JAVELOT WA 20 échelle 1/3
21 Suivante
MessagePosté le: 14/05/2014 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les commandes de dérive et de profondeur sont installées et réglées, le plan de Jacques est d'une précision redoutable, les câbles passent pile poil dans les trous prévus [good] .
Une petite remarque pour Dédé, la barre de torsion de commande de la dérive, fait là au minimum en diamètre 4 mm avec une bonne Cap. Personnellement je l'ai faite en 3mm, c'est précis mais un poil souple Confused
MessagePosté le: 14/05/2014 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Jean-Claude, elle se bloque comment la dérive sur l'axe?
chantereau michel
Âge: 58 Poissons
MessagePosté le: 14/05/2014 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Jean Claude
Félicitation pour le trophée Castello que tu as reçu à Teillé [clap] [clap]
ça prend forme, l'arrière du planeur superbe [amen]
Michel [vol]
MessagePosté le: 14/05/2014 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Michel,
Vincent, la dérive se bloque par une vis sur un méplat.
MessagePosté le: 15/05/2014 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement vue la taille du modèle, j'ai remplacé la commande avec barre de torsion trop souple par un système câbles aller et retour direct, pas maquette bien sûr mais plus fiable et précis.
La dérive reste démontable, mais compte tenu de sa position sur le modèle elle restera à poste.
La pièce de liaison avec la barre de torsion a été modifiée:
Par celle-ci (vive la CNC):
Je garde la barre de torsion pour la transformer en crapaudine, la modif reste à faire:
Cette partie, ainsi que le câblage (le circuit a été validé) vont rester en attente jusqu'à ce que j'ai terminé l'arrière avec le montage du stab.
MessagePosté le: 17/05/2014 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les nervures du stabilisateur sont découpées:
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 17/05/2014 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-CLaude !
C'est zouli ! [clap]
MessagePosté le: 17/05/2014 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Frédéric, et r'garde don avec le pied de stab Wink
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 17/05/2014 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
[whooo] c'est encore plus zouli Very Happy
MessagePosté le: 22/05/2014 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Pré-positionnement du stab sur le fuselage, j'ai gardé le système du plan de Jacques pour le point de rotation de calage, par contre j'ai opté pour une simple vis M6 en acier pour le blocage sur le fuselage:
André Gaborit
Âge: 60 Balance
MessagePosté le: 22/05/2014 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Claude
Tu aurais pu mettre une vis de 3 pour gagner du poids à l' arrière. Laughing
Dédé
MessagePosté le: 22/05/2014 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le standard Dédé, toujours le standard, du 6 tu en trouves partout Wink
Alain CHERY
Âge: 63 Cancer
MessagePosté le: 22/05/2014 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-claude,
moi je peux t'en trouver du 3,et du vrai Laughing Laughing Laughing
Sinon,je vois que ça prend forme aussi chez toi! Donc, [clap] [clap]
Alain.
Remor coeur
MessagePosté le: 26/05/2014 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement, je garde le système de Jacques, la barre de torsion est une bonne Cap de diamètre 4mm, le palonnier est en laiton brasé à l'argent.
Avancement de la partie stab/profondeur:
MessagePosté le: 26/05/2014 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, un petit peu d'entoilage, ça devient bon ! [clap] [clap]
MessagePosté le: 28/05/2014 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le stab une fois coffré, il ne reste plus qu'à le mettre en place et le régler:
MessagePosté le: 28/05/2014 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Claude,
Le tab a l'air monté sur charnières, il va être fonctionnel?
Laurent Beldame
MessagePosté le: 28/05/2014 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail Jean Claude.. [clap] [clap]
MessagePosté le: 28/05/2014 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Laurent,
Vincent le tab ne sera pas fonctionnel. d'après Christian Ravel et Jacques André cela n'apporte rien sur un modèle réduit, il faut être dedans et au manche pour vraiment l 'utiliser et le régler.
MessagePosté le: 28/05/2014 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Exactement. [clap] [clap]
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 29/05/2014 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Claude !
C'est beau !
[clap] [clap] [clap] [clap] [amen]
MessagePosté le: 29/05/2014 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Si Jean-Claude cela soulage le servo de profondeur qui en a rien à faire puisqu'il est payé pour ça Laughing
Belle construction Jean-Claude , c'est toujours d'actualité pour le 8 Juin Wink
MessagePosté le: 30/05/2014 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
Christian, le 8 c'est tout bon, hier pendant la séance de remorquage à Meschers on en a parlé et nous seront 3 ou 4 de la bande.
D'ici là, il me reste à remonter la sortie d'échappement du remorqueur qui a cassée en vol hier. Et encore merci Pierre pour la réparation Wink
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 30/05/2014 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Hello JC tu as du peau ton pot est comme neuf. L'opération et les sutures sont OK
Il sera dispo ce jour au terrain vers 15H où je fais des essais du KANIA .
Papy Solex
Âge: 79 Cancer
MessagePosté le: 02/06/2014 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail [clap] [clap] [clap]
En grandeur, le tab est un réel facteur de confort pour garder un manche neutre...et même bien réglé, il permet de faire la sieste Laughing
MessagePosté le: 02/06/2014 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jean-Paul, j'espère ne pas m'endormir quand je serai aux commandes de celui-là Laughing
MessagePosté le: 02/06/2014 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
La commande de profondeur est installée et réglée, toutes les gouvernes fonctionnent.
Un petit remontage avant que le soleil ne se couche.
La finition va pouvoir commencer, les deux dernières grosses pièces sont le capotage d'aile et surtout la verrière qui va donner du fil à retordre . Laughing
MessagePosté le: 06/06/2014 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
L'arrière est coffré et la trappe de visite en place:
Papy Solex
Âge: 79 Cancer
MessagePosté le: 07/06/2014 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail, le dernier sprint avant le Schweisel ?
Souvenirs...
La première prospection de l'onde par régime d'ouest en Alsace eu pour point de départ Mulhouse Habsheim avec un WA 21 remorqué par notre Morane 317 avec Villechanoux aux commandes....Sur le Javelot, mon copain Simon avait doublé le harnais (il se colportait des histoires terrifiantes sur les rotors..) et revint transi et heureux après quelques heures à des altitudes où il aurait dû avoir l'oxygène... Wink
MessagePosté le: 07/06/2014 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Eh non Jean-Paul, j'ai les "chasse la paix" d'Atlanta pour 3 semaines à partir de mercredi prochain.
Alors plus moyen de passer 10 mn tranquille à l'atelier Laughing
Mais bon on verra, le pire n'est jamais sûr ?
21 Suivante
Page 11 sur 21
