Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 24/11/2013 01:30 Sujet du message: |
So, nun geht es weiter....
Die Rumpfspanten sind fertig und auf die gefräste Helling gesteckt.
Es ist einfach schön, wenn man nach der vielen Konstruktionsarbeit endlich ein Stück Flugzeug vor sich sieht....
Viele Grüße
Posté le: 24/11/2013 10:22 Sujet du message: |
Ist schon ein beeindruckendes Skelett .
Besonders schön filigran die zwei hinteren Spanten
Beplankst du mit 06 oder mit 04mm Sperrholz?
LG Johannes |
Posté le: 24/11/2013 15:17 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
vorne beplanke ich mit 0,6 mm und hinterm Schwerpunkt mit 0,4 mm. Vielleicht nehme ich im Griffbereich und dort, wo die Flächen befestigt werden auch 0,8 mm.
Viele Grüße
Posté le: 25/11/2013 22:36 Sujet du message: |
Hallo zusammen,
um ein paar Seiten zu schinden berichte ich jetzt mal in kleinen Schritten....
Die ersten Rumpfgurte sind angepasst. Man sieht, dass ich im Bereich der Flächenaufhängung nicht spare. C´Dieser Bereich ist wie schon beim Condor ziemlich schlank für die aufzunehmenden Kräfte. Besonders Torsionskräfte wollen aufgefangen werden, weswegen das ganze als möglichst steifer Kasten aufgebaut wird.
Wenn man sich jetzt noch die Sperrholzbeplankung als Verkastung dazu denkt, solte das halten. Die Rumpfgurte vorne sind übrigens aus zwei 8 x 2 mm Kiefernleisten zusammen geklebt; die Leisten im Baldacinbereich sind 8 x 3 mm.
Viele Grüße
Posté le: 26/11/2013 00:15 Sujet du message: |
Hallo Walter,
ein Gedanke
Das Abscheren der Fläche vom Rumpf ist sicherlich eine
große Gefahr doch auch ein kräftiges Aufstupsen beim Landeanflug
beansprucht die Struktur gewaltig.
Ein Teil wird durch eine gute Kufe absorbiert nur sollten die
Kräfte der Fläche auch dorthin übertragen werden.
Erik hat diese in der GP durch zwei kräftige Leiten 10x 20 mm
verwirklicht, es geht auch sicherlich was zierlicher
Bei der ESG sind auch je eine Leiste (wenn auch zierlicher) eingebaut,
diese übertragen die Kräfte vom Hautholm und Hilfsholm direkt auf den
Untergurt über der Kufendämpfung.
Gruß Johannes |
Posté le: 26/11/2013 18:52 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
du kannst ja weiter oben sehen, wie ich den Hauptspant aufgebaut habe. Ich bin sicher, da brennt nichts an....
Die Torsionssteifigkeit ist jetzt schon nicht schlecht. Wenn das Ganze erstmal beplankt ist, wird das auf jeden Fall reichen.
Viele Grüße
Posté le: 28/11/2013 23:38 Sujet du message: |
Ein klein wenig habe ich weiter gebaut. Die Rumpfgurte sind nun fertig:
Auch die Flächenbefestigung aus Edelstahl nimmt Formen an; rechts sieht man die Peilhilfe, um die genaue Montage zu erleichtern:
Um die Löcher in den Hauptspant zu bohren mußte ich den davor liegenden Spant beschneiden und mir erstmal einen längeren Bohrer kaufen.
Und dann habe ich ja noch die zweite Baustelle (die dritte kommt auch bald....)
Viele Grüße
Posté le: 29/11/2013 08:11 Sujet du message: |
Hi Walter,
als Peilhilfe ist Warsteiner und Ponal nicht so gut geeignet
besser ist Steinhäger und Warsteiner: Dann ist alles gerade
Kannst du was zu der Flächenbefestigung sagen, wie
montiert du die Fläche wenn alles fertig ist?
Gruß Johannes |
Posté le: 29/11/2013 19:40 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
ich werde zur Flächenbefestigung noch Bilder zeigen. Noch bin ich aber nicht so weit. Die kommen im Laufe des Wochenendes.
Viele Grüße
Posté le: 29/11/2013 20:06 Sujet du message: |
Danke Walter,
ich bin nur neugierig
Johannes |
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 30/11/2013 16:09 Sujet du message: |
Servus Walter,
bist auch ganz fleißg, super tolle Konstruktion und sauber gebaut.
Peter |
Posté le: 01/12/2013 00:29 Sujet du message: |
Jetzt habe ich einige Bilder von der Flächenbefestigung.
Auf den Hauptspant sind 1 mm dünne Edelstahlbleche (1.4301) geklebt. Die haben die Aufgabe die Löcher vor dem Ausschlagen zu schützen.
Einmal vorne:
und von hinten:
Dann das Gegenstück an der Fläche. Das ist geschraubt und geklebt (das mir das blos keiner in meiner Firma erzählt....)
Vorne:
Und hinten:
Zur Montage wird die Fläche dann einfach von oben auf den Hauptspant geschoben und mit 2 M4 Schrauben befestigt.
Von vorne:
Von hinten:
Zusätzlich wird dann die Fläche noch mit einer Schraube am Spant hinter dem Hauptspant befestigt (vom Hilfsholm aus). Die Bleche dafür muss ich aber noch machen. Fest genug ist es jetzt schon...
Viele Grüße
Posté le: 01/12/2013 09:24 Sujet du message: |
Danke Walter für die Ausführung!
Einfach aber wirkungsvoll
Johannes |
Posté le: 03/12/2013 23:33 Sujet du message: |
Wieder ein kleiner Fortschritt. Der Rumpfboden ist eingebaut und ebenso die Diagonalstreben (vorne 4 x 4 mm Kiefer, hinten 4 x 4 mm Bals hart).
Eigentlich bin ich jetzt wieder an so einem Punkt angelangt, an dem ich erstmal wieder genauer planen und konstruieren muss. Es muss bedacht werden, wo die Servos hinkommen (nicht so schwierig); es muss der Einbau der Schleppkupplung geplant werden und auch die Anlenkung der Leitwerke muss vor der Beplankung eingebaut werden. Dafür muss ich mir vor allem erstmal um das Seitenleitwerk Gedanken machen, das ja als Pendelleitwerk aus geführt wird.
Ich werde deshalb wohl erstmal an den kleinen Baustellen an der Fläche weitermachen und darüber nur wenig berichten.
Ich will auf jeden Fall für Retroplane 2014 fertig sein!!!!
Viele Grüße
Posté le: 04/12/2013 08:28 Sujet du message: |
Très belle construction
Posté le: 09/12/2013 00:17 Sujet du message: |
Ich bin ein klein wenig voran gekommen. Der "Stummel" des Höhenleitwerks ist konstruiert und mittlerweile eingebaut.
Erstmal werdendie Abstandshalter für den Stummel eingebaut. Damit wird im wesentlichen die EWD festgelegt.
Dann kommt der abstützende Spant und die Wurlerippchen.
Die übrigen Rippchen dürfen auch schonmal probesitzen.
Nur zur Probe mal montiert und nicht verklebt ist das Rohr für das Seitenruder. Das wird werst eingabaut, wenn das Ruder feritg ist.
Das Ganze ist nicht so optimal, weil sich durch gleichzeitigen Bau und Konstruktion einige Unzulänglichkeiten erst nachher zeigen. Ein echter Prototyp also....
Nur schade, dass er keine Gelegenheit hat, es in der "Serie" besser zu machen....
Nun ja, es sind bisher aber nur Kleinigkeiten....
Hätte ich das Rumpfende von vorne herein fertig konstruiert, wäre der Aufbau einfacher und fehlerfreier gegangen. Man lernt halt dazu....
Viele Grüße
Posté le: 14/12/2013 15:45 Sujet du message: |
Ich habe inzwischen die Flächenbefestigung fertig gebaut. Hinzugekommen ist die Verriegelung am Hilfsholm und die "Flächenstreben. Das sieht zwar nach nichts aus, hält aber doch ziemlich auf!
So sieht die Verriegelung des Hilsholmes aus. Es ist ein 2 mm Federstahldraht mit augelötetem Messingrohr. Das ganze wird vorne und hinten geführt:
Ich habe jetzt mal die Flächenmontage durchgeführt, um zu sehen ob das alles auch so klappt, wie ich mir das gedacht habe. Zunächst wird der Hauptholmbeschlag auf den Hauptspant gesteckt und verschraubt:
So ist der Hilfsholm noch nicht verriegelt:
und so ist er verriegelt:
Es scheint ganz gut zu funktionieren. Mal sehen, ob das auch auf Dauer so ist....
Und dann habe ich noch die "Flächenstreben fertig gebaut:
Ich bin froh, dass ich diese Arbeiten fertig habe. Das ist nicht so mein Ding.
Viele Grüße
Posté le: 14/12/2013 19:32 Sujet du message: |
Hi Walter,
die Flächenbefestigung sieht sehr durchdacht aus
Was mir erst jetzt aufgefallen ist : die "kleinen Streben"
Waren die in 1:1 als Streben gedacht oder eher zum ausjustieren der
Flächen
LG Johannes |
Posté le: 14/12/2013 20:48 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
ich habe keine Ahnung, wozu die "Streben" beim Original gedacht waren. Die Dokumentation aus der MFI sagt dazu nichts. Fest steht nur, dass sie beim Modell nicht nötig wären.
Viele Grüße
Posté le: 14/12/2013 23:12 Sujet du message: |
Kann es sein das die Stangen die Steuerstangen für die Querruder sind?
LGJ |
Posté le: 15/12/2013 00:56 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
ich habe nochmal in der Doku nachgesehen. Dort ist doch die Rede davon, dass es sich um Streben handelt, die die Fläche zum Hauptspant hin abstützt. Das hatte ich bisher einfach überlesen.... |
Posté le: 19/12/2013 19:34 Sujet du message: |
Im Augenblick mache ich an verschiedenen Stellen etwas weiter. Es lohnt sich nicht immer, darüber zu berichten, auch wenn ich das ja angedroht hatte....
Inzwischen habe ich die Aufleimer auf die Querruder geklebt.
Die Querruder sind jetzt mit Scharnieren am Flügel befestigt und die Randbögen sind dran (die werden noch beplankt). Das mit dem blauen Tuch klappt bei mir nicht so recht. Der Beleuchter hatte schon Feierabend....
Auch draußen werden die Bilder zu dieser Jahreszeit und dem Wetter nicht besser....
Die weiteren Kleinigkeiten halten etwas auf; müssen aber sein, bevor der Rumpf beplankt wird. So muss z.B. das Servobrett eingebaut werden, weil ich da später nicht so gut rankomme. Auch die Anlenkungen müssen schon eingebaut werden. Dazu fehlt mir aber noch das Seiten- und Höhenleitwerk. Dann muss die Schleppkupplung gebaut und eingebaut werden. Der Flächenpylon muss an die Fläche angepasst werden. Hier fehlt nocht das ganze hintere Stück...... und so weiter...
Viele Grüße
Lothar Mentz Accro Posteur
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 20/12/2013 17:16 Sujet du message: |
hey-sieht ja schon gut aus
Posté le: 20/12/2013 21:30 Sujet du message: |
Immer schön weiter berichten, die eine oder andere Kleinigkeit kann man
sich immer mal wieder abschauen
Der Vorteil mit dem Blauen Tuch ist das man die ganzen Details,
auch die nicht perfekt gelungenen, erkennen kann.
Doch das Foto mit Garten und Teich dahinter ist einfach schöner
LG Johannes |
Posté le: 23/12/2013 01:20 Sujet du message: |
naja, das Bild mit dem Teich ist sicher nicht schöner....
Mittlerweile haben die Servos im Rumpf ihre Position gefunden. Damit kann ich dann beginnen, zumindest den größten Teil des Rumpfs zu beplanken. Die Festlegung der Position war nicht so einfach, wenn man Zugänglichkeit und trotzdem versteckten Einbau miteinander vereinbaren will.
Der untere Teil des Kabinenspants muss noch weg. So komme ich zu schlecht an die Servos:
Die Servos für Höhen- und Seitenruder mussten um 9 mm hoch gesetzt werden. Zum einen, damit Platz für das liegend montierte Kupplungsservo entsteht und zum anderen, um für diese Servos Platz über dem Rumpfkiel zu bekommen.
Im Vordergrund ist das Kupplungsservo zu sehen. Es wird die Schleppkupplung unterhalb des Rumpfbodens betätigen. Dahinter in der Mitte das Seitenruderservo. Es muss dort montiert werden, weil es über Seile das Ruder bewegen soll.
Morgen geht es mit dem Höhenleitwerk weiter.
Viele Grüße
Christian_B Fidèle Posteur
Posté le: 23/12/2013 13:40 Sujet du message: |
Hallo Walter,
ich schau mir immer wieder den Pylon der Flächenbefestigung an deinem Modell an. Ich denke die Flächen werden nicht abscheren wenn du links und rechts die Spanten davor und hinter dem Befestigungsspant mit Sperrholzplatten verbindest. Ich meine 3mm Pappelsperrholz sollte genügen. Das Sperrholz sollte dann mit der (ich nehme an) Sperrholzbeplankung des Pylons verbunden sein, also direkt dahinter liegen.
Du hast dann eine deutlich höhere Schubfestigkeit des Verbundes zwischen den Spanten. Ohne diesen zusätzlichen Sperrholzplatten muss die Beplankung mit der Klebefläche auf den Spantenumrissen das aufnehmen.
Macht Spaß deinem Baufortschritt zu folgen!
Christian |
Posté le: 23/12/2013 19:42 Sujet du message: |
Hallo Christian,
ich freue mich immer, wenn du mit deiner fachlichen Kompetenz unsere Konstruktionen analysierst. Ich tue das auch hin und wieder, aber ich schreibe nicht oft was dazu, weil ich da nicht so sattelfest bin. Zu Flächenholmen, die höher als breit sind und außen so dick wie innen sage ich nichts mehr. Da ist mir der missionarische Eifer ausgegangen
Zur Frage der Torsionssteifigkeit von Flächenpylonen habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Deshalb stelle ich hier nochmal Bilder ein, wie ich es bisher gemacht habe:
Wie man sehen kann habe ich am Fuß des Pylons schon Aussteifungen durch Sperrholzteile eingebaut. Diese sind nicht nur mit den Spanten verklebt, sondern auch verzapft. Seitlich habe ich für die Verklebung der Sperrholzbeplankung nicht nur die Spanten, sondern auch die Kiefergurte (10 x 3 mm) und die Anpassungsstücke zur Profilkontur zur Verfügung.
Insgesamt ist das Ganze schon jetzt ohne Beplankung ziemlich stabil. Mit meinen Erfahrungen vom Condor IV, der ja auch einen recht schmalen Pylon hat, gehe ich davon aus, dass es so hält.
Viele Grüße
Posté le: 23/12/2013 20:36 Sujet du message: |
Hallo Walter,
ich denke da an eine schlechte Landung bei der ein Flächeende am Boden einfädelt und der Pylon tordiert wird. Das sollte dann von der Fläche über den Pylon zum Rumpf übertragen werden. Am besten durch ein "Rohr". Das Rohr sollte bei deinem Pylon die Seitenbeplankung des Pylons und natürlich die Spanten vorne und hinten bilden. Mit meinem Vorschlag würde dieses "Rohr" der Beplankung deutlich verstärkt. Das würde auch eine Vorwärtsbewegung der Fläche bei einer "Bumslandung" besser auffangen.
Soll nur ein Beitrag zur Diskussion sein! Du baust schon sehr gut und überlegt.
Bitte sehe meinen Vorschlag nicht als Kritik, das würde ich mir nicht erlauben.
Christian |
Posté le: 23/12/2013 21:24 Sujet du message: |
Hallo Christian,
sorry das ich mich da etwas einmische.
Die Problematik bei den beiden "Landemöglichkeiten" habe ich verstanden doch wie verstehst du das Rohr das die Kräfte aufnehmen soll?
Kannst du die vielleicht mal in Walters Foto einzeichnen?
Da ich selber was ähnliches baue interessiere auch ich mich sehr für Deine Gedanken und Vorschläge
Gruß Johannes |
