Petr Mikolasek Fidèle Posteur
Posté le: 18/09/2014 09:32 Sujet du message: |
Thanks Petr, beautiful video, but no egg at landing
Erix Fidèle Posteur
Posté le: 18/09/2014 10:33 Sujet du message: |
Ahoj Petře,
SUPER záběry. Podle Tvých informací s tím sice měli nějaké problémy ale originál létal velmi krásně klidně a svižně. Jdeš do té větší?
Erix |
Posté le: 21/06/2015 20:48 Sujet du message: |
Hello,
for better maneuverability i have built a new, larger rudders.
The flight characteristics are now excellent.
There is the video from last week.
https://www.youtube.com/watch?v=FK9wwnAO_LU
Rudders are larger by 20%
Posté le: 22/06/2015 06:47 Sujet du message: |
Congratulation Petr
see you soon at the Waku
Erix Fidèle Posteur
Posté le: 22/06/2015 17:11 Sujet du message: |
Ahoj Petře,
Tak koukám, že jsi se již s modelem sehrál. Přistání jsou jako do peřinky
Erix |
Posté le: 22/06/2015 18:08 Sujet du message: |
Posté le: 23/06/2015 00:25 Sujet du message: |
Ahoj Eriku,
loni jsem měl problémy se zatáčením a směrovou stabilitou. Zvláště se to projevovalo při přistáních, kdy model dost vybočoval a nešlo udržet přímý let. Při vyšších rychlostech se to neprojevovalo. Postavil jsem nové větší směrovky a na výškovku dal silnější rychlejší a přesnější servo. Nepatrně jsem ještě posunul těžiště dozadu a teď to je ono.
Teď strouhám pilota a dělám přístrojovku, abych to měl podle pravidel. |
Posté le: 11/07/2015 23:33 Sujet du message: |
Cockpit and pilot for Kaczka
Posté le: 12/07/2015 02:24 Sujet du message: |
Whooo, as usually, very very beautiful work Petr I can't wait to see it at the Waku
Erix Fidèle Posteur
Posté le: 12/07/2015 07:15 Sujet du message: |
Nedá se to nic jiného než pochválit Petře. Obecně musím přiznat, že je to mnohem realističtější s tím vybaveným kokpitem. Dává to tomu pěknou váhu.
Erix |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 12/07/2015 15:34 Sujet du message: |
Cher Petr,
Excellente idée, le joystick!
Heureusement qu'il n'y a pas de contrôle à la pente.
Harold |
mAtzi Fidèle Posteur
Posté le: 22/08/2017 12:48 Sujet du message: IS-5 1:2,5 |
Ich hab die IS-5 im Maßstab 1:2,5 gebaut.
Ausgehend von den Unterlagen von Petr (auch hier nochmals: vielen DANKE!!)
hab ich alles entprechend vergrößert und mit den Flügelendscheiben und dem Höhenleitwerk zu bauen begonnen!
Zwischenzeitlich brachte Oldgliders/PL einen Frästeilsatz im selben Maßstab heraus, den ich für die Flügel und den Rumpf heranzog!
Wahrscheinlich eines der außergewöhnlichsten Modelle:
("da hauts di um"! )
Fliegt super und führt zu staunenden und anerkenneden Blicken am Flugplatz!
Bei der heurigen Segelflugmesse in Schwabmünchen 2017 durften wie sie im Slot mit Markus Frey und Patrick Trauffer vorfliegen:
Ein kitschiges Bild zum Abschluß
Posté le: 22/08/2017 12:55 Sujet du message: |
Posté le: 22/08/2017 16:10 Sujet du message: |
Posté le: 22/08/2017 18:01 Sujet du message: |
Superbe
Posté le: 25/07/2020 12:15 Sujet du message: |
Bonjour ,
J'ai un copain qui vient de termine son canard pourrais tu me donner en pourcentage le centrage du tiens stp
sur son plan il n'y a pas le CG
