Posté le: 21/12/2012 18:59 Sujet du message: |
DHC finie? je ne sais pas , je te dirai ça dans un mois il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup de temps à passer devant l'ordi. C'est vrai que c'est un peu le but de ce type de machine, en fait je voulais trouver un truc pour ralentir ma cadence de construction
Posté le: 21/12/2012 19:50 Sujet du message: |
Salut JC,
si tu veux un truc pour ralentir ta cadence, je peux t'envoyer ma copine Bo Derek, elle va t'arranger ça !!
Posté le: 22/12/2012 00:06 Sujet du message: |
Merci Jean-Paul, mais je ne suis pas sur que ce soit un bon plan vu qu'elle ne te ralenti pas
Posté le: 23/12/2012 20:16 Sujet du message: |
Le montage des axes X et Y est terminé.
Reste pour la partie mécanique à monter l'axe Z qui sera mu pas une vis sans fin, le chariot se déplacera sur des glissières circulaires à billes.
Posté le: 23/12/2012 20:27 Sujet du message: |
Bonsoir Jean Claude, tu achèves bien l'année avec ce MECCANO ( j'ai vérifié ) de Noël
Quel oiseau sortira en premier de ce nid d'aluminium?
Posté le: 23/12/2012 20:38 Sujet du message: |
Bonsoir Marc, ça change un peu de faire du MECCANO ça me rappelle le Noël de mes 10ans houuuuuuuuu... ça fait bigrement loin tout ça.
Pour le projet qui sortira, peut être le CM7 le plan est assez avancé, il me reste à sortir quelques DXF exploitables par la machine pour faire des essais.
Posté le: 23/12/2012 20:44 Sujet du message: |
Tout comme moi, à peu près, mais pas sûr, tu as la coquetterie de ne pas afficher ton âge.. |
Posté le: 23/12/2012 20:52 Sujet du message: |
Je crois que si tu en ajoutes 10 au tien ça fait le compte
Posté le: 23/12/2012 23:01 Sujet du message: |
T'inquiète, on m' appris à respecter mes aînés Bonne suite |
Posté le: 24/12/2012 11:38 Sujet du message: |
Jean-Claude mon Ami! , tu ne nous à pas mis de photos sur la motorisation de l'axe des Y, et ces bande cranté tu les trouve en longueurs ou tu coupe de très grande courroies crantés? la tension doit être assez forte la dessus et ça ne déforme pas le parallélisme du cadre principal? ça te fait un max de question excuse moi je te montre par là le grand intérêt que j'ai sur ton travail et bien sur l'admiration de ton labeur et de ta conception, simple et fonctionnelle. Bravo, l'artiste Amicalement Jean-.....
Posté le: 24/12/2012 12:06 Sujet du message: |
Aller mon Jean-Claude (pas unique mais préféré) parce que c'est toi je viens de faire une photo en gros plan de la motorisation axe Y :
Pour la tension pas d'inquiétude il ne faut en mettre trop, juste ce qu'il faut pour plaquer la courroie sur la poulie d'entrainement et vérifier tout ça lors des premiers fonctionnements.
Pour l'approvisionnement j'ai pris le matériel sur le site cité sur aéromaniacs. Il s'était un peu endormi au moment de l'expédition (plus de 2 semaines de délai), mais tout est rentré dans l'ordre.
Du coup j'ai commandé la Kress en Allemagne, je l'ai eu en 2 jours, va t'en comprendre
Posté le: 26/12/2012 18:45 Sujet du message: |
La partie meccano de la machine est terminée:
L'axe Z monté sur glissières à billes, le mouvement est donné par un écrou et vis sans fin. L'ensemble est entrainé par poulies et courroies crantées sans démultiplication:
Reste le câblage électrique, le raccordement sur la carte et la programmation de l'engin
Posté le: 26/12/2012 20:04 Sujet du message: |
Salut JC,
c'est un super boulot que tu fais là, pour l'instant, je suis sans problème mais au niveau de la programmation et du dessin, là je vais être complètement largué.
Mais ce n'est pas grave car maintenant, je fais toutes mes pièces en treillis, alors pas besoin de ce genre de matériel.
Par contre, si tu fais un jour une machine à poser les goussets, je prends !!!
J'aime pas poser les goussets !!!
Cordialement.
Posté le: 26/12/2012 20:09 Sujet du message: |
he ben t'auras pas trainé il est super rigide ce support de Kress? ou tu la rebrides en haut?
Posté le: 26/12/2012 20:21 Sujet du message: |
Et bien au contraire de ton avis Vincent excuse moi d'ailleur je trouve la fixation du moteur pas très rigide ou alors je n'ai pas vu la fixation en haut de moteur mais la bride noire en bas ça me parait léger, mais je n'ai peut être pas tout saisi!
amicalement jean.......
Posté le: 26/12/2012 20:24 Sujet du message: |
Pourquoi "au contraire" c'est exactement ce que je demandais à Jean-Claude
Posté le: 26/12/2012 20:58 Sujet du message: |
Le montage est assez rigide, mais je peux effectivement relier le corps de la Kress à la plaque supérieure en médium et l'ensemble sera beaucoup plus rigide.
Pour l'instant je suis en train de lire la notice de la carte CNC3AX, faut-il une ou 2 alim: une pour la carte et une autre pour les moteurs ?
Posté le: 26/12/2012 21:01 Sujet du message: |
Correctif: non pas à la plaque supérieure ( plus d'axe Z) mais la plaque support
Posté le: 26/12/2012 21:02 Sujet du message: |
oui 2 alim, enfin sur la mienne c'est comme ça, un petit bloc prise pour la carte, et la grosse alim qui se branche sur la carte pour les moteurs
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 30/12/2012 12:12 Sujet du message: |
C'est un super boulot Jean Claude.
As tu prévu de nous expliciter ta chaîne de logiciels, pour passer de la conception a l'usinage, personnellement, je suis preneur de l'info.
Amicalement.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 30/12/2012 14:49 Sujet du message: |
Pour l'instant c'est câblé et raccordé à la carte et à l'ordi avec le logiciel CNFRAISE mais ça ne fonctionne pas. Comme ça commence à me prendre sérieusement la tête, je vais aller faire une belle rando au bord de la mer, puis en rentrant je jouerai de la clarinette.
On reprendra ça l'année prochaine si tout va bien, sinon je remettrai l'Orlik sur l'établi
Posté le: 30/12/2012 18:44 Sujet du message: |
Bonsoir Jean -claude je te sens un peu découragé Ne baisse pas les bras, je suis sûr que le 2 janvier ça fonctionnera! ou alors... tu fais comme moi; j'utilise la même CNC depuis des années
Posté le: 30/12/2012 18:54 Sujet du message: |
Nous voilà rentrés super belle balade sous le chaud soleil charentais
Non je ne me décourage pas comme ça, juste une petite pause, je savais que le plus difficile c'est cette phase là.
Mais d'une façon ou d'une autre ça va marcher, demain on va tout re-tester élément par élément.
Posté le: 30/12/2012 20:34 Sujet du message: |
Finalement je viens de retourner à l'atelier et enfin ça marche
La C...bêtise que j'avais faite c'était d'ajouter un radiateur en alu sur le dos des transistors de puissance sans les isoler
heureusement pas de bobo
Il ne me reste plus maintenant qu'à étalonner la machine et à couper la première pièce
Posté le: 30/12/2012 20:37 Sujet du message: |
Posté le: 30/12/2012 20:41 Sujet du message: |
t'as eu de la chance que tout n'ait pas grillé
je viens de regarder ma carte, ils sont bien tous isolés du radiateur d'un plastique transparent et d'isolateurs aux vis
bon tant mieux que tout marche
Posté le: 31/12/2012 09:08 Sujet du message: |
tu nous mettras une petite vidéo de ta cnc en mode découpe. En tout cas bravo pour ce montage aussi rapide. Pourrais-tu m'envoyer en mp la liste des pièces pour la réalisation de cette machine ou un lien ou elle est détaillée.
Posté le: 31/12/2012 09:50 Sujet du message: |
Bonjour José,
Le lien pour la construction est en page 2:
Je rappelle le lien parce que tu fais partie de la confrérie des constructeurs de C25
J'en profite pour regrouper les informations qui m'ont été utiles pendant la réalisation.
http://cnc25.free.fr/machines/guillaume_coquery_v2/dossier_fraise.pdf
Pour le logiciel je démarre avec CNFRAISE:
http://sylvain.lichtenberger.perso.sfr.fr/Cnfraise.htm
tout est bien expliqué
Un forum avec de bonnes réponses:
http://www.usinages.com/
Pour le reste je suis comme vous je tâtonne et je ne comprends pas toujours ce que je fais et notamment en électronique
J'espère avoir répondu à ta question ainsi qu'à celle de Jacques (ancien camarade de jeu) que je salue au passage.
Bonne saint Sylvestre
Posté le: 31/12/2012 10:31 Sujet du message: |
Merci de tes réponses Jean Claude.
Pour moi la question allait un peu plus avant dans le temps, avant même la CNC, et portait plutôt sur la conception.
J'ai cru voir au fil de tes posts que tu utilise devfus, autocad etc.
Mon interrogation portait sur comment passes tu du plan trois vues a la découpe, avec quel logiciel, et comment passer de l'un a l'autre (differents formats d'échange).
Pour nous la machine du club fonctionne, quelqu'un s'y est mis très fort, mais elle est peu (pas) utilisée car nous ne maitrisons pas totalement les phases antérieures.
Amicalement.
Meilleurs voeux pour cette nouvelle année ainsi qu'à tes proches.
Cet AM tentative de vol du cul de l'an, les pierres, avec 70km/h (on fera au moins le vin chaud).
(Jacques Rouxel). |
