Posté le: 31/07/2014 20:54 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude !
Superbes tes deux soudures !
Posté le: 31/07/2014 20:57 Sujet du message: |
C'est bien du commence par les lettres de l'alphabet
Fais nous voir le B maintenant
Posté le: 31/07/2014 22:27 Sujet du message: |
Je crois que je vais passer au Z tout de suite.
Bonne nuit
Posté le: 04/08/2014 08:22 Sujet du message: |
Salut Jean Claude, tu es prêt pour nous faire une construction en tube soudé
Posté le: 04/08/2014 08:44 Sujet du message: |
Pas tout à fait José
Mais j'ai eu hier pendant la rencontre, quelques conseils de Pierre que je vais m'empresser d'essayer de mettre en pratique
Alain CHERY Fidèle Posteur
Posté le: 04/08/2014 10:55 Sujet du message: |
Super Jean-claude,tu vas voir qu'à la fin de ton chantier de verrière,l envie de monter un fuselage va te démanger!
Alain.
Remor coeur |
Posté le: 04/08/2014 18:43 Sujet du message: |
Alain, ça je ne sais pas encore, je progresse un peu dans le coup de main, mais pour l'instant je pense que je ne suis pas très doué pour ce type de fabrication.
J'ai encore quelques pièces à braser sur ce cadre qui commence à prendre forme
Posté le: 04/08/2014 20:15 Sujet du message: |
Superbe Jean-Claude
RichardP Accro Posteur
Posté le: 05/08/2014 12:50 Sujet du message: |
impressionnant
Posté le: 06/08/2014 19:22 Sujet du message: |
Bonsoir Vincent,
C'est un problème de tour de main, température de chauffe, qualité du décapant et poser la baguette au bon moment, mais ça vient tout doucement. J'avance, je viens de terminer la partie statique arrière ainsi que les articulations de la verrière, partie qui me semblait la plus difficile de cet ensemble.
Je pense que comme toute technique dès lors que ce n'est pas inné il faut insister jusqu'à obtenir une bonne maîtrise.
Je vais faire une photo de l'avancement.
Posté le: 06/08/2014 19:34 Sujet du message: |
Je trouve que c'est plus les matériaux qui comptent, plutôt que le tour de main. J'ai utilisé pour mes dernières, de la brasure de 0.5mm 50% d'argent, on chauffe à peine et on en met très très peu, l'inox change à peine de couleur. On chauffe si peu qu'on pourrait peut être se passer du flux, je n'ai pas poussé les essais dans ce sens.
Posté le: 06/08/2014 20:22 Sujet du message: |
J'utilise pour l'instant ce que j'ai trouvé de la brasure diamètre 1.5mm 35% argent et comme flux quelque chose comme je pense être de l'acide borique, il faut chauffer au rouge cerise foncé et pas beaucoup plus et là la brasure suit bien la surface de contact.
Posté le: 08/08/2014 21:49 Sujet du message: |
L'ossature de la verrière:
Posté le: 08/08/2014 21:54 Sujet du message: |
tu t'en es bien sorti |
Posté le: 08/08/2014 22:04 Sujet du message: |
On ne voit pas bien les soudures
Posté le: 08/08/2014 22:07 Sujet du message: |
Tu vois JC, c'est pas si compliqué que ça la brasure.
Elle est belle ton ossature.
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 08/08/2014 22:08 Sujet du message: |
Bravo Maître soudeur! On dirait un vrai!
LDC |
Posté le: 09/08/2014 08:37 Sujet du message: |
Impressionnant! Bravo.Il faut le faire.
Harold |
Posté le: 09/08/2014 08:57 Sujet du message: |
Merci les amis, mais je suis bien content d'avoir terminé.
Il me reste à braser 2 taquets pour le verrouillage et à percer cette coch.... de métal.
Entre nous je ne regrette pas d'avoir réalisé le fuselage façon menuiserie c'est beaucoup plus dans mes cordes.
Posté le: 09/08/2014 09:17 Sujet du message: |
Salut Jean-claude,
donc tu vois,la pilule est passée!
Tu multipliais ton chantier de brasure par 20 environ,et tu avais ton fuselage de javelot tout en tubes,comme le grandeur!!!
En contre partie,tu aurais été capable de nous faire ton cadre de verrière en bois!
En attendant!
Alain.
Remor coeur |
Posté le: 09/08/2014 10:23 Sujet du message: |
Alain et toi vous êtes des pro...
J'en ai réussi beaucoup du premier coup et puis de temps en temps une qui dérape et impossible à reprendre obligé de couper et de recommencer.
Globalement ça s'est pas mal passé mais je n'y prend pas plus de plaisir que ça.
Et puis je suis en train de faire des essais de perçage et la matière et loin de se laisser faire, c'est le problème de l'inox.
Posté le: 09/08/2014 14:32 Sujet du message: |
Oui Vincent ça marche avec des petite fraises, j'ai pu terminer la partie métallique, je n'aurai plus qu'à percer pour fixer le plexi.
Avec Dédé quand on à fait un beau vol est surtout un bel attero on se dit "on est des pro"
Posté le: 09/08/2014 15:49 Sujet du message: |
Voilà ce que ça donne après nettoyage:
Posté le: 09/08/2014 20:00 Sujet du message: |
Pour percer l'inox, outils carbure de tungsten imperatifs.
D'abord tu fais une petite emprunte avec une fraise boule, puis tu perces avec le foret qui convient.
l'octant vend tout ça et ça coute un bras
Mais selon cette methode quel rendement ( experience acquise avec feu mon aile Horten)
Posté le: 09/08/2014 23:12 Sujet du message: |
C'est vrai qu'après nettoyage,la table est très brillante!
Bon,j'arrete!
Alain.
Remor coeur |
Posté le: 10/08/2014 00:00 Sujet du message: |
Pour un joueur de clarinette c'est plutôt pas mal
