Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 11/01/2014 20:16 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
ich finde es einfacher, bei sehr engen Radien eine Schicht abzuschleifen. Ansonsten kann ich jeden, der dieses Sperrholz biegen will, nur eindrücklich darauf hinweisen, dass man viel Geduld braucht. Meiner Erfahrung nach geht das nur in mehreren Schritten.
Ich bin aber auch ein wenig weiter gekommen; wobei wenig eigentlich die Situation nicht richtig beschreibt, weil ich mir davor schon ein wenig in die Hose gemacht hatte
Es geht um die Befestigung des Seitenleitwerks am Rumpf. Es ist ja praktisch ein Pendelleitwerk. Hier nun die ersten Einzelteile (von oben nach unten):
- ein Buchenstab zur Abstützung des Kohlerohrs
- das Kohlerohr
- ein Alurohr zur vertikalen Fixierung
- rechts der Anlenkhebel
- links die Abstützung des Tragrohrs am Leitwerksstummel
Hier das Ganze nochmal in der Einbausituation mit zusätzlichem oberen Halterohr):
Der untere Teil im Detail: eine Schraube sichert in einem Schlitz im Alurohr das Leitwerk vertikal
Der obere Teil im Detail: ein GFK - Stück stützt das Kohlerohr nochmal gegen den Stummel ab.
Damit habe ich einen für mich wichtigen Schritt geschafft. Ich kann das Leitwerk bald auf dem Rumpf befestigen und dann endlich die Rumpfbeplankung vervollständigen. Der fertige Rohbau kommt damit in greifbare Nähe! Es motiviert mich zu wissen, dass ich bald den Rumpf von der Helling nehmen kann und alle Teile montieren kann. Dann weiß ich auch genauer, wo ich gewichtsmäßg landen werde.
Viele Grüße
Posté le: 12/01/2014 17:58 Sujet du message: |
Hallo zusammen,
ich habe das Seitenleitwerk mal probehalber auf den Rumpf montiert. Ich bin sehr zufrieden. Alles passt gut und bewegt sich mit wenig Reibung.
Der Blick von unten in den Rumpf:
und nochmal im Detail von der Seite:
Es wird nochmal schwierig werden das Vorderteil mit Sperrholz zu beplanken. Da weiß ich noch nicht genau, wie ich das anstellen soll....
Viele Grüße
Posté le: 12/01/2014 18:14 Sujet du message: |
Salut Walter, tout est net et bien pensé, super propre, bravo
Posté le: 15/01/2014 21:13 Sujet du message: |
Hallo zusammen,
Nachdem der Rümpf bis auf die Unterseite und ein kleines Stück vorne oben beplankt ist, habe ich ihn gerade von der Helling genommen. Mich interessierte natürlich erstmal das Gewicht....
Die vorläufige Bilanz sieht so aus:
1. Tragfläche (ohne Servos, Kabel und Bespannung): ca 2050 g
2. Rumpf (ohne untere Beplankung, Empfänger Anlenkungen): 1010 g
3. Höhenleitwerk: ca. 100 g
4. Blei (nur grob ausgewogen): ca. 550 g
Im Gewicht des Rumpfes sind noch die 3 Servos enthalten. Da kommt sicherlich noch einiges dazu, aber unter 5 kg bleibe ich auf alle Fälle
Bilder kommen später, wenn ich mal im Hellen zuhause bin und es nicht regnet; wahrscheinlich am Freitag.
Viele Grüße
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 15/01/2014 21:25 Sujet du message: |
C'est magnifique, superbe finition
On voit qu'il y a de la maitrise.
Stéphane |
Posté le: 15/01/2014 23:36 Sujet du message: |
Merci Stéphane.... |
Posté le: 16/01/2014 10:55 Sujet du message: |
Super work, Walter, thank you for the tip about the rudder, it inspires me for the Milan rudder , quite similar.. |
Posté le: 16/01/2014 13:11 Sujet du message: |
Hi Walter,
die Gewichtsbilanz ist sehr vielversprechend
Jetzt wo du schon mal den Rumpf von der Helling hast,
lege doch mal bitte die Katzenleiter drauf dann
kann man die Verhältnisse bestaunen
LG Johannes |
Posté le: 16/01/2014 18:35 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
das meinte ich auch, als ich für Freitag Bilder versprochen habe. Ich kann den Zusammenbau im Haus schlecht fotografieren. Deswegen draußen im Hellen: also morgen....
Viele Grüße
Posté le: 17/01/2014 19:08 Sujet du message: |
So, nun die versprochenen Bilder vom ersten Zusammenbau:
Und natürlich die Katzenleiter
Jetzt wartet eine Menge Kleinkram auf mich:
- Anlenkung von Seiten- und Höhenleitwerk
- Einbau des Akkukasten
- Einbau und Anlenkung der Schleppkupplung
- Beplankung der Stummel von Höhen- und Seitenleitwerk
- Einbau QR-Servos mit Serviceklappe
- Dreiecksverstärkung der Rippenenden
- Aufleimer Flächenmittelstück
etc.....
Viele Grüße
Posté le: 17/01/2014 19:36 Sujet du message: |
Posté le: 18/01/2014 08:48 Sujet du message: |
Sehr schön geworden und eine
außergewöhnliche Form hat der Luftikus -
irgendwie erinnert mich der Rumpf an einen
gestreckten Vampir
Walter, ich freue mich schon den in der Luft zu sehen
Johannes |
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 18/01/2014 23:51 Sujet du message: |
Hallo Walter,
perfekt Walter, kannst stolz auf dein gelungenes Meisterstück sein.
Noch frohes Schaffen.
Viele Grüße
Peter |
Posté le: 19/01/2014 00:37 Sujet du message: |
Hallo Peter,
vielen Dank für die verfrühten und unverdienten Blumen.
Ich bin zwar selber ganz zufrieden mit dem Stand der Dinge, aber von einem Meisterstück ist das Ganze doch deutlich entfernt! Da sind eine ganze Menge von Schäftungen, die alles andere als meisterhaft sind... Und viele Beplankungen sind wirklich verbeult (gut, ich sage mir zum Trost, dass das vorbildgtreu ist....). Und außerdem muss das Teil auch erst noch fliegen....
Trotzdem freue ich mich natürlich über das Lob und mache weiter, so gut ich es kann!
Viele Grüße
Posté le: 19/01/2014 11:34 Sujet du message: |
Salut Walter !
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 19/01/2014 17:57 Sujet du message: |
Bravo Walter Du alter Tiefstapler-ist doch bis jetzt alles super gelungen
Freu mich schon auf den weiteren Baufortschritt
P.S. Das Mottenfahrwerk werde ich in ca 14 Tagen in Angriff nehmen.Bis dahin kommen auch Fotos von mir. |
Posté le: 19/01/2014 19:36 Sujet du message: |
Hallo Wofgang,
ich möchte nicht tiefstapeln.... Für meine Ansprüche bin ich ja auch zufrieden, denn es ist mein erstes Modell in "Sichtholz - Bauweise". Nur zu einem Meisterstück gehört nach meiner Auffassung deutlich mehr. Wenn ich mich so an die Rumpfparaden erinnere.... da waren einige Meisterstücke dabei.
Man muss sich ja auch noch steigern können, Für mich besteht beim bauen und konstruieren immer der Anreiz, aus Fehlern zulernen.
Viele Grüße
p.s.: ich freue mich schon auf deine Berichte über die Motte. Die kommen dann gerade recht, weil ich nach dem Luftikus meine Stampe bauen will... |
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 21/01/2014 18:26 Sujet du message: |
Hallo Walter,
das ist wirklich ein super gelungenes Werk . Ich finde gerade die kleinen "Fehler" , wenn man das so bezeichnen kann, machen doch den Charme der Oldies aus . Auch Deine Ka6E ist sicher nicht so perfekt in der Oberfläche wie viele Modelle hier?
Mich beeindrucken immer wieder die Detaillösungen, die Du findest und realisierst .
Manfred |
Posté le: 21/01/2014 18:49 Sujet du message: |
Hallo Manfred,
ja, du hast recht: die kleinen Fehler und Beulen verleihen einem Oldtimermodell er seinen Charakter.... Das sage ich mir jetzt immer, wenn etwas nicht ganz so toll geworden ist
In dem anderen Punkt muss ich dir widersprechen. Meine Ka 6 ist nahezu perfekt! (ich habe sie aber so gekauft).
Viele Grüße
Posté le: 22/01/2014 07:37 Sujet du message: |
Ka 6 ist aber auch schon fast kein Oldtimer mehr-wurde ja absichtlich so konstruiert dass keine Beulen entstehen.Die richtig alten Segler haben alle ganz tiefe schöne Beulen.
Walter-hast Du schon das VGC Jahrbuch gekauft-ich hab es seit 7 Tagen-ist total super .Ein muss für künftige Vintage Glider Teilnehmer und natürlich für alle Retroplaner(Bild geht leider nicht-aber Du kennst es sicher-ist vom Eqiup Verlag) |
Posté le: 24/01/2014 21:50 Sujet du message: |
Hallo zusammen,
heute kann ich endlich wieder über kleine Baufortschritte berichten.
Ein für mich unangenehmer und auch nicht unbedingt gut gelungener Schritt ist getan; die Beplankung der Leitwerksstummel ist fertig. Aufgrund der Form war dabei der Stummel des Seitenleitwerks schon eine Herausforderung:
Aus der Entfernung sieht es zwar nicht so schlecht aus, aber in Wirklichkeit ist es aber ziemlich verbeult. Das gehört jetzt eben zum Charakter des Modells!
Die Beplankung des Höhenleitwerksstummels ist dagegen recht gut gelungen. Damit bin ich wirklich zufrieden. In diesem Schritt habe ich auch die Anlenkungen von Seiten und Höhenleitwerk installiert. Das Seitenleitwerk ist mit Seilen angelenkt und das Höhenleitwerk mit einer CFK - Schubstange.
Damit ich die Möglichkeit habe im Notfall mal an die Anlenkung zu kommen, wird die Beplankung unter dem HLW-Stummel verschraubt.
Darüber hinaus habe ich die Schleppkupplung eingebaut. Sie ist nach dem Prinzip von M. Ohlwein aufgebaut. Die hat sich schon in meiner Ka 6 und meinem Condor bewährt.
So ganz viel bleibt bis zum bespannfertigen Rohbau nicht mehr zu tun, zumindest nicht viel,über das es zu berichten lohnt....
Viele Grüße
Posté le: 25/01/2014 23:29 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
vielen Dank für den Tipp. Ehrlich gesagt weiß ich noch gar nicht, ob mich die Schrauben stören. Beim Condor hatte ich auch schon eine Klappe mit Magneten befestigt. Das kann ich ja auch noch später ändern. Die Schrauben sind ja auch recht klein. Die kommen aus dem Modellbahnbereich und normalerweise werden die Schienen damit befestigt.
Viele Grüße
Posté le: 27/01/2014 23:30 Sujet du message: |
Wo wir schon beim Thema Magneten sind: Die Abdeckung des Servoschachts für die Querruder wird mit Magneten verschlossen. Ich mache das immer ziemlich aufwendig....
Zunächst werden die Magneten mit einem der Teile verklebt. Dazu nehme ich immer Uhu Plus Endfest oder ein Klebeharz, je nachdem, wieviel ich zu verkleben habe (die Schleppkupplung ist zum Beispiel mit einem Klebeharz verklebt). Das ganze härtet dann über Nacht aus....
So sieht das dann eingebaut aus. Flügelseitig mußte ich noch die Dicke des Magneten ausgleichen.
Der nächste über-Nacht-Schritt ist die Verklebung der anderen Magnete mit dem entsprechenden Halter. Zwischen die Magnete kommt eine dünne Frischhaltefolie als Trennung. Morgen wird dann das Holzstück verleimt.
Das Ganze hält natürlich ziemlich auf und man kommt nicht voran. Aber es gibt ja noch andere Arbeiten....
Zum Beispiel die "Dekorecken" an den Rippenenden....
Außer ein paar Beplankungsstücken am Rumpf und einer Menge Feintuning ist nicht mehr so ganz viel übrig. Zumindest fliegen könnte das Teil recht bald....
Viele Grüße
Posté le: 28/01/2014 07:29 Sujet du message: |
Super Dataillösungen -diese Arbeiten halten zwar auf sind später aber dann immer sehr praktisch.Das ist halt der Unterschied zwischen Selbstbau und fertigem Müll.
Ich liebe diese Details-hab auch bei der Motte so einige Lösungen noch auszutüfteln.z.B. der Verschluss der Seitenwandtüren-aber da sind Magnete vielleicht auch nicht ganz abzulehnen |
Posté le: 04/02/2014 22:30 Sujet du message: |
Hallo zusammen,
es sind häufig die kleinen Dinge, die einen ziemlich aufhalten. In diesem Fall war es der Sporn. Beim Luftikus, zumindest in der Version die ich baue, ist es ein halbrund gebogenes Teil.
Die ersten Versuche habe ich mit Bambusstangen aus der Gartenabteilung des Baumarkts gemacht. Es war sehr mühsam und langwierig, die Dinger Schritt für Schritt zu biegen, bis sie endlich in einen großen Topf passten und dann weiter gebogen werden konnten:
Durch die enorme Beanspruchung fing der Bambus an zu delaminieren. Deshalb habe ich ihn mit Nähgarn umwickelt (hat nur eine Stunde gedauert....).
Im Endeffekt war das Teil (nach einem Wochenende...) nicht zu gebrauchen. Zu brüchig, zu schwach. Die Alternative war dann schneller hergestellt. Ein Bogen aus 8 Streifen 0,6 mm Sperrholz lamelliert; fertig in knapp 30 Minuten:
Nochmal 15 Minuten schleifen:
und so sieht es dann am Rumpf aus:
Tja, man kann sich das Leben auch schwer machen.
Bis bald, Walter |
Posté le: 05/02/2014 07:29 Sujet du message: |
Aber ist für uns im Forum doch wichtig wenn nur einer Lehrgeld (in Form von vielleicht vergeudeter Bastelzeit)zahlen muss und der Rest aus dessen Erfahrungen positive Schlüsse ziehen kann.
Danke Walter |
Posté le: 05/02/2014 13:41 Sujet du message: |
Sieht schön aus Walter,
ist der aber nicht für den Gebrauch zu empfindlich?
Gruß Johannes |
