Posté le: 14/04/2014 19:50 Sujet du message: |
Marc, pour ma part il ne sera pas plus avancé que ça et si j'arrive à l'arrimer dans la camionnette je l'emmènerai faire un petit tour au GPPA
Posté le: 28/04/2014 09:29 Sujet du message: |
Enfin une météo qui permet de rester un peu à l'atelier .
J'en ai profité pour fabriquer le berceau de transport du fuselage qui va également faciliter sa construction:
Posté le: 28/04/2014 11:06 Sujet du message: |
N'oublie pas la jolie plaque nominative aux lettres découpées à la cnc |
Posté le: 28/04/2014 11:24 Sujet du message: |
Impatiente va ça va viendre
Je suis en train de m'occuper de la commande de profondeur.
Posté le: 28/04/2014 20:43 Sujet du message: |
Beaucoup de visites cette après-midi, mésanges et palombes c'étaient données rendez-vous:
J'ai quand même trouvé le temps de réaliser la commande de profondeur:
Posté le: 30/04/2014 11:30 Sujet du message: |
Voilà Dédé comment j'ai résolu la fin du fuselage à l'arrière:
Le casse du rondin a été chevillé et la patte de fixation de l'arrière du stab a été fraisée dans une barre carrée 7x7 en acier puddlé.
Posté le: 30/04/2014 12:20 Sujet du message: |
Tu le trouves où ton fer puddlé, j'ai des problème d'approvisionnement, il m'en manque 4 tonnes pour finir les nervures. Sinon 7x7 ça va tenir? j'aurais plutôt mis du 30x30 plein
Posté le: 30/04/2014 13:45 Sujet du message: |
Salut Jean Claude,
ta construction avance bien
Posté le: 30/04/2014 18:48 Sujet du message: |
je te confirme JC , j'ai ce qu'il te faut en alu
Posté le: 30/04/2014 18:55 Sujet du message: |
Merci Pierre on voit ça lors de la prochaine séance de vol comme celle de cette aprés-midi
Posté le: 30/04/2014 20:16 Sujet du message: |
Elles sont balaises, Pierre , tes lames d'aérofrein !!
Posté le: 01/05/2014 10:16 Sujet du message: |
oui Eric il faut ça maintenant .
Ok JC le le met dans la voiture .
Posté le: 01/05/2014 11:04 Sujet du message: |
Merci Pierre, mais ce n'est pas la peine j'en ai retrouvé un bout que tu m'avais passé il y a quelques temps.
Ce matin j'ai commencé de monter le dessus du fuselage:
Ce sera tout pour aujourd'hui pour cause animation musicale du 1er mai à Médis....ne vous précipitez pas pour venir nous écouter on joue à guichet fermé
Posté le: 04/05/2014 20:15 Sujet du message: |
Toujours pas beaucoup de temps pour le Javelot en ce moment, mais j'ai quand même pu commencer la dérive:
Posté le: 05/05/2014 07:10 Sujet du message: |
Salut Jean Claude,
les nervures de la dérive sont faites à la cnc ?
Posté le: 05/05/2014 08:46 Sujet du message: |
Bonjour José,
J'ai redessiné la dérive avec Devwing puis les pièces sont découpées avec la CNC, je vais faire la même chose pour le stab.
Posté le: 07/05/2014 13:14 Sujet du message: |
Après réflexion, finalement je réalise la commande de direction comme sur le plan de Jacques. J'assurerai la commande côté bas de la dérive par du frein-filet du fait de l’encastrement du domino dans le circuit imprimé avant soudure, il ne me reste plus qu'une vis de serrage:
Posté le: 07/05/2014 23:27 Sujet du message: |
Superbe ta dentelle Jean-Claude
A bientôt !
Posté le: 14/05/2014 14:39 Sujet du message: |
Merci Laurent, la dérive est terminée:
Posté le: 14/05/2014 17:52 Sujet du message: |
Les commandes de dérive et de profondeur sont installées et réglées, le plan de Jacques est d'une précision redoutable, les câbles passent pile poil dans les trous prévus .
Une petite remarque pour Dédé, la barre de torsion de commande de la dérive, fait là au minimum en diamètre 4 mm avec une bonne Cap. Personnellement je l'ai faite en 3mm, c'est précis mais un poil souple
Posté le: 14/05/2014 19:02 Sujet du message: |
Jean-Claude, elle se bloque comment la dérive sur l'axe?
Posté le: 14/05/2014 21:23 Sujet du message: |
Bonsoir Jean Claude
Félicitation pour le trophée Castello que tu as reçu à Teillé
ça prend forme, l'arrière du planeur superbe
michel |
Posté le: 14/05/2014 22:31 Sujet du message: |
Merci Michel,
Vincent, la dérive se bloque par une vis sur un méplat.
Posté le: 15/05/2014 16:08 Sujet du message: |
Finalement vue la taille du modèle, j'ai remplacé la commande avec barre de torsion trop souple par un système câbles aller et retour direct, pas maquette bien sûr mais plus fiable et précis.
La dérive reste démontable, mais compte tenu de sa position sur le modèle elle restera à poste.
La pièce de liaison avec la barre de torsion a été modifiée:
Par celle-ci (vive la CNC):
Je garde la barre de torsion pour la transformer en crapaudine, la modif reste à faire:
Cette partie, ainsi que le câblage (le circuit a été validé) vont rester en attente jusqu'à ce que j'ai terminé l'arrière avec le montage du stab.
Posté le: 17/05/2014 12:10 Sujet du message: |
Les nervures du stabilisateur sont découpées:
Posté le: 17/05/2014 12:55 Sujet du message: |
Salut Jean-CLaude !
C'est zouli !
Posté le: 17/05/2014 16:18 Sujet du message: |
Salut Frédéric, et r'garde don avec le pied de stab
Posté le: 17/05/2014 17:39 Sujet du message: |
c'est encore plus zouli |
Posté le: 22/05/2014 19:11 Sujet du message: |
Pré-positionnement du stab sur le fuselage, j'ai gardé le système du plan de Jacques pour le point de rotation de calage, par contre j'ai opté pour une simple vis M6 en acier pour le blocage sur le fuselage:
