pas un travaille merveilleux, juste essayer de faire prendre conscience que mettre une vis de 6 oblige à des section de bois conséquentes car une vis de 6 on la serre un max pour pas que sa bouge,
trop n'ayant jamais manqué le fit bien dans l'agricole mais en aviation c'est du poids et c'est encore pire en planeur
mon vieux planeur deux axes de 1.6kg à perdu 275grs par changement du type de moteur et d'accus le vol n'a plus rien à voir même en hiver,
alors imaginé vos machines allégées de 1 ou 2kg sur les 8 ou 10 quelles font pour ce que je peux lire ici et là,
vos vols n'en seraient que plus beau majestueux lent et long,
bien sur je ne dis pas de mettre une vis en nylon de 2 ;-)
juste que 2 btr 6 ça fait quelque G avant que ça casse |
Posté le: 15/02/2014 21:01 Sujet du message: |
Bonsoir Philippe,
Merci pour tes précieux conseils éclairés, sur le mien je n'ai pas encore dimensionné les fixations, je vais partir sur des vis de 3 x 120, ça va me faire un bon gain de poids.
Posté le: 15/02/2014 21:10 Sujet du message: |
en fait on devrais faire les chose à l'envers,
quel poids je vise au kilo près , combien de g va prendre même en instantané et donc quel résistance j'ai besoin,
une vis qui résiste à 100 kg ; un planeur qui pèse 10kg, il faut qu'il prenne 10g pour qu'une vis casse ,
10g c'est énorme, j'envisage d'ailleurs d'acheter un g mètre à embarqué j'ai trouvé ça dans du matos modéliste qui est autonome pour essayer de prouver que beaucoup de chose sont un peu sur dimensionné,
exemple on entends les mecs mon avion/planeur ou autre était arrivé à 500m , on a un gars avec un drone qui limite à 150m (la règle) c'est gérer par gps tout le bazar, quand il le monde à 150m il est petit son truc j'ai penser mon moto planeur à son coté plus ou moins, plus personne ne parle de 500m d'altitude,
pareil pour les efforts sur les sections de bois, de vis etc etc;, il est utile pour les efforts en torsion , ou autre mais de façon judicieuse,
plus un modèle est léger mieux il vol et moins il se fait mal au posé , posé doux ou dur,
mais un avis perso , off course |
Posté le: 16/02/2014 10:16 Sujet du message: |
Salut Dédé,
bon! là,si tu fais plus grand,il faudra que tu creuses dans les murs!!!
Sinon,pour tes vis BTR,tu me diras si tu as besoin,si ça t'intérèsse,bien sur!
En attendant,joli meuble!!!
A++
Alain.
Remor coeur |
Posté le: 16/02/2014 12:00 Sujet du message: |
Dédé tu choisis l'échelle de ton projet en fonction de la dimension de ta pièce En tout cas joli bébé.
Posté le: 16/02/2014 12:53 Sujet du message: |
Oui José je m' arrête à 6 m. La Fauvel a été montée dans cette pièce l' aile prenait beaucoup de place.
Alain je ne ferais pas plus grand, pour les BTR ça m' intéresse. Je crois que Jean-Claude cherche des BTR de 3 x 120 si tu as tu fais signe.
Dédé |
Posté le: 16/02/2014 14:51 Sujet du message: javelot wa 21 |
bonjour dédé
une aile en un seul morceau ça va être chaud pour le transport
vraiment un magnifique travail
michel |
Posté le: 16/02/2014 17:52 Sujet du message: |
Michel, Dédé a prévu des charnières pour les replier comme sur les Vought F4U Corsair.
Posté le: 16/02/2014 20:28 Sujet du message: |
Dédé,
pour les vis de 6x100,ok,et vu les photos,j'en prévois 4
pour Jean claude,désolé,mais en diametre 3,j'aurais pas de 120 de long!
A++
Alain.
Remor coeur |
Posté le: 17/02/2014 09:34 Sujet du message: |
Hé oui, Alain je sais bien que ça n'existe pas. Je vais mettre les mêmes vis que Dédé
Posté le: 22/02/2014 21:27 Sujet du message: |
Salut à tous
Aujourd'hui montage des AEROFREINS.
Dédé |
Posté le: 22/02/2014 21:44 Sujet du message: |
Ils sont superbes
