Posté le: 23/08/2013 16:17 Sujet du message: |
Salut les copains,
petit progrès: le poste de pilote est coffré à l'intérieur et le noyau en balsa 2 mm est collé aussi. Le sandwich est déjà très solide.
Et puis j'ai découpé la petite porte pour le pilote. Ça me faisait du mal, mais après, grande surprise: le fuselage n'est guère moins costaud qu'avant!
Ce qu'on ne voit pas: La petite porte a un cadre fait des baguettes en pin 8x2 mm et un noyau balsa 2 mm.
Frank
Posté le: 23/08/2013 18:41 Sujet du message: |
Très beau travail Frank
Ayant découpé la porte sur ma storch tu devais le faire également
et tu vois la solidité est toujours bien présente.
Posté le: 23/08/2013 22:38 Sujet du message: |
Mais oui, c'est beau, et un petit sandwich relance l'ardeur du constructeur...!! Ne t'arrête pas Frank..  |
Posté le: 24/08/2013 15:48 Sujet du message: |
Salut à tous,
Le sandwich faisait du bien!
Le petit Storch a reçu son bec!
Les pièces sont en ctp peuplier 6 mm et je les ai découpé à la main. Ça faisait pas mal de poussière...
Le bec sera coffré au fin car je n'ai aucune idée combien de plomb il me faut mettre dedans. J'ai fait des petits trous pour que la résine puisse couler dans tout le nez.
C'est le bon moment pour mettre le bouche pore à l'intérieur. Je ne pense pas de teinter l'intérieur. Que pensez vous?
A+,
Frank
Posté le: 24/08/2013 17:55 Sujet du message: |
Salut Frank,
sur la mienne je n'ai pas eu besoin de mettre du plomb à l'avant. La seule batterie placée à l'avant du centre de gravité sous le pilote a suffit largement. Tu verras que le CG se trouve à l'arrière du mat arrière. Teinte le poste de pilotage, je l'ai fais
En tout cas beau boulot.
Posté le: 24/08/2013 18:05 Sujet du message: |
Garde une petite soute à lest au cas où, bonne idée et si tu n'en as pas besoin, tant mieux, c'est rare ! Oui il faut teinter et vernir l'intérieur du poste de pilotage si c'est de cela que tu parles..Il y a un tableau de bord? Même si motorisé, est- ce-qu'il y a un crochet de remorquage ou de catapultage ? |
Posté le: 25/08/2013 10:57 Sujet du message: |
très belle construction Ami Frank , comme tout ce que tu fais
Posté le: 25/08/2013 12:22 Sujet du message: |
Midi Frank !
C'est bôôôô !
Posté le: 25/08/2013 23:35 Sujet du message: |
Salut à tous,
et merci les copains!
Aujourd'hui, j'ai bricolé les ferrailes pour fixer les ailes aux mats. C'est du laiton diamètre 3 mm percé pour une petite goupille qui servira comme fixation. Une rondelle est soudée comme arrêt.
Les ferailles sont collés à l'Araldite.
La côté droite du fuselage a reçu deux plaques de plus. Le reste de ce côté sera coffré avec une seule plaque avec l'orientation des fibres vertical.
J'ai teinté l'interieur (poste de pilotage) à la teinte "poirier".
A+,
Frank
Posté le: 27/08/2013 12:46 Sujet du message: |
J'ai installé le servo pour le crochet de remorquage.
Le servo sera collé sur un cadre en ctp, le cadre est vissé, access aux vis par deux petit trous dans le coffrage au dessous.
Frank
Posté le: 29/08/2013 11:24 Sujet du message: |
Salut à tous,
le coffrage du fuselage est presque terminé:
Frank
Posté le: 29/08/2013 11:26 Sujet du message: |
Quelques détails:
Frank
Posté le: 29/08/2013 11:47 Sujet du message: |
Posté le: 29/08/2013 11:50 Sujet du message: |
Posté le: 31/08/2013 11:01 Sujet du message: |
Ah bon! puisque ç'est comme ça! Franck je pense a tes photos maiçs je suis très occupé en ce moments d'ici quelques jours amitié cher Ami et à bientôt jc
Posté le: 01/09/2013 17:50 Sujet du message: |
Aujourd'hui, construction d'un petit berceau:
A+,
Frank
Posté le: 01/09/2013 18:29 Sujet du message: |
Les berceaux sont maintenant très classes
il y a quelques années, pour l'expo des fuselages, beaucoup étaient bricolé en styro, en carton, en agglo, ou les fuselages tenaient avec des bouteilles ou des tournevis
Posté le: 01/09/2013 22:53 Sujet du message: |
Je me demande si je peux bourrer le nid du Storch avec une bande en mousse sans que la nervure d'or sera retirée...
Frank
Posté le: 01/09/2013 23:01 Sujet du message: |
Du cuir pas de mousse Franck ce n'est pas digne du nervure d'or
Posté le: 01/09/2013 23:18 Sujet du message: |
Des plumes? De la laine? De la soie?
Peau de chat???
Du feutre!!!
Posté le: 06/09/2013 17:55 Sujet du message: |
non du cuir par dessus la mousse! tins pardi et qui dira quoi que ce soit t'est nervure d'or ou pas! nervure d'or donnée ne peut être retirée! na!
Amitié jc
Posté le: 11/05/2014 00:07 Sujet du message: |
Salut à tous,
après quelques jours d'absence , je vous présente le progrès de la construction du Storch.
Je faisait le coffrage des ailes. Je me suis décidé de poser le coffrage en plusieurs panneaux, il n'y a pas de bord d'attaque, juste une petite baguette en pin qui supporte le coffrage.
Le ctp 04/10 a été précintré dans un gabarit.
Les entures ont été faites en état sec, avant le précintrage.
Pour poser les panneaux, j'ai bricolé des bandes qui vont autour les panneaux et qui sont tendues par plusieurs élastiques.
J'ai également utilisé la méthode "fer à repasser" pour poser les dernières deux panneaux. C'est facile à faire et c'est même plus propre.
Prochaine étape: Agitation des ailerons et bricolage des dérives.
À bientôt,
Frank
Posté le: 11/05/2014 00:18 Sujet du message: |
C'est du pro Ami Frank, bon courage pour la suite.
Posté le: 11/05/2014 08:54 Sujet du message: |
Tu nous régales Franck avec ta construction ,elle est bien mérité ta nervure d'or
Posté le: 11/05/2014 09:04 Sujet du message: |
Matin Frank !
Tu devrais aussi amener tes gabarits à Retroplane !
Ils sont aussi beau que ton planeur !
Super tes sangles !
Posté le: 12/05/2014 20:44 Sujet du message: |
Magnifique Frank
Amicalement,
Posté le: 25/05/2014 19:29 Sujet du message: |
Salut à tous,
un petit progrès sur la construction du Storch.
Hier, j'avais bricolé les haubans provisoires par des tuyaux en alu ø6 mm. Les bouts sont renforcés par des petites tuyaux en alu ø 5 mm collés à l'Araldite.
Puis j'ai ajusté le fuselage et les ailes (sur le dos) et j'ai collé les attaches des haubans dans les ailes.
Et voilà, enfin la mise en croix:
@Frédéric: Derrière le Storch, les abeilles à Susanne.
La maquette zur la photo pèse moins de 1500 g.
Le but de 2400 g pour la maquette en vol devrait être à réaliser.
Il ne me faut que mettre +/- 150 g de plomb dans son nez.
Voilà une photo de la connection fuselage-ailes. Les haubans sont portant.
J'ai prévu de placer le recepteur entre les nervures d'emplanture. 4 zur 5 servos se trouvent dans les ailes.
Prochaine étape: terminer les ailes, ailerons, dérives pour l'entoilage.
Reste à poser quelques panneaux des coffrage, des goussets, etc.
@Christian, je vais très bien. J'avais pensé à la première couche d'enduit tension!
A+,
Frank
Posté le: 26/05/2014 00:33 Sujet du message: |
Nuit Frank !
Super ton aile ! On en est presque au même point de la construction.
Sympa les abeilles !
Posté le: 11/06/2014 23:24 Sujet du message: |
Salut à tous,
depuis mon dernier post, j'ai fait pleine de petite choses mais on ne voit pas de grand progrès.
La semaine prochaine, je serai au Hahnenmoos. Là, je veux terminer les ailes pour les entoiler après mon retour.
C'est pourquoi les derniers jours, j'ai bossé sur le fuselage:
80 g de plomb fixe et derrière, une chambre pour 200 g de plomb de plus - dont j'espère de ne pas avoir besoin...:
Le servo pour le crochet de remorquage:
Un petit tuyau pour le crochet de sandoz, derrière, le premier pied pour la patin:
Le deuxième pied pour le patin:
Le troisième pied pour le patin:
Le patin, mise en place provisoire:
Le moteur a trouvé sa place, je l'ai mis en marche hier soir:
Prochaine étape: terminer le coffrage du fuselage.
Encore cinq semaine de course...
A+,
Frank
