Posté le: 18/10/2013 18:34 Sujet du message: |
Bonsoir Laurent,
pour l'instant je n'ai rien décidé au niveau de la déco, je thésaurise la doc?
Le CCHD est un WA 21 Dédé Gaborit va très bientôt attaquer un 21 au 1/2.5ème.
Posté le: 18/10/2013 19:28 Sujet du message: |
Beau travail Jean Claude, tu es prolifique en ce moment !
Je me porte candidat pour le lancer du Javelot ! |
Posté le: 19/10/2013 09:27 Sujet du message: |
C'est pas sympa d'insister sur un petit échec au milieu de tant de réussites...
J'te cause plus. |
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 19/10/2013 12:01 Sujet du message: |
C'est vrai , t'en es où de ton Orlik , je peux te dire qu'il vole super bien, un régal , allez Christian au boulot .
A+ Pascal |
Posté le: 20/10/2013 09:41 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude !
Voila, je m'absente un peu et il faut remonter une page pour voir l'avancement des travaux !
Bon, t'en es où ?
Sinon :
Posté le: 20/10/2013 13:48 Sujet du message: |
Frédéric, comme il fait très beau en ce moment je n'en suis qu'au montage de la 15ème nervure.
Posté le: 22/10/2013 13:24 Sujet du message: |
La pluie revient enfin, on peut se remettre à l'ouvrage :
Le squelette de l'aile prends forme, mise en place du faux bord d'attaque, ma collection complète de pince y est passée:
Papy Solex Accro Posteur
Posté le: 22/10/2013 14:02 Sujet du message: |
Beau travail Jean-Claude, la fraiseuse et le talent...c'est trop ...
Je vais m'arranger avec Marc ton petit Noêl...à deux ce sera plus supportable...
Mais au fait, en bon musicien, fredonnes-tu la Cinquième de Ludwig Van en jonglant avec tes pinces à linge ...
Il faut que tu arrives à distraire quelques heures jeudi pour une séance de VDP par vent de Sud Est ... ?
Histoire de t'aérer...je suis très soucieux de ta santé...wink:
A Louzac, on ne fait pas dans la dentelle...coffrage sous vide de trois ailes volantes de 2 m30 pour les copains..
Jean-Paul "Papy Solex"
Posté le: 22/10/2013 18:00 Sujet du message: |
Jean-Paul, as tu remarqué qu'il pleuvait aujourd'hui, certainement mon chant
Pour moi, toujours priorité au vol, je te tiens au courant mercredi soir de notre destination de jeudi et tant que la saison le permet nous préférons le remorquage
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 22/10/2013 19:44 Sujet du message: |
De retour de vacances, je découvre ces messages. Je prends bien note des nervures en CTP okoumé pour les 4 ou 5 premières nervures (merci jean-claude)... je revois donc ma copie et je me remet à la découpe..mais ce petit tuyau...ça sert à quoi ?
Posté le: 22/10/2013 19:56 Sujet du message: |
Ok, Jean-Claude, pas de problèmes, remorquage, pente, qu'importe, l'essentiel est de voler..
Et puis, à la pente,il ne fait pas encore asez froid pour le vin chaud...
Posté le: 22/10/2013 20:18 Sujet du message: |
Michel ça sert à évacuer l'air du fourreau quand tu installes la clé, comme une pompe à vélo en quelque sorte
Posté le: 22/10/2013 20:35 Sujet du message: |
Le résultat de la journée de grisaille:
Posté le: 23/10/2013 08:49 Sujet du message: |
C'est beau... |
Posté le: 23/10/2013 20:23 Sujet du message: |
Merci Laurent,
Pour répondre à ta question Dédé, le raidisseur du bord de fuite est en ctp de bouleau de 8/10ème de mm. Il s’appuie sur le bout des nervures et sur des entretoises entre nervures de balsa de 6x6mm, l'aile sera coffrée en 2.5 ou 3mm le raidisseur sera coffré en 2mm pour retrouver la cote d'épaisseur:
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 23/10/2013 20:54 Sujet du message: |
OK c' est une bonne idée, je ferai la même chose. Tu avances bien. Bon courage pour la suite.
Dédé |
Posté le: 24/10/2013 19:13 Sujet du message: |
Après une bonne après midi de vol de pente, j'ai démoulé l'ossature de l'aile qui est terminée, ce qui permet maintenant de la manipuler facilement.
et même de commencer à sentir la bonne odeur du gazon:
Posté le: 24/10/2013 19:21 Sujet du message: |
Dédé |
Posté le: 24/10/2013 20:03 Sujet du message: |
Tandis que je rentre saoulé du grand vent de cet après-midi de pente pour me poser un peu, voilà t'y pas que ce diable d'homme, lui, retourne dans son atelier...
Aussi bon à l'atelier qu'à la pente...
Jean-paul "Papy Solex"
Posté le: 24/10/2013 21:56 Sujet du message: |
Oui, ça doit être bien.. |
Posté le: 25/10/2013 10:37 Sujet du message: |
Ne rêvez pas de vieillir, c'est un privilège mais il n'y a pas que des avantages.
L'échéance finale approche trop vite et pour les quelques heures qui nous reste on essaie de les passer au mieux, c'est tout.
Ça entraîne une certaine fébrilité dans les activités, pour ne pas avoir trop de regrets le dernier jour.
Toujours avoir en tête quel que soit son âge que tout peut changer ou s’arrêter demain, en attendant c'est sur cette pensée philosophique que j'y retourne.
Aujourd'hui chasse aux champignons et petits collages entre deux
Bonne journée
Posté le: 25/10/2013 11:08 Sujet du message: |
C'est clair, aucun doute là dessus ;
Cela dit une petite parenthèse construction + vol en semaine sans autre(s) obligation(s) quelque soit la génération ça ne se refuse pas non ?
L |
Posté le: 25/10/2013 12:57 Sujet du message: |
C'est pas faux
Posté le: 25/10/2013 13:49 Sujet du message: |
Il y a de l'imprévisible et de l'inéluctable mais on est quand même un peu artisan de son bonheur et on peut faire des choix qui permettent de vieillir idiot ou pas, ! Enfin, je préfère coller du bois pendant deux heures que de regarder des c... à la télé..
Brève de comptoir : la télé, c'est tellement c... que même les oiseaux ne se perchent plus sur les antennes.. |
Posté le: 25/10/2013 16:40 Sujet du message: |
Découpe des pièces constituantes des AF, j'ai pris la solution de Claude, les lames seront en Ctp de 15/10ème de mm, les bielletes en 2 épaisseurs d'époxy de 15/10ème de mm/une face cuivre pour souder à l’étain les paliers en laiton:
Posté le: 25/10/2013 23:41 Sujet du message: |
Constructeurs, pilotes ...et philosophes...vous avez toutes les qualités pour être diabolisés par les tenants de la Pensée Unique...
Mais c'est comme ça que je vous aime...
Jean-Claude, la dentelière de Cherbourg"...étonnes-nous...et Marc, aussi, capable que tu es, de sublimer la technique de l'enture à l'aune de la pensée d'Epictète....
Carpe diem...!
"Un frénétique des derniers instants"
