André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 11/11/2013 14:17 Sujet du message: |
Salut à tous
C' est parti pour les nervures.
Les nervures de la partie centrale sont passées au bouffe-tout.
Pour les nervures des parties externes je les ai découpé à l' ancienne.
Préparation du plan de travail 2.70m X 0.50m.
Dédé |
Posté le: 11/11/2013 14:34 Sujet du message: |
Dédé, beau début , ne va pas trop vite quand même
Pour ma part je suis en plan sur le Javelot.
J'ai entrepris des grosses GV sur le Pottier et le Bidule, changements de moteur pour les deux et pour le Pottier changement de trains d'atterrissage et construction d'un stab plus grand.
Posté le: 11/11/2013 15:39 Sujet du message: |
bravo Dédé, tout à la DHC, comme d'hab ! Tu vas avoir la Toupie d' Or ! |
Posté le: 11/11/2013 19:12 Sujet du message: |
c'est bien parti André, c'est vite fait à la toupie |
Posté le: 11/11/2013 20:00 Sujet du message: |
Salut à vous trois.
Marc merci pour la toupie d' Or. Jean-Claude je vais te rattraper cette semaine je vais commencer la partie centrale. Michel ça va vite à la toupie pour les nevures de la même corde. Pour les 30 nervures il faut environ 30 mn. Après il faut faire les entailles et les évider. Ce soir les nervures sont presque finies.
Dédé |
claude.D Fidèle Posteur
Posté le: 11/11/2013 20:07 Sujet du message: |
salut Dédé .
BEAU BOULOT ;
ça aide les outils de menuisier !!! au moins ceux là ne tombent jamais en panne et ne " beugue" pas
a bientôt,
claude |
Posté le: 17/11/2013 20:11 Sujet du message: |
Salut à tous
Prémontage de la partie centrale avant de passer au collage des nervures et des clés d 'aile.
Dédé |
Posté le: 17/11/2013 21:35 Sujet du message: |
bonsoir dédé ,
ça prend forme ;
peux tu me donner la section des longerons svp ? merci;
a plus
claude |
Posté le: 17/11/2013 21:52 Sujet du message: |
Salut Claude
Les longerons font 25X10, au milieu j' ai un CTP de 50/10 aviation de chaque côté du longeron comme sur l' aile de ton Bijave.
Dédé |
Posté le: 17/11/2013 21:59 Sujet du message: |
ok merci ;
je pense que tu as raison aussi de mettre du 50/10 CTP en guise de " clé d' aile " ;
sur le bijave, ça ne plis pas et vu le poids final ( autour de 18 kg) il faut que ce soit béton a cet endroit précis ;
tu le coffre en basla 3 mm aussi ?
claude |
Posté le: 17/11/2013 23:48 Sujet du message: |
Oui en balsa de 3 mm.
Dédé |
Posté le: 18/11/2013 11:17 Sujet du message: |
Il va être temps que je termine mes travaux de maintenance sur les autres modèles pour rester dans la course
Posté le: 24/11/2013 18:27 Sujet du message: |
Salut à tous
Montage du bord de fuite. Un CTP 8/10 et un balsa de 20/10.
Entretoises entre nervures balsa de 6/10.
Clés d' aile en CTP 50/10 et 30/10.
Dédé |
Posté le: 24/11/2013 19:48 Sujet du message: |
André |
Posté le: 24/11/2013 19:56 Sujet du message: |
Aller Dédé
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 24/11/2013 21:14 Sujet du message: |
Salut André,
Chouetos, encore une belle réalisation, venant de toi ça ne m'étonne pas.
Bon courage pour la suite
Stéphane |
Posté le: 01/12/2013 15:12 Sujet du message: JAVELOT WA 21 |
Bonjour dédé
je vois que le javelot est de mode entre Jean-Claude et toi mais tu pars sur un projet de grande taille
on voit la patte du menuisier
bon courage pour la suite et bravo
a+ michel
michel |
Posté le: 22/12/2013 16:21 Sujet du message: |
Salut à tous
Reprise du chantier pendant les vacances. Pendant que Jean-Claude colle de la pâte à tarte, moi je colle des nervures.
Prémontage de la partie externe droite.
Bonnes fêtes de fin d' année à tous.
Dédé |
Posté le: 22/12/2013 17:51 Sujet du message: javelot WA21 |
Bonjour dédé
superbe les ailes je vois que tu mets le turbo
je te souhaite des bonnes fêtes de fin d'année
a+ michel
michel |
Posté le: 30/12/2013 19:50 Sujet du message: |
Salut à tous
Suite du montage de la partie externe.
Coffrage de l' aileron. CTP 8/10 + balsa de 20//10. Tout le reste du coffrage sera en balsa de 30/10.
Dédé |
Alain CHERY Fidèle Posteur
Posté le: 31/12/2013 01:07 Sujet du message: |
A ce que je vois,maintenant que tu as fait de la place depuis hier,le montage va aller bon train !!!
Je suis tout ça..!
Alain...
Alain.
Remor coeur |
Posté le: 31/12/2013 10:46 Sujet du message: |
Dédé, là, je te sens motivé
Pour ma part je suis en train de terminer la mise en forme du dernier bord d'attaque, et je n'ai pas encore mis le plan du fuselage de Jacques sur l'ordi, mais tous les modèles sont prêt pour la saison 2014
Passes un bon réveillon
Posté le: 31/12/2013 10:59 Sujet du message: |
C'est du solide Dédé , tu vas l'emmener à Angers j'espère
Le clef d'aile c'est du combien elle me semble par très importante en diamètre ?
Posté le: 31/12/2013 12:11 Sujet du message: |
Salut les copains
Christian la clé à un diam de 12 mm. Oui je vais l' emmener au GPPA à Pâques.
Jean-Claude, je vais attaquer le fuselage dès que j' ai reçu les plans début janvier.
Alain bien venu parmis nous.
Un petit montage de l' ensemble avant la pluie.
Dédé |
Posté le: 31/12/2013 12:23 Sujet du message: |
Superbe,
Je viens de finir les bords d’attaque, le plan du fuselage est sur l'ordi, 2m de long sans la dérive, je vais pouvoir démonter le chantier des ailes .
Posté le: 31/12/2013 13:04 Sujet du message: |
Une petite dernière photo.
Bon réveillon à tous
Dédé |
Posté le: 31/12/2013 13:09 Sujet du message: |
Tu pourrais t'en servir pour aller ramoner la cheminé
philippe44 Fidèle Posteur
Posté le: 31/12/2013 13:12 Sujet du message: |
heureusement que tu l'as fait en bois et pas en carbone, car avec la ligne électrique au dessus |
Posté le: 31/12/2013 13:17 Sujet du message: |
Christian, bonne idée, je vais en profiter pour le faire.
Dédé |
