Posté le: 28/05/2014 11:35 Sujet du message: |
Le stab une fois coffré, il ne reste plus qu'à le mettre en place et le régler:
Posté le: 28/05/2014 11:56 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude,
Le tab a l'air monté sur charnières, il va être fonctionnel?
Posté le: 28/05/2014 12:30 Sujet du message: |
Beau travail Jean Claude.. |
Posté le: 28/05/2014 17:47 Sujet du message: |
Merci Laurent,
Vincent le tab ne sera pas fonctionnel. d'après Christian Ravel et Jacques André cela n'apporte rien sur un modèle réduit, il faut être dedans et au manche pour vraiment l 'utiliser et le régler.
Posté le: 28/05/2014 18:05 Sujet du message: |
Exactement. |
Posté le: 29/05/2014 15:15 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude !
C'est beau !
Posté le: 30/05/2014 09:06 Sujet du message: |
Christian, le 8 c'est tout bon, hier pendant la séance de remorquage à Meschers on en a parlé et nous seront 3 ou 4 de la bande.
D'ici là, il me reste à remonter la sortie d'échappement du remorqueur qui a cassée en vol hier. Et encore merci Pierre pour la réparation
Posté le: 30/05/2014 13:26 Sujet du message: |
Hello JC tu as du peau ton pot est comme neuf. L'opération et les sutures sont OK
Il sera dispo ce jour au terrain vers 15H où je fais des essais du KANIA .
Papy Solex Accro Posteur
Posté le: 02/06/2014 17:58 Sujet du message: |
Beau travail
En grandeur, le tab est un réel facteur de confort pour garder un manche neutre...et même bien réglé, il permet de faire la sieste
Posté le: 02/06/2014 19:05 Sujet du message: |
Merci Jean-Paul, j'espère ne pas m'endormir quand je serai aux commandes de celui-là
Posté le: 02/06/2014 20:41 Sujet du message: |
La commande de profondeur est installée et réglée, toutes les gouvernes fonctionnent.
Un petit remontage avant que le soleil ne se couche.
La finition va pouvoir commencer, les deux dernières grosses pièces sont le capotage d'aile et surtout la verrière qui va donner du fil à retordre .
Posté le: 06/06/2014 11:26 Sujet du message: |
L'arrière est coffré et la trappe de visite en place:
Posté le: 07/06/2014 22:14 Sujet du message: |
Beau travail, le dernier sprint avant le Schweisel ?
Souvenirs...
La première prospection de l'onde par régime d'ouest en Alsace eu pour point de départ Mulhouse Habsheim avec un WA 21 remorqué par notre Morane 317 avec Villechanoux aux commandes....Sur le Javelot, mon copain Simon avait doublé le harnais (il se colportait des histoires terrifiantes sur les rotors..) et revint transi et heureux après quelques heures à des altitudes où il aurait dû avoir l'oxygène...
Posté le: 07/06/2014 22:53 Sujet du message: |
Eh non Jean-Paul, j'ai les "chasse la paix" d'Atlanta pour 3 semaines à partir de mercredi prochain.
Alors plus moyen de passer 10 mn tranquille à l'atelier
Mais bon on verra, le pire n'est jamais sûr ?
Posté le: 08/06/2014 03:00 Sujet du message: |
Pas très loin du Schweisel se trouvent les Cascades de Saint Nicolas. D'après la légende, "Santa Claus" saint patron de la Lorraine aurait ressuscité des enfants coupés en morceaux depuis sept ans dans un saloir....Le charcutier doit bien avoir des descendants dans le coin....
Posté le: 09/06/2014 16:40 Sujet du message: |
Après une bonne journée de remorquage sur les terres de Jacques André, transmets un grand merci Jacques à tes collègues pour l'accueil , je profite de ce lundi pour reprendre l'avancement du Javelot et ainsi éviter de ré-exposer mes mollets au soleil.
Réalisation du boitier d'accus qui sera chargé par le dessus, le capotage du tableau de bord sera amovible, cette verrière ne peut pas avoir que des inconvénients , elle dégage parfaitement le cockpit.
présentation du projet de planche de bord:
Posté le: 10/06/2014 14:56 Sujet du message: |
Puisqu'on s'approche de l'opération verrière, je viens de faire un essai de brasage à l'argent sur du laiton et je confirme que ça va être un beau morceau de bravoure
Posté le: 10/06/2014 15:01 Sujet du message: |
Jean-Claude, pourquoi t'achètes pas du tube inox sur eBay à l'anglais, ça se travaille 100 fois mieux et c'est 100 fois plus facile à braser que le laiton
Posté le: 10/06/2014 15:35 Sujet du message: |
Merci, je crois bien que c'est ce que je vais faire
Posté le: 10/06/2014 15:50 Sujet du message: |
Splendide
Mais dis bien à l'anglais qu'il faut de l'inox spécial pour les bravoureux
philippe44 Fidèle Posteur
Posté le: 10/06/2014 16:52 Sujet du message: |
je ne trouve pas l'anglais en question, juste de l'inox qui est déjà trop gros pour de l'échelle 1
un lien possible ?? surement déjà évoqué mais pas trouvé sur ebay (enfin pas su)
merci par avance |
Posté le: 10/06/2014 17:11 Sujet du message: |
merci |
Posté le: 10/06/2014 20:01 Sujet du message: |
En attendant, cette après midi lors du passage du copain Roland, j'en ai profité pour faire un remontage et vérifier la géométrie, mise en croix, vé longitudinal etc.
J'en ai également profité pour remettre les saumons dans le bon sens, ils étaient resté à l'envers depuis l'expo d'Angers
C'est mieux comme ça, pas vrai Jacques
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 10/06/2014 20:20 Sujet du message: |
C' est
Dédé |
Posté le: 10/06/2014 23:18 Sujet du message: |
C'est superbe, comme d'hab JC.
Dis donc, faut pas construire plus grand, sinon tu sera obligé de pousser les murs
Pour braser le laiton, l'emploi d'un flux décapant améliore bien les choses et la soudure coule toute seule à condition que le métal soit à la bonne température. Ensuite, décapage classique, comme pour l'inox.
Posté le: 10/06/2014 23:27 Sujet du message: |
Pas mal Jean Claude
Par contre il n'y a pas de vent vent chez toi? Vu que tu mets le parasol sur des roulettes . Si je fais ça chez moi et hop plus rien...
Tom
Alain CHERY Fidèle Posteur
Posté le: 10/06/2014 23:35 Sujet du message: |
Salut Jean-claude,
super boulot!!!
Par contre,ne fais pas passer ton javelot en vol dos devant Jacques,sinon tu auras droit au 2eme épisode des saumons!
A++
Alain.
Remor coeur |
Posté le: 11/06/2014 07:44 Sujet du message: |
On est bien en Charente-maritime, chaud mais pas trop, vent mais pas trop, touristes mais pas trop, jusque là tout va bien
Michel, j'avais approvisionné le laiton en 1m, je ferai de nouveaux essais pour la fabrication de siège pilote.
Alain, je ne suis pas sûr de pouvoir faire un passage dos au ras des moustaches de Jacques
Bonne journée à tous, aller, je pars chercher les petits jumeaux
