André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 15/01/2014 22:40 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude
Ca commence à prendre forme.
Dédé |
Alain CHERY Fidèle Posteur
Posté le: 15/01/2014 23:32 Sujet du message: |
Salut Dédé,
tiens,en voilà un autre qui va etre encouragé
Bonne construction à toi aussi!!!
Alain.
Remor coeur |
Posté le: 15/01/2014 23:39 Sujet du message: |
Merci les amis, sur le chantier c'est juste posé comme ça pour voir.
Il ne faut rien oublier et il reste beaucoup de travail de préparation avant les premiers collages.
Mais c'est vrai qu'une fois que c'est parti, ça va vite et c'est bien là le problème, après c'est la crise du logement .
Posté le: 16/01/2014 15:46 Sujet du message: |
Comme les grains se succèdent, nous ne volerons pas aujourd'hui. J'espère qu'à Pons Jean-Paul tu auras eu une meilleure météo
En conclusion retour à l'atelier et réalisation du premier collage.
Pour partir avec une bonne référence, je commence par l'arrière et par le collage de la lisse ronde inférieure, les lisses intermédiaires sont justes positionnées et serviront de référence pour le montage des lisses supérieures (ce sera plus clair avec des images).
Le palier de la commande aller et retour de profondeur et le palier de patin arrière ont été installés avant montage:
Posté le: 16/01/2014 16:07 Sujet du message: |
C'est un bien beau chantier Jean Claude;
(..et bons voeux 2014 au passage..de préférence sans trop de casse..)
L |
Posté le: 16/01/2014 16:42 Sujet du message: |
Merci Laurent, à toi aussi, pour l'instant tout va bien avec depuis le 1er janvier une dizaine d'heure au compteur
Pour éclairer le texte de tout à l'heure un montage à blanc des lisses supérieures:
Posté le: 16/01/2014 20:04 Sujet du message: |
Pour terminer la journée, démoulage et remise sur le dos pour montage des couples avant:
Posté le: 16/01/2014 20:19 Sujet du message: |
Pendant que j'y suis j'ai normalisé le titre comme Dédé pour embrouiller les copains
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 16/01/2014 20:51 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude,
Super le chantier qui te permet de passer du dessous au dessus .
Bonne continuation
Stéphane |
Papy Solex Accro Posteur
Posté le: 17/01/2014 00:22 Sujet du message: |
Super !!! Tu n'as pas perdu ton temps aujourd'hui, mais nous non plus à la pente qui avait du caractère...
On ne t'en veut donc pas de ne pas nous avoir accompagné...
Jean-Paul 'Papy Solex"
Posté le: 17/01/2014 12:57 Sujet du message: |
Positionnement des 2 derniers couples de la partie arrière et notamment C7 qui est celui de la fixation arrière de l'aile.
Les difficultés vont venir avec le positionnement de C5 et le raccordement avec la partie avant.
On va se laisser le temps de réfléchir
Posté le: 17/01/2014 16:47 Sujet du message: |
Finalement pas besoin de réfléchir, la solution c'est évidemment l'appui sur les lisses intermédiaires qui sont sur un plan horizontal
Maintenant on va laisser tout ça reposer tranquillement un bon moment.
Posté le: 17/01/2014 19:42 Sujet du message: |
La colle va avoir le temps de sécher pendant que tu dévales les pentes
Posté le: 17/01/2014 20:31 Sujet du message: javelot w20 |
salut jean claude
bravo pour le chantier c'est un sacré boulot
et ton fuselage est vraiment top
bonne vacance
michel |
Posté le: 27/01/2014 19:38 Sujet du message: |
L'avant est raccordé le squelette prend forme:
Posté le: 27/01/2014 20:31 Sujet du message: |
Ca avance bien aussi Jean Claude |
Posté le: 30/01/2014 20:03 Sujet du message: |
L'étrésillonage est bien avancé et la platine support de train est en place:
Posté le: 30/01/2014 20:19 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude !
Hé, ça commence à prendre forme !
Beau boulot !
Posté le: 30/01/2014 23:54 Sujet du message: |
Jean Claude , après avoir désolidarisé le fuselage du support je pense qu'il doit-être hyper rigide avec cet étrésillonage
Posté le: 31/01/2014 10:12 Sujet du message: |
Merci Frédéric, c'est pendant la construction d'un fuselage que je prends le plus de plaisir.
Tu as raison José l'arrière sera assez rigide pour porter l’empennage.
Par contre je ne sens pas trop la liaison avant /arrière au niveau du train et de la fixation de l'aile.
J'attends d'avoir coffré l'avant pour définir les endroits ou je vais ajouter un peu de fibre, pour limiter les zones de rupture de charge.
Posté le: 01/02/2014 17:05 Sujet du message: |
Mise en place du train:
Dédé, les équerres ont été débitées dans une chute de tube rectangulaire de 80x40x3mm.
J'ai trouvé ça chez un fabricant de portail en alu
Il me reste à réaliser le carénage de roue, je le ferai certainement sur moule perdu, je ne crois que ça vaille le coup de faire un moule pour ça.
Posté le: 01/02/2014 18:34 Sujet du message: |
Qu'est-ce-que tu travailles bien Jean Claude !
Tu as placé une contre-plaque pour ton support de train? |
Posté le: 01/02/2014 19:14 Sujet du message: |
Merci Marc, vous en êtes un autre
Tu parles du dessous pour la contre-plaque, je suppose ?
Pour l'instant j'ai juste positionné pour définir les dimensions du carénage et ses fixations.
Posté le: 01/02/2014 19:27 Sujet du message: |
Jean-claude,cette roue va supporter le poids? ,ce n'est pas une roue qui provient de la Selles-saint-denis |
claude.D Fidèle Posteur
Posté le: 01/02/2014 20:45 Sujet du message: |
salut ,
la roue devrait être assez costaud !!! j' ai les mêmes sur mon midour de 18 kg ( bon ok j' en ai 3 )
a plus claude |
Posté le: 02/02/2014 00:47 Sujet du message: |
Si Michel c'est bien de la selles quelque chose.
C'est écrit sur la notice:
"Des roues légères au look flatteur dont le pneu ne se déforme pas sous le poids de l'avion, qui ne déjantent pas et qui tournent parfaitement rond" (sic)
car copier/coller.
J'ai déjà eu des problèmes dans le passé avec ma CB si leur matos ne tient pas à plus de 30€ la paire, je vais leur faire une belle pub sur les terrains
Posté le: 02/02/2014 22:43 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude !
Super beau travail ! Belle découpes !
C'est quoi comme type d'arbustes que tu as planter pour ta haie ?
Posté le: 05/02/2014 10:26 Sujet du message: |
Ce matin, démoulage du capot de roue, il reste à l'ajuster.
En fait le moule perdu n'est pas si perdu que ça.
Tu as de la chance Dédé, tu n'as pas cette pièce là à faire sur le 21.
Posté le: 05/02/2014 18:00 Sujet du message: |
Capotage fixé en place.
Posté le: 05/02/2014 20:06 Sujet du message: |
Belle pièce
