Posté le: 18/06/2006 11:07 Sujet du message: |
là j'ai peur que ces plis ne s'enlève pas, tu l'as fait tout seul? c'est plus facile de le faire à deux, un qui colle les bord et l'autre qui tient le solartex et qui ire sur les bords,
on dirait que tu as tendu l'arrière? en principe il faut tendre tout en une seule fois à la fin,
si tu n'y arrive pas, fais le en 2 morceaux, haut et bas, le joint ne se verra presque pas,
j'espère que tu as assez de solartex sil faut que tu jette tout ce morceau? mais avant de l'arracher, essayes de décoller les bords et de tirer dessus, demandes a quelqu'un de t'aider a coller pendnt que tu tend. Si tu n'arrives pas a tendre les bords vers l'avant, chauffes tout l'ensemble, on ne sait jamais ça pourrait partir, le solartex a un sacré pouvoir de rétractation.
courage!!
Posté le: 18/06/2006 11:09 Sujet du message: |
essayes quand même de chauffer sans toucher le solartex, en mettant le fer tout prêt, ce qu'il ne faut pas c'est que le solartex se colle au longeron du milieu, pour qu'il se rétracte sur une grande surface
Jean-MarieM Accro Posteur
Posté le: 18/06/2006 11:39 Sujet du message: |
Il faudrait essayer avec un décapeur ou pistolet à air chaud en s'assurant que les bords soient bien collés. Si l'on est équipé, c'est beaucoup plus pratique que le fer. Comme le dit Vincent, on est parfois surpris du taux de rétractation. |
Posté le: 18/06/2006 11:44 Sujet du message: |
En principe il faudrait tendre que à la fin après avoir posé les 2 côtés, le problème c'est que si ce côté fait des plis, tu ne pourras plus l'enlever si tu as fais l'autre côté
Moi quand j'ai fait le mien de Dopp, je ne pensais pas pouvoir enlever les plis, mais j'ai quand même entoilé l'autre côté et tout s'est tendu.
Allez ce soir envoies nous une photo du fuselage super tendu
Posté le: 18/06/2006 13:01 Sujet du message: |
Salut les gars
no, je suis tout seul pour entoiler, et que le derière à l'air déjà être tendu c'est seulement que je tirer comme un fous pour pouvoir enléver le plis.
L'autre côté j'ai changer la procedure mais le resultat c'est pareille, seulement les plis se sont déplacer
Apès j'ai commencer a tendre mais avec le fere a repasser ca marche pas terible, donc j'ai changé à la pistole à l'air chaud, mais j'ai quand même pas pu enlever toute les plis, quelle que fois je suis aller jusqu'au limite de Solartex, voir le tache brun
Les plis au premiere côté ne sont pas partir donc j'ai bidouillé une truc et je re-entoiler le nez. Les plis dans la quille ce n'est pas jolly non plus mais on le verra pas trop, phuuu c'etait dificile.
Bon je suis à la boure, une petite sorti de vélo avec la famille.
A ce soir
Stephan |
Posté le: 18/06/2006 22:20 Sujet du message: |
Bon, ca y est. L'entoilage est fini. Maintenant il faut attaquer la peinture, mais la encore je sais pas trop comment fair pour ne pas faire des trace ou barbouiller la côté déjà peint : J'éspère demain j'en ai une idée, parceque je ne peut pas trop tardé
a+
Jean Pierre FRAINIER Stagiaire Posteur
Posté le: 18/06/2006 23:30 Sujet du message: entoillage |
Bonjour stéphan, je suis avec intérêt le montage de notre ami Allemand, en ce qui me concerne je pense finir le doppi l'année prochaine.
A tout hasard après collage des bords du solartex, l'utilisation d'un sèche cheveux peut être utile pour tendre le film ? Bien sincèrement Jean Pierre
Posté le: 19/06/2006 06:09 Sujet du message: |
Ce que je n'aime pas dans le sèche cheveux, c'est que la maitrise de la chauffe est plus difficile qu'au fer, un fer bien réglé on sait que ça ne brulera pas, un sèche cheveux selon le temps que tu restes ou la distance à laquelle tu le mets tu peux faire des dégats. Mais sinon ça permet de retracter plus vite une grande surface sans appuyer et coller l'entoilage sur les longerons internes.
Posté le: 19/06/2006 06:36 Sujet du message: |
Stephan tu nous a fait peur avec ton entoilage! mais tu l'as réussi, c'est le principal.
Pour la peinture voilà comment je procèderais:
je peindrais le blanc en premier, si tu peints carrément tout le planeur en blanc, tu auras un masquage de moins à faire, par contre le rouge aura peut être plus de mal à couvrir sur la couche de peinture blanche que directement sur le solartex non peint, tu peux faire un essai sur une chute de solartex pour le savoir
je fais des repères au crayon (crayon sec H, pas de crayon gras qui risque de faire des tâches avec la peinture) des délimitations des 2 couleurs, pose de scotch de masquage en suivant le tracé, pour les parties arrondis, soit tu achètes du vrai ruban de masquage qui tourne, moi je coupe du scotch magic3M en 2 dans la largeur, ça permet de tourner sauf sur des petit rayon, pour cette couche de blanc tu peux aussi ne pas masquer les arrondis de dérive tu traces et tu approches au pinceau et débordes de quelques mm sur le tracé, ensuite enlever les scotch avant que la peinture soit sèche, sinon elle s'arracherait au joint
pour le rouge, je masque plus que d'une largeur de scotch, en fait je prends du papier d'imprimante (avant je prenais des journaux ou pub, mais certains papiers laissent passer la peinture au travers), et je l'approche a 5mm de la limite blanche, je tiens ces caches en papiers avec des petits morceaux de scotch, et ensuite je scotch tout le long, le fait de mettre des papiers permet d'avoir seulement 5mm de collant sur la peinture et non pas toute la largeur de scotch qui risquerait de l'arracher en l'enlevant, et ça permet aussi de protéger tout ce qui a été peint, on ne sait jamais...
loopingfred Incurable Posteur
Posté le: 19/06/2006 12:53 Sujet du message: |
Par le blanc.
Plus clair en premier.
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 19/06/2006 14:03 Sujet du message: |
Zut, j'ai oublié de mettre la mention legale !
"Tout ce qui est dit dans ce post ne reflete pas ce que l'auteur pense ou ferait, et ne peux etre en aucun cas tenu comme responsable de quoi que ce soit. Aie pas la tete. "
C'est trop tard la ?
J'amene les gants de boxe ?
Bon, plus serieusement... On commence par le clair car c'est plus facile a couvrir par les couleurs foncées ensuite. On va donc du plus clair au plus foncé.
Fred
MORE BEERS!!!! |
Posté le: 19/06/2006 14:47 Sujet du message: |
« loopingfred » a écrit: J'amene les gants de boxe ?
no, no plus tot quelle que bouteille de Killkany
bon d'accord tu m'a convaincu.
Merci bien
a+
Stephan |
Posté le: 19/06/2006 14:48 Sujet du message: |
Pourquoi, sur rclineforum.de on te dit de commencer par le rouge??
Posté le: 20/06/2006 00:18 Sujet du message: |
Bon, le premiere pas est fait. Si j'avait su qu'est ce qu'il m'attend j'aurais pas fait comme ca. Ca coute au mois de bière les gars Déjà le masquage ...
et après la peinture, ou on sais pas comment il faut tenir le machin pour ne pas faire de trace
Apès j'ai toute suite enlever le scotch pour que ca colle pas trop
Pour le concours des Dops, il faut les jugé a quelle distance : . J'espère pas trop près, parce que le miens il es mieux de loins
A demains
Stephan |
Posté le: 25/06/2006 20:21 Sujet du message: |
Après une semaine de séchage j'ai attaqué les parties orange. Je ne sais pas ou est ma faute, mais l'orange au contraire au blanc ne couvre pas bien du tout . Peut-être c'est aussi la couleur qui n'est pas bien :. Ils faut donc que je repasse un coup et le scotch doit rester jusqu'au demain . J'espère ca ne vas pas arracher le blanc après. Bon je ne croix pas non plus que je pourrais faire le première volle avant Retroplane donc je cherche un pilote experimenter (gauche aillerons, aerofrein, droite profondeur et direction) qui pourrait le faire a ma place (par préference Vincent ).
Demains c'est la journée de la vérité, un beau Dop ou un rater
a+
Posté le: 25/06/2006 20:30 Sujet du message: |
Stephan, en principe il ne faut surtout pas laisser les scotch et la peinture sécher, car le joint sera dur, et en enlevant les scotch ça va craquer,
il vaut mieux que tu enlèves les scotch tant que la peinture n'est pas bien sèche, pour la 2eme couche, tu peux ne pas mettre de scotch, il suffit de faire attention et de ne pas approcher le joint, tu laisses quelques mm de peinture qui n'aura qu'une seule couche, la 2eme couche demarre un peu après le joint.
pour le pilotage, désolé, mais j'ai à gauche > profondeur/dérive, et à droite > aileron/aérofreins
tu as quel niveau de pilotage? car franchement avec le Dopp tu n'as rien a craindre, si ton centrage est bon, ça va partir tout droit, tu n'auras rien à toucher, mais bon sur place, il y aura bien quelqu'un d'expérimenté qui pilote à "l'envers"
Posté le: 25/06/2006 21:16 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: Stephan, en principe il ne faut surtout pas laisser les scotch et la peinture sécher, car le joint sera dur, et en enlevant les scotch ça va craquer,
ca y est, c'est fait, j'ai enlévé le scotch. Je le remettras demain.
« VincentB » a écrit: ... pour le pilotage, désolé, mais j'ai à gauche > profondeur/dérive, et à droite > aileron/aérofreins ... T'est l'origine anglais, toi : que t'as pas les manche sur la bonne côté
a+
Stephan |
Posté le: 26/06/2006 21:23 Sujet du message: |
Et voilà, de-scotcher, re-scotcher et remis une couche d'orange dessus, mais maintenant ca l'air nettement mieux. Je croix je peut être contant, quelle que petite retouche à faire et ca y est.
a+
GuillaumeG Accro Posteur
Posté le: 27/06/2006 08:12 Sujet du message: |
Ca a l'air pas mal du tout Stephan, ça y est tu es proche du but!!!!
[smilie=15.gif] |
Posté le: 28/06/2006 20:53 Sujet du message: |
Joli travail!
n'empèche si tu avais choisi cette déco avant, tu aurais pu modifier la forme de la dérive, tant pis, personne le saura
Posté le: 29/06/2006 09:41 Sujet du message: |
Jolie déco et autocollant, ça fait vraiment PRo. Il va être magnifique ton Dopp Stephan
Gruss
Guillaume |
Posté le: 01/07/2006 21:07 Sujet du message: |
Bon, ca y est, c'est fait.
Les deux puppé je les ai mis pour la déco, parce qu'elles sont trop lourd. Une pèsse 179g, donc je vais seulement mêttre une dedans.
En plus ils me faut minimum encore 390g du plombe j'ai mes doutes, mais j'éspère que ca vole quand même.
Bon on verra, rapport après Retroplane.
a+
Stephan |
Posté le: 01/07/2006 22:58 Sujet du message: |
Très belle réalisation Stephan, la peinture est bien réussie finalement. Ca va être un régal pour les yeux en vol!!!!
PS: La France en demi-finales!!!!
Guillaume |
Posté le: 01/07/2006 23:25 Sujet du message: |
« GuillaumeG » a écrit: Très belle réalisation Stephan, la peinture est bien réussie finalement. Ca va être un régal pour les yeux en vol!!!!
Merci bien
génial, félicitation
Stephan |
