ThomasF Incurable Posteur
Posté le: 03/04/2013 20:31 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
immer weiter fliegen..? - nicht so einfach – Du weißt doch irgendwann ist die Luft alle, oder der Pilot muss für kleine Piloten und da das kein Flugzeug aus polnischer Produktion ist, ist auch kein PP an Bord. Also – Landen.
Nun die Ansteuerung des HLW habe ich angeschlossen, der lösbare Anbau des Seitenruders wird die nächste Aufgabe.
Dann fehlt nur noch eine Fläche.
Thomas |
Posté le: 06/04/2013 20:38 Sujet du message: |
So, das SR ist drann und bewegt sich, - und ist abnehmbar!
Die Sache mit dem Draht als Endleiste ist schwerer als es auf den Fotos von Vincent aussieht.
Aber ich denke es wird schon.
Thomas |
Posté le: 07/04/2013 08:39 Sujet du message: |
Sieht doch schon super aus, Thomas
Ja bei Viincent sieht alles sehr leicht aus
der hat bestimmt kleine Kobolde die das alles
machen
Johannes |
Posté le: 07/04/2013 19:12 Sujet du message: |
GFK - CFK - Aramid - Kevelar
da war doch was
Posté le: 07/04/2013 19:43 Sujet du message: |
nööö, versteh nicht was du meinst |
Posté le: 07/04/2013 19:54 Sujet du message: |
Ich darf auch nicht!!
Posté le: 07/04/2013 19:57 Sujet du message: |
Hi Thomas,
der Stephan will uns nicht verstehen
Wenn er noch mal ein neues Flugzeug mit bringt
werden wir es genau untersuchen und wehe......
Posté le: 07/04/2013 20:03 Sujet du message: |
Johannes ich glaube es ist nur ein "Übersetzungsproblem" und Aufgrund unserer mangelnden französisch Kenntnisse können wir Stephan einfach nicht folgen - oder Stephan? |
Posté le: 07/04/2013 20:28 Sujet du message: |
Also ich habe 0.8mm Stahlseile benutzt.
Und wenn dann kommen meine Probleme aus der unsachgemäßen Verarbeitung der Bespannung!
Ich teste dann mal weiter am SR.
Thomas |
Posté le: 13/04/2013 14:50 Sujet du message: |
« ThomasF » a écrit: Also ich habe 0.8mm Stahlseile benutzt...
... aber du hast Balsarippen oder? Vincent hat das bisher nur bei Sperrholzrippen mit dem 0.8er Draht gemacht.
Stephan |
VinceC Apprenti Posteur
Posté le: 18/04/2013 15:53 Sujet du message: |
[/img] |
Posté le: 21/04/2013 12:34 Sujet du message: |
Hallo VincentC,
vielen Dank für Deine wunderschönen Zeichnungen und Grafiken.
Ich durfte bei Manfred Krieg die Vorbereitungen für das Buch über Robert Kronfeld sehen – ich kann nur sagen: Der Wahnsinn!! Was ihr da macht ist großartig!
Ich habe auch mein Projekt für Retroplane 2015 gefunden – Kupper Ku 7.
http://www.j2mcl-planeurs.net/dbj2mcl/planeurs-machines/planeur-fiche_0int.php?code=2424
Der Plan ist schon bei Karl Faller und ein Zeitfenster für die Teile habe ich für den Herbst reserviert.
Hier noch ein Bild mir Manfred Krieg und Frank Lemke und D-STURM
Hello VincentC,
Thank you for your beautiful drawings and graphics.
I was with Manfred Krieg see the preparations for the book about Robert Kronfeld - I can only say: The madness! What are you doing is great!
I also found my project for Retroplane 2015 - Ku Kupper 7
The plan is already Karl Faller and a time window for the parts I have reserved for the fall.
Here is a picture I Manfred Krieg and Frank Lemke and D-STURM
Danke und viele Grüße
Thomas |
Posté le: 21/04/2013 13:09 Sujet du message: |
Thomas - it seems strange to see my drawings on your floor. Good luck with the Ku-7, a very interesting project. Manfred must also be very pleased with the model of D-STURM, his favourite glider.
I have drawn the Goliardia for a new book about Asiago 1924 by Vincenzo Pedrielli of Italy
Posté le: 21/04/2013 13:34 Sujet du message: |
Bei mir geht es mit dem Bau auch weiter.
Das mit der Bespannung habe ich auch erst mal (für mich) zufriedenstellend gelöst.
Aber bitte nicht fragen wie!
Nur der Bau der „rechten“ Fläche will nicht glücken.
Ich habe die Ahnung das es ein gesamtdeutsches Problem ist, wenn noch nicht mal die Richter mit „Rechts“ zu“recht“ kommen.
Ich habe meine Konsequenzen gezogen und werde am 1.Mai mit dem Bau beginnen, ich hoffe das Kompensiert etwas.
Thomas |
Posté le: 28/04/2013 16:04 Sujet du message: |
Nun doch vor dem 1.Mai
Das Gewicht wird noch interessant, der Schwerpunkt muss noch ca. 10cm nach vorne.
Thomas |
Olli Incurable Posteur
Posté le: 28/04/2013 16:56 Sujet du message: |
Danke Olli,
Objekt - schon,
ob flug - weden wir sehen!?!
Thomas |
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 28/04/2013 18:18 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
schwerpunkttechnisch hat das Ding eine ungünstige Geometrie. Wenn der dann aber stimmt, wird das Modell sicher gut fliegen.
Du musst halt in den sauren Apfel beißen und das notwendige Blei reinpacken. Ich sehe auch nicht, wo du hinten an Gewicht hättest sparen können....
Posté le: 28/04/2013 19:28 Sujet du message: |
Zum Schwerpunkt ermitteln verwende ich immer ein Programm das ich im Netz gefunden habe.
Hat immer gut gestimmt.
Ich denke auch eine Flächenbelastung bei ca. 60p/dm˛ ist für unsere Modelle noch gut.
Nur wenn man es in der Hand hat - schwer wie ein Stein.
Thomas |
Posté le: 28/04/2013 23:18 Sujet du message: |
8% Stabilitätsmaß ist nicht viel...
Da muss der Pilotenfaktor schon stimmen |
Posté le: 05/05/2013 13:00 Sujet du message: |
Katastrophe!!!
Die Waage hat ergeben, dass ich noch ca. 2,0kg in der Nase unterbringen muss!?
Wo sollen die hin!
Und das Abfluggewicht liegt dann bei ca. 7,0kg – ob das gut geht!
Thomas |
Posté le: 05/05/2013 18:08 Sujet du message: |
Spannweite ist nicht alles!
Posté le: 03/07/2013 20:22 Sujet du message: |
ob die Kisten noch mit ins Auto nach Aveyron passt??
Wir werden sehen!
Thomas |
Posté le: 04/07/2013 06:21 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
What great look I hope landing gear will not be too fragile
see you soon
Posté le: 28/10/2013 21:44 Sujet du message: |
Hallo Vincent – ja die GOLIARDIA ist schon vor 2 Wochen geflogen ich hatte den Film nur noch nicht.
Andy hat ihn mir jetzt geschickt, Dank nochmal.
Sie ist klasse geflogen und wenn ich damit gerechnet hätte wäre ich bestimmt auch wieder oben am Startplatz gelandet. Nur ich war so geschockt von dem gutmütigen und unkritischen Flugverhalten, dass ich vergessen habe zurück zur Kante zu fliegen und Höhe zu mache. So musste ich unten Landen.
http://www.youtube.com/watch?v=TEU2ESEpQGM&feature=youtu.be
Das Fahrwerk ist glatt ab – sonst keine Schäden und ich bin BEGEISTERT!!
Thomas |
Posté le: 28/10/2013 23:59 Sujet du message: |
Hallo Thomas,
Glückwunsch zum gelungenen Erstflug. Ist zwar flott unterwegs, aber es sieht sehr souverän aus! Vielleicht noch ein wenig Blei aus der Nase und es wird daraus ein guter Hangsegler...
Das Flugbild ist auf jeden Fall nicht zu toppen; echt klasse!
Viele Grüße
Posté le: 29/10/2013 07:38 Sujet du message: |
Congratulation Thomas
Posté le: 29/10/2013 08:06 Sujet du message: |
Toll Thomas
