MatthiasM Stagiaire Posteur
Posté le: 01/12/2015 09:05 Sujet du message: |
Hallo Walter,
hast du vielleicht ein Bild und besser noch einen Tipp wie man den Boden B3 am Besten anbringt.
Der soll ja vermutlich an die gerundete Kontur des vordersten Spant angepasst werden, da ist beim Kleben allerdings ordentlich druck notwendig oder? Wie hast du das gelöst?
Blutiger Anfänger... |
Walter Incurable Posteur
Posté le: 01/12/2015 21:06 Sujet du message: |
Hallo Matthias,
...Bild habe ich leider keines. Ich habe das Teil erstmal ordentlich gewässert und mit starken Gummiringen und Zwingen ohne Kleber auf den Rumpf gespannt. Nach dem Trocknen ist es dann vorgebogen und Du kannst den Boden verleimen. Mit breiten Gummis und Malerkrepp sichern - das hält dann sehr gut.
Posté le: 28/01/2016 09:07 Sujet du message: |
Echt schlimm, seit einem geschlagenen Monat liegt meine Klemm im Keller ohne das ich was tun konnte, Erkältung, Job und Familie sind einfach wichtiger... Vor 2018 fliegt die gute vermutlich keinen mm weit
Posté le: 17/03/2016 08:34 Sujet du message: |
« Walter » a écrit: Hallo Matthias,
Hallo Walter,
also das vorbiegen hat schon mal richtig gut geklappt und das Holzteil hat die Rumpfkontur schön angenommen. Jetzt wird es noch ganz sauber angepasst und schön verleimt.
Danke für den guten Tipp!
Posté le: 11/08/2016 11:36 Sujet du message: |
Schönen Tag...
Auch diese Baustelle harrt der Fertigstellung! Irgendwie bin ich gerade bautechnisch gut drauf und schau dass ich die Klemm fertig bekomme. Es stand die Beplankung der Tragflächen an. Dazu habe ich was (für mich) neues ausprobiert.
Es geht um die Übertragung der Beplankungsfelder auf das Sperrholz - ich mache das jetzt mit transparenter Folie (DC-Fix) - kostet wenig und v.a. - es klappt gut!
Folie auf den Flügel und das Feld mit einem Marker anzeichnen...
...abziehen, auf´s Sperrholz legen und ausschneiden....
...leimen, trocknen und aufbügeln...fertig...
Und genau mit dieser Methode kann ich jetzt endlich die Metallbeplankung am Rumpf angehen....
Die geraden Seitenteile waren einfach. Die Nieten und Schraublöcher habe ich mit einer Schablone gebohrt. Fehlt also der vordere Rumpfrücken und der Deckel hinter dem Piloten. Das Biegen wird noch ein Thema für sich...
LG
Posté le: 11/08/2016 11:45 Sujet du message: |
Gute Idee Walter, werde ich auch mal ausprobieren
Beplankst Du das Balsa mit Sperrholz?
Gruß Johannes |
Posté le: 11/08/2016 11:54 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
...bei dem Modell ist eine Beplankung mit Balsa 1,5mm vorgesehen. Ich muss natürlich in Sperrholz...
Also den Flügel mit Balsa 1mm beplankt und darauf Sperrholz 0,4mm - dann passt das mit den Maßen und der Optik.
Diese Klebefoliengeschichte klappt übrigens auch auf einem "Gerippe" recht gut. Die Kosten für die Folie sind überschaubar - eine Rolle mit 1mx0,5 kostet so um die 7 Euro. Man kann die größeren Stücke auch zweimal verwenden - bzw. viermal wenn man beide Hälften gleich gebaut hat...gleich genau...
LG
Posté le: 12/08/2016 08:04 Sujet du message: |
Wie immer eine absolut tolle Bauausführung. Derzeit geht bei mir nichts voran. Das Wetter ist einfach dann doch noch zu gut um im Keller zu arbeiten. Denke mal ab mitte September wird wieder großflächig angegriffen. Den Rumpf hab ich weitestgehend im Rohbau fertig, Das Seitenleitwerk auch, am Seitenruder gibts noch bissle was zu tun. Als nächstes mach ich entweder Höhenleitwerk und Ruder oder Flächenmittelteil, bin noch am überlegen, vermute aber mal das ich eher die Leitwerke fertig machen.
