Posté le: 26/12/2012 10:53 Sujet du message: |
Bon mon bon Fredo! ça avance bien fais gaffe à ton foie en cette fin d'année que je te souhaite parfaite en tous point mes voeux aussi à ta famille mais aussi à ton Frère et la sienne!
Bisous mon pote
Posté le: 26/12/2012 19:15 Sujet du message: |
Salut mon Jean-Claude !
Je n'avance pas trop lentement car j'ai un peu de vacances...
Quant à mon foie et même l'ensemble de mon système digestif, pas de problème...
Grosses bises à toi et tous mes voeux par avance !
Posté le: 27/12/2012 00:00 Sujet du message: |
Salut !
La seconde partie externe est en construction, l'autre attends pour le ponçage.
Posté le: 28/12/2012 22:48 Sujet du message: |
Posté le: 29/12/2012 08:50 Sujet du message: |
josé |
Posté le: 29/12/2012 11:14 Sujet du message: |
Salut !
J'ai trouvé des idées pour la patrouille...
La Limande
Le Marsoin
et le pire, c'est que le marsoin m'avais tenté un moment !
amicalement
ps : les puristes diront que le marsouin n'est pas un petit poisson... mais quand on regarde la photo du planeur, on ne peut pas dire que le créateur était un grand naturaliste...
Posté le: 29/12/2012 14:29 Sujet du message: |
Je peux voler avec toi avec mon Wasabi, il a un fuselage de limande, mais Vincent ne voudra sûrement pas..; |
Posté le: 30/12/2012 09:40 Sujet du message: |
Bon c'est décidé après le N 1300 (Photos à viendre), je fais vite fait un Ventenpoupe! grâce à mon copain Maurice Dubreuil, dit le "boeuf" merci Maurice pour le plan, en Rhone-Alpes dans les année 62 tous les jeunes Clapistes montaient un Ventenpoupe, c'est un Nordique de forme simple mais vous verrez ça le temps venu. bises à vous attention Lundi soir à votre alcooltest. jean claude
Posté le: 12/01/2013 18:00 Sujet du message: |
Salut !
J'ai fini les ailes !
J'attend d'avoir de la main d'oeuvre pour faire une photo dehors, sur fond de ciel "bleu"...
La grosse mouette a maintenant une dérive...
Encore à l'état brut, elle attends calmement la carresse de la calle à ponçer.
La profondeur est en chantier...
C'est sûr, c'est du simple... mais il faut de tout pour faire un forum retro... Et encore, mes baguettes de 6x6 sont toutes découpée à la CNC...
Posté le: 12/01/2013 18:40 Sujet du message: |
C'est un chantier en profondeur ! |
Posté le: 13/01/2013 16:28 Sujet du message: |
Ah la carresse de la calle à poncer ponce ponce moi avait elle dit mais comme il n'y avait plus de grain sur mon papier elle est allée se faire poncer sous d'autre cieux dans d'autre atelier, ou en plus il y avait un chalumeau et qu'est ce qu'un "chalumeau" ben c'est un "drolumadaire" à deux bosse! bon me v'la purgé rincé et le reste et pendant que j'écris des "bestises" ben y a la colle qui sêche peut être devrais je faire des photos mais bon, je n'ai rien bran.... la semaine dernière je suis mou de la branche en ce moment j'aime pas l'hiver surtout quand c'en est pas un! dis "Fred" mon Ami, mon Frère mon héros ta machine à découper les immats et les bandes cranté elle marche toujours? si ça t'es possible je t'envoie du tissus et tu lui demande s'il te plais coupe des bandes pour l'autre infirme que ça lui cloue le fauteuil un bon coup non de d'la! me faudra ton adresse svp par MP c'est plus simple ou alors appelle moi t'as toujours mon tel?
mon Fred je te bises 1000 fois et c'est un minimum, jean.....
Posté le: 14/01/2013 18:02 Sujet du message: |
Salut !
Les ailes :
Et les empennages finis :
J'attaque le fuselage...
Posté le: 15/01/2013 00:00 Sujet du message: |
C'est chouette Fred, dans deux mois il vole!!!
Posté le: 15/01/2013 20:44 Sujet du message: |
Le fuselage est en construction.
Les flancs :
les quatre baguettes d'angle de la partie "boite" sont en balsa à l'arrière et en samba à l'avant, les deux essences réunies par une enturre.
les couples principaux en balsa :
Et une fois collés ensembles :
On retrouve le croisillonnement un peu bizarre du plan au niveau de la cabane. C'est solide.
La dernière photo n'est pas au top, par contre, on peut cliquer dessus !
Posté le: 15/01/2013 22:06 Sujet du message: |
J'ai cliqué sur la dernière photo et............ et tu l'as remise.... |
Posté le: 17/01/2013 18:00 Sujet du message: |
Les couples arrière de la Grosse Mouette sont en place. Comme sur le plan, les flancs sont légèrement pincés sur le dessus pour affiner la forme à l'arrière de l'aile
Coffrage de la partie supérieure avant du fuselage, balsa 3mm
Le ponçage se fera quand le dessous et le nez seront en place.
Sur le dessous du fuselage, une lame de CTP est inclue au coffrage en balsa 3mm pour supporter le futur patin.
Début du coffrage de l'avant du dessous du fuselage. L'arrrière reçoit des lisses en pin.
J'y retourne...
Posté le: 17/01/2013 19:11 Sujet du message: |
Fréderic je te sens motivé un max, bon courage pour la suite. |
Posté le: 17/01/2013 21:55 Sujet du message: |
Salut Michel !
J'avance bien mais ce n'est rien comparé à ce que tu fais !
Fin du coffrage du dessous du fuselage.
Posté le: 19/01/2013 20:22 Sujet du message: |
Le fuselage est pratiquement terminé. Reste les tourillons de fixation de l'aile (y'a toujours un truc qui manque dans le stock ! ), et l'installation radio.
Le parebrise sera mis en place après l'entoillage.
Le dessous avec les lisses en pin :
L'avant, avec un capot qui permet l'accés à la radio :
La mise en croix se fera quand je pourrai fixer l'aile sur le fuselage...
Posté le: 19/01/2013 20:36 Sujet du message: |
Il est fuselé, jolie ligne tu vas l'entoiler au papier japon?
Posté le: 19/01/2013 20:43 Sujet du message: |
La ligne est sympa, c'est la forme du fuselage qui m'avait fait choisir ce planeur, avec en plus la version avec l'aile mouette.
Je vais l'entoiller à l'oratex natural, il m'en reste pas mal du WF7. Je n'ai pas eu de problème particulier avec... ce sera un peu plus solide que le papier et plus simple que la soie que je ne maîtrise pas assez..
Thomas G. Fidèle Posteur
Posté le: 20/01/2013 12:10 Sujet du message: |
Salut Frédéric,
Pour ce magnifique model d’Oldtimer, le mieux adapté pour l’entoilage, serait Litespan (entoilage thermoréctractable sans colle). Ca se pose comme la soie et on chauffe pour le tendre – très populaire en milieu d’amateurs d’aéromodéles rétro en Pologne.
Thomas G.
Posté le: 20/01/2013 12:30 Sujet du message: |
Thomas,on peut trouver ça où, le Litespan, ça m'intéresse...?
Frédéric, tu as ramené tous ces goélands de Vauville?
Posté le: 20/01/2013 12:35 Sujet du message: |
Je suppose que c'est comme le papier polyester thermorétractable vendu par Kirchert et d'autres, qu'on est plusieurs à avoir utilisé sur le forum, pose à l'enduit nitro et tension à chaud
Posté le: 20/01/2013 13:07 Sujet du message: |
Première mise en croix sous le beau soleil de Corrèze.
750gr à vide... (le planeur, pas le constructeur...)
Pour l'entoillage, je préfère du solide, je vole dans des endroits où le sol est peu propice aux entoillages fragilles.
Posté le: 20/01/2013 13:55 Sujet du message: |
Joli modèle,et en plus bien construit |
Posté le: 20/01/2013 19:28 Sujet du message: |
Frédéric (même pas froid) |
Posté le: 20/01/2013 19:49 Sujet du message: |
Fred, méfie toi les corbeaux corréziens vont bientôt courir après ta jolie mouette
Entre nous elle n'est pas si grosse que ça.
