Harbinger catalan
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> HARBINGER
MessagePosté le: 05/03/2013 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Collage bois sur bois indispensable Very Happy
Pas de résine mais de la colle époxy lente de préférence .
DESTRADE
Âge: 43 Cancer
MessagePosté le: 05/03/2013 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup ... ! j'ai un reste d'epoxy structural adhesive DP100 (3M)
est ce que ça fait l'affaire ?
j'ai une doute car elle n'est pas lente 3-5 minutes. je vais en trouver une autre ça vaut mieux. une DP190 plus élastique serait plus appropriée peut-être
MessagePosté le: 05/03/2013 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je n'utiliserai pas de la colle époxy 5 mn pour des collages aussi importants [humm]
De la 30 mn est le minimum il faut que la colle s'imprègne dans le bois pour faire un excellent collage Very Happy
DESTRADE
Âge: 43 Cancer
MessagePosté le: 05/03/2013 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux t'épargner l'odeur de l'enduit nitro puisque le but n'est pas de tendre le Diacov, mais juste le protéger des salissures et l'imperméabiliser au niveau des masquages de délimitation peinture/entoilage transparent. Donc tu peux passer l'enduit EzeDope à l'eau qui est un substitut de l'enduit nitro, ou un vernis PU ou à l'eau
PS: au fait chez Weym ils ont encore de l'enduit nitro, tapes dans le moteur de recherche enduit
à propos de l'enduit Eze Dope, peut-il être aussi utilisé comme enduit pour entoiler à la soie pour le fuselage ou bien est-il dans ce cas indispensable d'utiliser le Nitrocellulosique ? [humm]
DESTRADE
Âge: 43 Cancer
MessagePosté le: 05/03/2013 22:34    Sujet du message: Répondre en citant
ok je prends note ! le diacov est retiré à l'emplacement des colages. ya pu qu'à trouver LA cole epoxy qui sera bien adaptée. merci encore Christian !
MessagePosté le: 06/03/2013 06:24    Sujet du message: Répondre en citant
L'Ezedop, c'est cencé remplacer l'enduit nitro, mais ça ne colle pas du tout comme l'enduit nitro Confused
DESTRADE
Âge: 43 Cancer
MessagePosté le: 06/03/2013 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
ça marche ! donc enduit nitro partout. j'essairai l'EzeDope plus tard ! en tout cas ça as l'air interressant à travailler, j'ai une video de demo d'utilisation c'est tentant...merci Wink
MessagePosté le: 06/03/2013 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de jeter un oeil à la video de DeluxeMaterials, donc ils utilisent bien un autre produit pour le collage, "tissue paste"
DESTRADE
Âge: 43 Cancer
MessagePosté le: 09/03/2013 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
exact ! c'est bien tentant comme type de construction... à méditer pour adapter et essayer sur un Rubik par exemple... j'y pense dans un futur proche. mais d'abord je vais me concentrer à finir ce que j'ai commencé il y a déjà longtemps. le pot d'enduit que je m'apprète à utiliser est vieux et à pris une teinte jaune... penser vous qu'il peut encore être utilisé ? il a au moins six ans. pour ce qui odeur il n'a pas changé. je vais surement faire des essais mais si vous avez un retour allez y. je suis tout ouïe.
DESTRADE
Âge: 43 Cancer
MessagePosté le: 25/03/2013 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
voilà une petite étape de plus avec le palier de direction. la tension des cables génère un léger point dur au neutre...mais pas de jeu à ratrapper !
DESTRADE
Âge: 43 Cancer
MessagePosté le: 30/03/2013 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
voici l'assemblage d'une partie de bielle de profondeur
le noeud est effectué selon cette technique
le tout recouvert de colle blanche
ça semble tenir en guise de gaine à l'ancienne... Wink
DESTRADE
Âge: 43 Cancer
MessagePosté le: 02/12/2019 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Va falloir un jour que je reprenne le chantier !
DESTRADE
Âge: 43 Cancer
MessagePosté le: 27/09/2022 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Zzz petit dépoussiérage du chantier...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> HARBINGER Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
