Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 02/03/2014 22:22 Sujet du message: |
Großes Lob sauber gebaut und gut durchdacht.
Gratulation Adolf
Peter |
ReiherIII Fidèle Posteur
Posté le: 24/04/2014 18:05 Sujet du message: |
Hallo
Wieder sind einige Bauabschnitte geschafft:
Die Servos sind eingebaut, verkabelt und im Sender grob programmiert. Ich verwende schon bei einigen Modellen in den Flächen Simprop SES640MG bei 6V 64,0 Ncm und nur 14 mm Höhe.
Die beiden Flächen sind nun fertig beplankt. 2 x 64 Rippen mit je 4 Aufleimern beleimt. Dazu noch die Schrägrippen mit Aufleimern.
Die Nasenleisten aus massivem Birkenholz sind mit Schablonen, Hobel und Glaspapier- Feilen fertig bearbeitet.
Nun ist der Rumpfausbau in Arbeit: Der vorläufige Pilot auf dem Foto sitzt eigentlich in meinem Reiher und ist etwas füllig für das enge Cockpit. Da man beim fertigen Modell ja fast nicht hineinsehen kann habe ich die Graupner- Akkuweiche (mit Schalter und Dioden) dort versteckt. Leider habe ich außer den Fotos der Instrumente auf dem Rumpf keinerlei Angaben wie das Original weiter innen ausgebaut war. Wenn mir jemand da weiterhelfen könnte währe ich dankbar!
In den Bildern vom leeren Cockpit sieht man den Einbau. Die zweiteilige Rückwand ist fast nur eingesteckt. Hinter dem Unterteil sind Seiten- u. Höhenruder- Servos zugänglich. Hinter der oberen Hälfte ist des Fach für den Empfänger.
Viele Grüße
Reiher III
Posté le: 13/05/2014 15:48 Sujet du message: |
Hallo Miteinander
Noch einige Bilder vom Rumpfausbau. Der Haubenriegel ist aus 1,5 mm Stahldraht mit kleiner Lüsterklemme und Feder. Darunter sieht man die Verstärkung für den später durch die Beplankung aufgeschraubten linken Hochstart- Hacken (für Gabelseil).
Das Problem Sicherungen habe ich ja schon einmal erwähnt. Thomas hatte ja in seiner D 30 auch schon Schäden. Deshalb habe ich zwischen den 2 Lipos und der Akku-Weiche je eine ? 20 A flinke Sicherung eingebaut. Dazu ist noch ein Multiplex Empfänger mit eingebauten Servo- Sicherungen vorgesehen. Dann dürfte eigentlich nichts mehr schief gehen. (Ich hab schon mal einen Lipo 3S durch falsches laden abgebrannt, zum Glück außerhalb des Modells, war schon beeindruckend!). Gesucht habe ich länger den besten Einbauplatz für den leicht herausnehmbaren Sicherungskasten.
Auch die Lipos bleiben gut wechselbar. Ihre Halterung kommt erst nach dem einbauen von leider ca. 700 g Blei. Damit werde ich auf ca. 8,30 kg und 60 g/dm² Flächenbelastung kommen.
Viele Grüße
Reiher III
LV Maniaco Posteur
Posté le: 14/05/2014 10:35 Sujet du message: |
Hallo Adolf,
wo hast du die schönen Haken für den Windenschlepp her?
Gruß Johannes |
Posté le: 14/05/2014 18:21 Sujet du message: |
Hallo Miteinander
Will gleich noch Antworten:
Die Sicherungen sollen ja in erster Linie bei Kabelschäden schützen, sowohl während dem Ausbau als auch bei einer Bruchlandung. Ich hoffe die Akkuweiche versorgt bei Ausfall eines Lipos im Flug das Modell aus dem Anderen weiter.
Unsicher bin ich noch bei der Stärke der Sicherungen, vielleicht reichen auch schon 15 A für die 6- maximal 8 Servos aus?
Die Hochstart- Hacken habe ich selbst aus einem Alu- T-Profil gesägt und gefeilt. Durch die längere Verstärkung im Rumpf und das Aufschrauben kann ich die Position nachträglich noch verändern.
Viele Grüße
Reiher III
PS Ich habe mich für das Treffen in Wörgl angemeldet und freue mich darauf!
ThomasF Incurable Posteur
Posté le: 14/05/2014 19:15 Sujet du message: |
Hallo Adolf,
ich bin zwar nicht der Richtige in Sachen Strom, aber vielleicht liest ja ein Wissender mit und kann in die richtige Richtung korrigieren.
Also ich hatte zuerst jedes Servo mit 600mA abgesichert. Hierzu siehe den Beitrag auf Seite 38 und speziell die Tabelle.
http://www.rcsoaringdigest.com/pdfs/RCSD-2014/RCSD-2014-03.pdf
Das war für den normalen Betrieb ausreichen, aber bei jeder größeren Last war die Sicherung durch.
Jetzt habe ich auf jedem Servo 1A. Du hast aber die Stromaufnahme aller Servos abgesichert, aber ich glaube 5A sind ausreichend. Meine „Messungen“ haben ergeben mit 13 Servos fließen nicht mehr als 2A.
Larco Du hast Recht: wenn Schluss ist, ist Schluss! Aber man kann aus dem Haufen Müll noch die Servos bergen und beim Spielen am Boden passiert nichts.
Thomas |
Posté le: 17/05/2014 08:29 Sujet du message: |
Hallo Adolf,
Du schreibst, die Servos seien schon einzeln abgesichert.
Demnach sollte die Stärke der zentralen Sicherung der Summe der Einzelsicherungen entsprechen.
Ich persönlich würde auf die Sicherungen verzichten, da auf dem Weg zwischen Akku und Empfänger nicht viel schiefgehen kann. Würdest Du einen Kurzschluss machen, z.B. beim Anschluss der Flächenservos, ist dieser Weg ja schon vom Empfänger abgesichert.
Ein schönes Modell hast Du gebaut!
Viele Grüsse,
Frank
Posté le: 29/05/2014 11:53 Sujet du message: |
Hallo Miteinander
Zurück von 2 schönen Tagen in Wörgl bin ich gleich in den Keller. Zuerst aber nochmals vielen Dank an alle Ausrichter besonders an Wolfgang! Viele wunderschöne Modelle.
Da stand auch ein etwas kleineres Modell mit 2mm Messingdraht als Flächenbolzen. Da lernt man schnell!
Meine Änderung an der Wien sind neue nur 4 mm starke Bolzen des Hauptbeschlages. Für die Ersten hatte ich vorhandene Gewindehülsen verwendet (M4 innen, außen 8mm) ohne viel nachzudenken. Die Platten am Rumpf habe ich neu gemacht. In die Flügelteile dann Buchsen mit Uhu 300 eingeklebt. Die Änderung hat immerhin knapp 300g weniger Gewicht gebracht.
Viele Grüße Adolf
Reiher III
Posté le: 09/07/2014 15:38 Sujet du message: |
Hallo Miteinander
Wieder bin ich ein Stück weiter. Der Rumpf ist bis zum Cockpit mit ca. 40 Teilstücken beplankt. Das Cockpit kommt erst nach dem provisorischen Auswiegen. Dabei musste ich heute leider noch ca. 700 g Blei einlegen. Das Gewicht steigt auf 8,2 kg, die Flächenbelastung ist 65g /dm². Bei 4,75 m Spannweite wohl ganz gut zu fliegen.
Die obere Abdeckung zwischen den Tragflächen ist aus 0,6 mm Sperrholz. Sie ist ca. 6 mm breiter als der Abstand der Wurzelrippen und wird vorne an der Profilnase eingehängt. Mit den 2 Schrauben hinten wird sie dann gespannt. Die Schrauben werden in 2 kleinen Röhrchen geführt.
Nun kommt noch das Cockpit und die Instrumente auf dem Rumpf. Ich habe im Internet den Bericht von Vince und Klaus Hayn mit der sehr guten Zeichnung des Höhenmessers gefunden. Das Foto im Simons – Buch stammt wohl von den alten Repliken auf der Wasserkuppe. Vielleicht kann mir ein Retroplaner bei den anderen 2 Instrumenten weiterhelfen. Bis zur Wasserkuppe sind es von mir 650 km. Auch vom Inneren des Cockpits habe ich bisher nichts gefunden. Im voraus vielen Dank für die mögliche Hilfe.
Viele Grüße Adolf
Reiher III
PS. Für die Vogesen konnte ich mich leider wegen meinen Rückenproblemen nicht anmelden. Ich wünsch Euch schöne Tage mit gutem Flugwetter.
Posté le: 09/07/2014 18:39 Sujet du message: |
Belle construction.
Michel |
Posté le: 19/08/2014 18:02 Sujet du message: |
Hallo Miteinander
Endlich ist das Modell fertig bis auf Beize, Lack und Bespannung. Nach nochmaligem nachrechnen mit dem Programm W- Laengs4 soll der Schwerpunkt 12 mm weiter hinten als ursprünglich gedacht liegen. So habe ich ausgewogen und benötige nur noch insgesamt ca 600g Blei. Dadurch werde ich auf ein flugfertiges Gewicht von ca. 7,9 kg und 62,5g /dm² kommen.
Nun fehlen mir immer noch das Cockpit im Inneren und die Instrumente auf dem Rumpf. Vielleicht kann mir doch ein Retroplaner mit Details weiter helfen. Im Voraus vielen Dank für die mögliche Hilfe.
Beizen möchte ich ziemlich dunkel, ähnlich dem Foto von dem Instrumenten Nachbau auf der Wasserkuppe. Bespannt wird, auch wenn das Einige stören wird, mit Oratex- Antik.
Ich habe vor einigen Wochen zum ersten mal den Besucherzähler im Baubericht beachtet. Das freut mich natürlich. Da meine Rückenbeschwerden nur langsam besser werden, habe ich begonnen meine farbigen PC – Bauzeichnungen in einen druckfähigen schwarz/ weiß Bauplan zu verwandeln. Später folgt eventuell auch ein etwas vereinfachter Bauplan meiner genau maßstäblich Horten IV.
Die 2 Fotos zeigen den heutigen Baustand.
Viele Grüße Adolf
Reiher III
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 19/08/2014 18:46 Sujet du message: |
Hallo Adolf,
deine Wien ist sehr schön geworden!
Das Gewicht ist auch super.
Ich habe zwei Bilder der Instrumente der Wien. Da ich keine Quellenangabe habe, kann ich sie hier nicht einstellen. Deshalb habe ich sie dir per email geschickt.
Viele Grüße
Posté le: 20/08/2014 10:22 Sujet du message: |
Hallo Walter
Vielen Dank für die E-Mail Bilder. Sie sind viel schärfer als die Bilder die ich bisher hatte. Es sind aber wohl die Instrumente vor dem neuen Nachbau durch Klaus Heyn. Vor einiger Zeit stand hier im Retroplane- Forum ein ausführlicher Bericht mit Bildern. Diesen habe ich natürlich abgespeichert, aber den Dateinamen für mich geändert. Deshalb weis ich nicht mehr wer in eingestellt hat.
Es ist schon erstaunlich das Kronfeld damals nur Vario, Höhenmesser und Fahrtanzeige fest eingebaut hatte. Ich vermute damals vor seinem ersten 100 km Flug brauchte man am Hang noch keinen Kompass.
Wie es unter dem Cockpit- Deckel aussah ist wohl nicht mehr feststellbar. Ist aber bei der Wien, bei aller Lust auch Details nachzubauen nicht zu ändern. Man kann ja nur bei ausgestiegener Pilotenpuppe hinein sehen.
Viele Grüße Adolf
Reiher III |
Posté le: 20/08/2014 19:54 Sujet du message: |
Hallo Adolf,
freut mich, wenn die Bilder dir helfen.
Ich glaube nicht, dass im Rumpf noch ein Instrument verbaut war. Das wäre so gut wie nicht ablesbar gewesen.
Viele Grüße
Posté le: 21/08/2014 07:31 Sujet du message: |
Hi Alfred,
wunderschön filegran sieht Deine Wien aus
Gruß Johannes |
Posté le: 08/10/2014 18:40 Sujet du message: |
Es ist geschafft !!! Fehlt nur noch das Einfliegen. Baubeginn war ca. Januar 2013. Muss aber vorher noch meine Winde umbauen, aber das wird auch noch werden.
Viele Grüße Adolf
Reiher III
Posté le: 09/10/2014 07:21 Sujet du message: |
Richtig schön geworden
Hast Du auch noch Fotos vorm Rest des Flugzeuges?
LGJ |
Posté le: 10/10/2014 17:50 Sujet du message: |
Zuerst mußte ich den Rasen mähen. Nun noch zwei weitere Bilder vom fertigen Modell
Adol Reiher III
Posté le: 10/10/2014 20:03 Sujet du message: |
Johannes |
Posté le: 10/10/2014 21:56 Sujet du message: |
Posté le: 10/10/2014 22:28 Sujet du message: |
Hallo Adolf,
die Wien ist wirklich super geworden, herzlichen Glückwunsch von mir dazu
Jetzt wünsche ich dir natürlich alles Gute für den Erstflug.
Viele Grüße
Posté le: 10/10/2014 22:45 Sujet du message: |
maserer Stagiaire Posteur
Posté le: 12/10/2014 07:46 Sujet du message: klasse |
Hallo Adolf,
sieht Klasse aus, deine WIEN.
Viel Erfolg beim Erstflug!
Grüße
Stefan |
Posté le: 12/10/2014 10:38 Sujet du message: |
Salut !
Posté le: 12/10/2014 18:35 Sujet du message: |
Nice job
Andreas Brunner Apprenti Posteur
Posté le: 10/12/2014 01:55 Sujet du message: |
Hallo Adolf
Ich habe mich Gestern erst hier im "Retroplane" angemeldet, und bin Heute auf deinen Baubericht der "Wien" aufmerksam geworden. Da ich sieben Jahre in Wien meine Dienststelle hatte,50 Km von Wien lebe, erst kürzlich in einem anderen Forum die "Wien" kennenlernte, und viele schöne Nächte in Wien verbrachte (ganz eine andere Geschichte), habe ich deinen Bericht in einem Stück durchgelesen, eigentlich studiert.
Ich bin begeistert .
Danke für diese unglaubliche Motivation und Information die in deinem Bericht steht, die vielen Tipps und Anleitungen bestärken mich darin demnächst den Bau eines "Oldis" zu beginnen. (auch allen anderen in sämtlichen Foren herzlichen Dank)
Du hast mir bestätigt das es auch ohne Fräse möglich ist, ein so aufwendiges Modell zu bauen.(träumen tu ich aber schon von einer Fräse)
Vor nunmehr 25 Jahren legte ich den Hobel zur Seite und trat in den Justizwachdienst. Seit zwölf Jahren bin ich nun mit einem Kollegen für die Ausbildung junger Strafgefangener zum Tischler beauftragt. (der tatsächliche Grund meines Wechsels).
Nach viel zu langer Zeit ohne Modellbau will ich nun schöne große Modelle bauen.
Und weil der Milch "Zahn" (so nannte unser Moderator Christoph Zahn in den neunziger Jahren auf unseren Modellflugtagen des MSK Schwarzatal) Heute einen "selbstgebauten"1:1"Habicht" fliegt
würde ich sehr gerne diesen Habicht in 1:2,5 (1:3)bauen.
Weshalb ich meine Werkstätte so gut es geht "Technisiere" und vorerst mit dem Bau eines "Paragon" die Bautechniken in Erinnerung rufen und verfeinern will.
Eine "Wien" steht wegen deines Bauberichtes jetzt auch auf der to do Liste.
Ein wunderschönes Flugzeug, du erwähntest einen druckbaren Bauplan zu erstellen, es wäre mir eine große Freude nach diesem Bauplan arbeiten zu dürfen.(Würde mich sehr freuen deinen Bauplan erwerben zu können)
Nochmal vielen herzlichen Dank für deinen Baubericht, Gratulation und Bewunderung zur Perfekten Fertigstellung und natürlich alles Gute für den Erstflug.
Mit besten Grüßen und voller Hochachtung
Andreas Brunner |
Posté le: 11/12/2014 10:29 Sujet du message: |
Servus Adolf,
ich zieh gleich den Hut vor deinen Leistungen und deinen schönen gelungenen Meisterstück .
Freue mich auf die ersten Flugbilder.
Ich wünsche dir allles gute.
Viele Grüße
Peter |
Posté le: 11/12/2014 15:50 Sujet du message: |
Hallo Andreas
Vielen Dank für die Blumen. Meine Berichte sollen das Weiterbestehen des Holzmodellbaues fördern. Deshalb erscheint in der FMT ab dem Heft 2 oder 3/2015 eine Reihe von Berichten darüber. Hier vorab ein Auszug daraus über meine Gedanken zu diesem Thema, das mir als lebenslanger Holzwurm sehr wichtig ist:
Deshalb sollen in einer Beitragsreihe, ausführlicher als in Bauberichten möglich, Themen über das Bauen, das Material und das Arbeiten mit Modellbaumaschinen behandelt werden. Als besondere Schwerpunkte sind selbst angefertigte Vorrichtungen, etwas Materialkunde aber auch das unfallsichere Arbeiten mit Kleinmaschinen angedacht. Anregungen und Fragen der Leser sind sehr erwünscht.
Viele Jahre stand das Modelle fliegen für mich im Vordergrund. Im Ruhestand sind nun Planung und Bau eigener Segelflugmodelle im Maßstab 1:4 (Reiher III, HortenIV, Wien 1929) möglich geworden. Nicht nur ein langes Berufsleben als Schreinermeister verbindet mich mit Holz. In unserem Betrieb wurden bisher mehr als 40 Lehrlinge ausgebildet. Im Fachverband Schreinerhandwerk Bayern war ich viele Jahre lang ehrenamtlich für die Ausbildung zuständig. Wichtige Arbeitsbereiche waren die Ausbildungslehrpläne und gemeinsam mit der Holzberufsgenossenschaft, die Ausbildung der Fachlehrer für den Praxisuntericht in den Berufsschulen.
Nachdem Du ja in Deinem Berufleben ähnliche Erfahrungen sammeln konntest möchte ich gerne, auch wegen Deiner Wünsche mit Dir direkten Kontakt aufnehmen. Melde Dich bitte gelegentlich bei mir unter www.a.staerk@t-online.de
Noch eine Bitte an die Retroplaner: ich suche für mein nächstes Projekt Unterlagen. Es soll ein ungarischer Schulgleiter Rubik R-7b M 1:4 werden. Für die Abmessungen der Bauteile würde mir die leihweise Überlassung des Krick - Bauplanes sehr helfen. Der ist ja leider nur mit dem ganzen Baukasten käuflich. Im Voraus schon vielen Dank!
Viele Grüße Adolf
Reiher III |
Posté le: 25/05/2015 11:08 Sujet du message: |
Hallo miteinander
Bisher habe ich mich unter III/HORTEN IV und Wien 1929 von ReiherIII gemeldet. Gleich die Bitte an ? Stephan für mich diesen Beitrag unter Rubik R07 in eine neue Kennung zu verschieben. Mit null Französisch – Kenntnissen habe ich es nicht geschafft.
Wegen meiner leider andauernden Rückenprobleme verbringe ich viel Zeit am PC und im Baukeller. Modellfliegen im Sitzen ist halt nicht das Wahre. Stehen geht immer noch nur einige Minuten. Deshalb Zeichne und Baue ich seit einiger Zeit eine Modell der Rubik R-07b. Die Bau- Zeichnung am PC ist weitgehend fertig. Der Bau der Flächen geht gut voran.
Meine bisherigen Quellen sind das Buch Oldtimer Segelflugzeuge vom AVIATIC Verlag und ein Ungarischer Bericht mit guten Zeichnungen im Internet
Modell Maßstab 1 : 4 reiner Holzbau, Spannweite 2900 mm, Profi wie Original Gö 549
Die Flächen machen wegen der diagonalen Aussteifungen viel mehr Arbeit als erwartet. Die Streben vom Rumpf zu den Flächens sind anders als bei den deutschen Schulgleitern nicht als Seilverspannung sondern als tragende ? Holzholme gebaut worden.
Die Zeichnung ist der Grundriss – Layers meines Bauplanes. Auf dem Foto mit dem Flächenbeschlägen sieht man auch den Hauptträger des Rumpfes.
Nun meine Bitte um Anregungen, oder gar um Quellenangaben von Unterlagen des Originals. Für eine eventuelle Hilfe möchte ich mich schon im Voraus bedanken.
Viele Grüße
Adolf / Reiher III
