Posté le: 05/03/2014 09:37 Sujet du message: javelot wa 21 |
bonjour jean claude
du beau travail pour ta ferrure ton javelot prend de la gueule
sur le grandeur il est comme ça ?
MICHEL
michel |
Posté le: 25/03/2014 21:16 Sujet du message: |
Montage des ailerons:
Fabrication des paliers en époxy:
montage du tube guide de l'axe sur l'aileron:
collage en place des paliers sur l'aile:
installation du servo:
l'aileron fonctionne:
Les ailes sont terminées il ne reste plus que les finitions avant l'entoilage.
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 25/03/2014 21:40 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude
C' est la reprise du chantier, les vols sont terminés pour l' instant?. Ce week-end le temps devrait être pas trop mal, je vais certainement ressortir le KA7 .
Dédé |
Posté le: 25/03/2014 23:16 Sujet du message: |
Oui Dédé, je profite du mauvais temps pour avancer un peu
Posté le: 26/03/2014 07:47 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude, je suppose que tu fais la plaque de saumon/balancine démontable?
Posté le: 26/03/2014 09:24 Sujet du message: |
Oui Vincent, ces pièces seront démontables pour éviter de les accrocher dans les housses de transport.
Sur la dernière photo on aperçoit les deux "inserts" prévus pour leur fixation.
Posté le: 26/03/2014 22:02 Sujet du message: javelot wa20 |
bonsoir jean claude
pas mal ton système de charnière d'aileron
tu prévois quoi comme puissance de servo sur les ailerons ?
michel |
Posté le: 26/03/2014 23:21 Sujet du message: |
Pour les ailerons j'ai mis des Hitech HS 645 mg ça doit faire dans les 8 kg/cm en 5,5 volts.
Posté le: 06/04/2014 19:21 Sujet du message: |
Et hop, une d'entoilée :
Posté le: 06/04/2014 21:23 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude !
Belle aile !
Il va falloir ralonger la table !
Posté le: 14/04/2014 19:50 Sujet du message: |
Marc, pour ma part il ne sera pas plus avancé que ça et si j'arrive à l'arrimer dans la camionnette je l'emmènerai faire un petit tour au GPPA
Posté le: 28/04/2014 09:29 Sujet du message: |
Enfin une météo qui permet de rester un peu à l'atelier .
J'en ai profité pour fabriquer le berceau de transport du fuselage qui va également faciliter sa construction:
Posté le: 28/04/2014 11:06 Sujet du message: |
N'oublie pas la jolie plaque nominative aux lettres découpées à la cnc |
Posté le: 28/04/2014 11:24 Sujet du message: |
Impatiente va ça va viendre
Je suis en train de m'occuper de la commande de profondeur.
Posté le: 28/04/2014 20:43 Sujet du message: |
Beaucoup de visites cette après-midi, mésanges et palombes c'étaient données rendez-vous:
J'ai quand même trouvé le temps de réaliser la commande de profondeur:
Posté le: 30/04/2014 11:30 Sujet du message: |
Voilà Dédé comment j'ai résolu la fin du fuselage à l'arrière:
Le casse du rondin a été chevillé et la patte de fixation de l'arrière du stab a été fraisée dans une barre carrée 7x7 en acier puddlé.
Posté le: 30/04/2014 12:20 Sujet du message: |
Tu le trouves où ton fer puddlé, j'ai des problème d'approvisionnement, il m'en manque 4 tonnes pour finir les nervures. Sinon 7x7 ça va tenir? j'aurais plutôt mis du 30x30 plein
Posté le: 30/04/2014 13:45 Sujet du message: |
Salut Jean Claude,
ta construction avance bien
Posté le: 30/04/2014 18:48 Sujet du message: |
je te confirme JC , j'ai ce qu'il te faut en alu
Posté le: 30/04/2014 18:55 Sujet du message: |
Merci Pierre on voit ça lors de la prochaine séance de vol comme celle de cette aprés-midi
Posté le: 30/04/2014 20:16 Sujet du message: |
Elles sont balaises, Pierre , tes lames d'aérofrein !!
Posté le: 01/05/2014 10:16 Sujet du message: |
oui Eric il faut ça maintenant .
Ok JC le le met dans la voiture .
Posté le: 01/05/2014 11:04 Sujet du message: |
Merci Pierre, mais ce n'est pas la peine j'en ai retrouvé un bout que tu m'avais passé il y a quelques temps.
Ce matin j'ai commencé de monter le dessus du fuselage:
Ce sera tout pour aujourd'hui pour cause animation musicale du 1er mai à Médis....ne vous précipitez pas pour venir nous écouter on joue à guichet fermé
Posté le: 04/05/2014 20:15 Sujet du message: |
Toujours pas beaucoup de temps pour le Javelot en ce moment, mais j'ai quand même pu commencer la dérive:
Posté le: 05/05/2014 07:10 Sujet du message: |
Salut Jean Claude,
les nervures de la dérive sont faites à la cnc ?
Posté le: 05/05/2014 08:46 Sujet du message: |
Bonjour José,
J'ai redessiné la dérive avec Devwing puis les pièces sont découpées avec la CNC, je vais faire la même chose pour le stab.
Posté le: 07/05/2014 13:14 Sujet du message: |
Après réflexion, finalement je réalise la commande de direction comme sur le plan de Jacques. J'assurerai la commande côté bas de la dérive par du frein-filet du fait de l’encastrement du domino dans le circuit imprimé avant soudure, il ne me reste plus qu'une vis de serrage:
Posté le: 07/05/2014 23:27 Sujet du message: |
Superbe ta dentelle Jean-Claude
A bientôt !
Posté le: 14/05/2014 14:39 Sujet du message: |
Merci Laurent, la dérive est terminée:
