Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 07/10/2013 20:40 Sujet du message: |
Ich besitze kein Folienbügeleisen..... |
LV Maniaco Posteur
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 08/10/2013 06:40 Sujet du message: |
Hab mich auch viele Jahre geweigert eines mir zuzulegen,aber bei vielen Sachen ist es einfach praktischer als das Grosse für die Wäsche.Du kannst da ruhig das Billigste nehmen.ca. 25.- glaube ich.
Und gutes praktisches Werkzeug ist halt für uns Retroplaner nicht ganz unwichtig.(kostet eh nicht mehr als ein /zwei Windenstarts ) |
Posté le: 21/10/2013 00:26 Sujet du message: |
Langsam geht es voran, da der Broterwerb zur Zeit viel Energie fordert und die Renovierungen im Haus auch nicht von alleine passieren.... immerhin werde ich am Ende eine richtig große Werkstatt haben!
Ich habe am Innenflügel links und rechts die zweiten Beplankungsfelder aufgebracht. Auf den Fotos sieht das besser aus, als es ist. Rechts ist zwar kein Spalt zu sehen, aber die Stücke überlappen zu stark, Links gibt es einen deutlichen Spalt; vielleicht ist das besser als die Überlappung.... Ich werde es am Ende sehen. Das Ergebnis ist weit von der Perfektion entfernt, aber ich werde es trotzdem so lassen! Besser kommt vielleicht beim nächsten Modell (oder auch nicht...). Eigentlich wollte ich das Beplanken mit Sperrholz auch erst an einem lackierten Modell üben. Da kann man mehr verstecken....
Wie groß sind die Stücke, die ihr beplankt? Ich habe mich beim Lufitikus am Original bzw. der Dokumentation orientiert. Das scheint mir etwas groß zu sein (so etwa 30 cm). Wie macht ihr das?
Viele Grüße
Walter Incurable Posteur
Posté le: 21/10/2013 08:16 Sujet du message: |
Hallo Walter,
...ich sehe auch bei 30cm kein Problem.
Ich habe schon einiges probiert und hatte beim Kandidat auch die Schwierigkeit, dass ich auf der Rückseite "schief angekommen" bin. Wenn Du die Nasenleistenbiegung bereits vorher hast kannst Du das Bauteil genau anlegen und passend schleifen ( Übermaß).
Die Schäftung klappt auch beim gebogenen Beplankungsteil - für die Nasenrundung nehme ich eine große Rundfeile, das geht ratzfatz...
Was mir noch auffällt - orginaltreue hin oder her - ich schaue dass die Beplankungsstöße immer auf einer Rippe zu liegen kommen (das macht auch das " hinschleifen" einfacher weil man eine Bezugslinie hat).
Wir jammern aber jetzt schon auf hohem Niveau...
Dein Flügel schaut wirklich sehr gut aus und was die Vorbilder betrifft hat Johannes auf jeden Fall recht...
So nebenbei bemerkt: auch bei der Klemm sind die Bilder gnädig...nicht jede Schäftung ist perfekt. Ich denke es ist wichtig, dass sich Beplankungsstöße nicht in Flugrichtung " abheben" sondern schuppenartig nach hinten zeigen.
Posté le: 21/10/2013 09:44 Sujet du message: |
Hallo Walter
Ich mache mir immer Schablonen aus ca 0,4mm Pappkarton-die passe ich am Flügel samt Schäftungsüberstand genau an-fixiere die Schablonen mit zwei Stecknadeln an der Nasenleiste und markiere die Löcher
Auf dem von der fertigen Schablone abgenommenen Originalsperrholzteil zeichne ich auch diese zwei Einsteckpunkte an.Es kann dann eigentlich nichts mehr schiefgehen.
Wie bei grossen Kabinenhaubenanpassungen auf dem Rahmen.
Ob dann die Teile 10 oder 40 cm lang sind ist bei der Bügelmethode eigentlich kein Problem,da der Leim sowieso schon angetrocknet wie ein Heißkleber verwendet wird.
Wichtig sind die zwei Löcher und die Stecknadeln in der Nase (auf Leiste oder Rippe ist ega)l.
Aber wird schon-schaut ja ganz gut aus Dein Gesellenstück. |
Posté le: 21/10/2013 12:32 Sujet du message: |
...das edle blau-weisse...10kg...
...wären da nicht Liter die richtige Einheit... ...
Posté le: 21/10/2013 14:11 Sujet du message: |
Blau weiss--hab ich da was verpasst????
Sicher Dings zum wässern des Sperrholzes |
Posté le: 21/10/2013 18:31 Sujet du message: |
Nee-Nee wo ihr immer dran denkt
Gut das Peter R. nicht auch noch in die gleiche Kerbe eingeschlagen hat-
was müsste ich von den sonst so lieben Ösis denken
In Erwartung neuer Baufortschritte
Gruß Johannes |
Posté le: 01/11/2013 20:27 Sujet du message: |
Hallo zusammen,
nachdem ich bereits über meine Probleme mit der Sperrholzbeplankung geklagt habe, möchte ich jetzt mal beschreiben, wie ich es mache und wie es bei mir klappt.
Bei den ersten Stücken habe ich zunächst das Sperrholz möglichst genau zugeschnitten und dann geschäftet. Das macht Probleme beim Aufkleben, weil schon ein geringfügig schräges Ansetzen zu unschönen Ergebnissen führt. Mittlerweile schneide ich die Stücke erstmal mit etwa 3 mm Übermass zu:
Dann wird der Nasenbereich gewässert und die Beplankung vorsichtig und Stück für Stück um die Nase gebogen.
Dann zeichne ich an beiden Seiten des Stücks die Mitte der Nasenleiste an.
Diese Markierungen nutze ich nun zum vorbiegen ohne den Flügel.
In kleinen Schritten wird der Radius der Biegung, unter ständigem Nachwässern, verringert.
Irgendwann passt dann der Radius in etwa zur Nasenleiste.
Jetzt wird das Stück an den Flügel angepasst. Als erstes wird der Zuschnitt an die schon vorhandene Schäftung angepasst.
Wenn das soweit passt, kann geschäftet werden. Das geht auch am gebogenen Stück recht gut.
Mittlerweile habe ich alle drei Flügelteile bis auf ein Feld im Nasenbereich beplankt. Jetzt hakt es ein wenig, weil meine Fräse zur Zeit außer Betrieb ist und ich für die weiteren Arbeiten die Rumpfspanten zur Anpassung des Mittelstücks brauche und ebenso die Randbögen für die letzten Stücke der Außenteile.
Viele Grüße
Posté le: 01/11/2013 21:40 Sujet du message: |
Viele Wege führen nach Rom
Hallo Walter,
schön das es jetzt zu deiner Zufriedenheit mit der Beplankung klappt
Beplankst du mit 0.4oder 0.6mm?
Gruß Johannes |
Posté le: 01/11/2013 23:39 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
das Mittelstück mit 0,6 mm und die Außenteile mit 0,4 mm.
Das 0,4 mm Sperrholz läßt sich deutlich leichter biegen; wichtig für die schmaleren Außenteile. Dafür wird das ziemlich beulig. Macht aber nichts, das sieht dann vermutlich vorbildgetreuer aus....
Ich bin mit dem jetztigen Stand, sieht man von den ersten Feldern ab, ganz zufrieden. Es ist ja schließlich mein erstes Modell mit Sperrholzbeplankung um die Nase. Und noch dazu bleibt das Holz ja unlackiert.
Viele Grüße
Posté le: 02/11/2013 11:19 Sujet du message: |
Mit nicht lackieren meinte ich nur, dass das Holz in seiner natürlichen Optik erhalten bleibt. Ein Wetterschutz in Form einer Lasur o.Ä. kommt natürlich drauf.... |
Posté le: 02/11/2013 19:31 Sujet du message: |
Servus Walter,
sag ich doch...einfach loslegen und sich Zeit lassen - dann wird das...
Ich finde das Vorbiegen des Radius mit Klammern und Leisten recht einfach - alles andere hat bei mir nicht so gut geklappt. Angezeichnet wird dann auch am Bauteil - bei mir ist der "Ausschuss" inzwischen recht gering...
@Johannes: es war schon ruhiger hier - vielleicht hast Du ja den einen oder anderen Baubericht verschlafen...
LG
Posté le: 19/11/2013 00:09 Sujet du message: |
Hallo zusammen,
bedingt durch die stagnierende Renovierung konnte ich meine Fräse noch nicht wirklich wieder in Betrieb nehmen. Daher habe ich zwischendurch mal eben eine zweite Baustelle aufgemacht. Ist aber bloß ein Baukasten.... Hat jemand eine Idee was für einer?
Die Rumpelkammer soll übrigens mal meine neue Werkstatt werden.
Viele Grüße
Olli Incurable Posteur
Posté le: 19/11/2013 19:31 Sujet du message: |
Hallo Olli,
nicht nötig. Ich bin nach unserem Pfingsturlaub in Zürich bei Friebe vorbeigefahren und habe mir 5m mitgenommen; lag direkt auf dem Weg....
Mit der TC Piper hast du natürlich recht.
Viele Grüße
Posté le: 19/11/2013 22:16 Sujet du message: |
Wie angedeutet ist die Fräse mittlerweile provisorisch in Betrieb gegangen. Sie zwei Sperrholzspanten ausgespuckt, die für den weiteren Fortschritt sehr wichtig sind: die Hauptspanten des Rumpfes. Daran wird der gesamte Flügel befestigt. Daher ist das Teil für meine Verhältnisse auch sehr robust ausgeführt. Zwei Spanten aus 2,5 mm Flugzeugsperrholz die durch Verstärkungen aus Kiefernleisten 8 x 3 mm und Flugzeugspeholz 8 mm getrent werden. Die 8 mm Sperrholzstücke werden später die Flächenbefestigung aufnehmen (siehe 2. Bild).
Hier wird dann der Flügel befestigt werden:
Viele Grüße
Posté le: 19/11/2013 22:44 Sujet du message: |
Hallo Walter,
wie immer eine super saubere Baustelle
LG Johannes |
Posté le: 19/11/2013 23:54 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
danke für die Blumen....
Die dritte kommt bald auch noch....
Was macht übrigens die Hütter bei dir?
Viele Grüße
Posté le: 20/11/2013 08:02 Sujet du message: |
Guten Morgen Walter,
die Hütter hängt noch leicht angestaubt unter die Decke
Ich brauchte noch eine Alternative die schneller zu Bauen ging und
das wird die ESG
Seitenruder ist fast fertig - Fotos folgen in ein paar Tagen.
LG Johannes |
Posté le: 24/11/2013 01:30 Sujet du message: |
So, nun geht es weiter....
Die Rumpfspanten sind fertig und auf die gefräste Helling gesteckt.
Es ist einfach schön, wenn man nach der vielen Konstruktionsarbeit endlich ein Stück Flugzeug vor sich sieht....
Viele Grüße
Posté le: 24/11/2013 10:22 Sujet du message: |
Ist schon ein beeindruckendes Skelett .
Besonders schön filigran die zwei hinteren Spanten
Beplankst du mit 06 oder mit 04mm Sperrholz?
LG Johannes |
Posté le: 24/11/2013 15:17 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
vorne beplanke ich mit 0,6 mm und hinterm Schwerpunkt mit 0,4 mm. Vielleicht nehme ich im Griffbereich und dort, wo die Flächen befestigt werden auch 0,8 mm.
Viele Grüße
Posté le: 25/11/2013 22:36 Sujet du message: |
Hallo zusammen,
um ein paar Seiten zu schinden berichte ich jetzt mal in kleinen Schritten....
Die ersten Rumpfgurte sind angepasst. Man sieht, dass ich im Bereich der Flächenaufhängung nicht spare. C´Dieser Bereich ist wie schon beim Condor ziemlich schlank für die aufzunehmenden Kräfte. Besonders Torsionskräfte wollen aufgefangen werden, weswegen das ganze als möglichst steifer Kasten aufgebaut wird.
Wenn man sich jetzt noch die Sperrholzbeplankung als Verkastung dazu denkt, solte das halten. Die Rumpfgurte vorne sind übrigens aus zwei 8 x 2 mm Kiefernleisten zusammen geklebt; die Leisten im Baldacinbereich sind 8 x 3 mm.
Viele Grüße
Posté le: 26/11/2013 00:15 Sujet du message: |
Hallo Walter,
ein Gedanke
Das Abscheren der Fläche vom Rumpf ist sicherlich eine
große Gefahr doch auch ein kräftiges Aufstupsen beim Landeanflug
beansprucht die Struktur gewaltig.
Ein Teil wird durch eine gute Kufe absorbiert nur sollten die
Kräfte der Fläche auch dorthin übertragen werden.
Erik hat diese in der GP durch zwei kräftige Leiten 10x 20 mm
verwirklicht, es geht auch sicherlich was zierlicher
Bei der ESG sind auch je eine Leiste (wenn auch zierlicher) eingebaut,
diese übertragen die Kräfte vom Hautholm und Hilfsholm direkt auf den
Untergurt über der Kufendämpfung.
Gruß Johannes |
