RichardP Accro Posteur
Posté le: 07/04/2013 13:05 Sujet du message: emouchet |
quelle est la différence entre l'Emouchet SA103 et le SA104
merci |
Posté le: 07/04/2013 14:06 Sujet du message: |
| Différences assez mineures : Sur le 104, présence d'une roue donc patin avant plus court, forme du stabilisateur différente à l'extrémité ( plus carrée avec compensateur) , forme de l'aileron différente, aileron plus court..;Voir à ce sujet l'excellent ouvrage de C Ravel : " Le planeur Emouchet et ses dérivés "Bleu Ciel Editions ( GPPA). |
Posté le: 07/04/2013 19:04 Sujet du message: |
Merci pour ces renseignements  |
Posté le: 07/04/2013 21:26 Sujet du message: |
| Si tu le souhaites, je peux te scanner les 3 vues des 2 versions |
Posté le: 08/04/2013 00:25 Sujet du message: |
| ah oui, avec plaisir merci |
Posté le: 08/04/2013 18:05 Sujet du message: |
Donne moi ton adresse mail via un MP que je t'envoie ça dans les jours à venir  |
jpb Fidèle Posteur
Posté le: 10/04/2013 09:40 Sujet du message: |
Quelle version allez-vous choisir pour la construction?
Pour ma part j'ai commencé la construction du SA 103 d'après les plans de J Guillemar, échelle 1/8è, cela sera un petit planeur, son envergure n'est que de 140cm.
JPB  |
Posté le: 10/04/2013 13:51 Sujet du message: |
bonjour
j'envisage le SA104 orange n° 282 dont un excellent photopack est téléchargeable sur le forum, à l’échelle du 1/2.5 soit une envergure de 4.99m
mais je dois avant, terminer mon Musger MG12a puis faire les plans de construction de l'Emouchet avant d'entreprendre le chantier, donc pas avant 2014 |
Posté le: 21/05/2013 18:42 Sujet du message: |
travaillant actuellement sur le plan de l'aile de l’émouchet version 104, je n'ai pour indication des dimensions des charnières que les photos du pack, ce qui revient à faire au pif
quelqu'un a-t-il plus d'informations à ce sujet ?
merci
Richard
Posté le: 21/05/2013 19:19 Sujet du message: |
Bonjour Richard
Si on reprend la photo en plus haute résolution du photopack, on y voit à côté de la charnière un orifice d’évacuation, si ce sont ceux qu'il y a sur le site de Diatex, ils font 30mm de diamètre, une règle de 3 et tu devrais pouvoir approcher des cotes des charnières.
Posté le: 21/05/2013 19:46 Sujet du message: |
ah oui, pas mal Vincent
merci |
