Posté le: 29/12/2012 17:15 Sujet du message: |
Voici quelques photos sur l'avancement du fuselage.
claude.D Fidèle Posteur
Posté le: 29/12/2012 19:11 Sujet du message: |
salut Michel,
tu as bien avancé sur le fuseau ;
ça commence à prendre forme .
claude |
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 29/12/2012 19:36 Sujet du message: |
J'aime beaucoup les lignes de ce planeur.
Belle construction.
Je vais suivre ce post avec intéret.
Stéphane |
Posté le: 29/12/2012 19:57 Sujet du message: |
Très élégant ce fuselage
Tu as coffré en balsa
Christian |
Posté le: 29/12/2012 20:36 Sujet du message: |
OUI christian il est coffré en balsa 20/10e , mais je vais le recouvrir en CTP
de 0,6 pour avoir une finition maquette. |
Posté le: 30/12/2012 16:24 Sujet du message: |
Les ferrures de fixation d'ailes en acier de 2mm sont terminées. (la lame de scie à métaux a rendu l'âme à la dernière ferrure).
Posté le: 30/12/2012 16:59 Sujet du message: |
Salut Michel,
encore un superbe planeur dont tu as le secret...
Tes ferrures sont peintes ou bien tu passes un produit pour noircir qu'on trouve dans les armureries ?
JP.
Posté le: 30/12/2012 17:20 Sujet du message: |
Merci Jean-paul, les ferrures reçoivent une couche d'apprêt puis, une couche de peinture noire mat glycéro passées au pistolet. |
istvan Stagiaire Posteur
Posté le: 08/01/2013 15:09 Sujet du message: |
Merci Istvan pour ce lien. J'ai bien regardé les photos qui vont m'aider à fabriquer le Vocsok dans les moindres détails
Posté le: 13/01/2013 13:08 Sujet du message: |
Après avoir coffré toute la partie avant du fuselage en CTP de 0,6 ,j'ai terminé les 4 bossages sur le fuselage de la reprise du patin,ainsi que le nez ,et fixation de la ferrure pour recevoir les haubans.
Posté le: 13/01/2013 13:29 Sujet du message: |
Superbe ! J'ai découvert en me baladant dans des albums que tu avais aussi réalisé un beau et grand Rheinland, il y a un moment déjà ? |
Posté le: 13/01/2013 14:56 Sujet du message: |
salut michel ,
toujours une construction soignée !!!
pour le nez tu as utilisé un bloc de balsa ou tu as coffré ?
a plus claude |
Posté le: 13/01/2013 16:00 Sujet du message: |
Bonjour Claude,
j'ai utilisé le même balsa que tu as mis pour le nez du bijave, et maintenant
j'ai un peu mal au bras. |
Posté le: 13/01/2013 16:10 Sujet du message: |
et oui je te comprends...
j' ai une astuce pour ton bras; demande à madame de le masser ....!!!!
claude |
Posté le: 13/01/2013 16:12 Sujet du message: |
Oui Marc un Rheinland de 5,50m , les derniers vols à Eauze derrière le Midour de claude.
Posté le: 13/01/2013 17:53 Sujet du message: |
Les formes sont vraiment inhabituelles et originales..Effectivement, en fouinant un peu sur le forum, j'ai eu plus de détails au sujet de ce bel oiseau..Conception perso? J'espère le voir voler un de ces jours ! Tu aimes le faire voler?
"Ah, ces ailes en mouette.." |
Posté le: 14/01/2013 12:59 Sujet du message: |
réalisation de la ferrure avant pour la reprise du patin, il sera fait à partir de frêne en lamellé collé. J'ai récupéré chez mon garagiste une durite de circuit d'eau de camion qui correspond parfaitement au diamètre des amortisseurs.
Posté le: 16/01/2013 18:10 Sujet du message: |
Montage du patin.
Posté le: 16/01/2013 21:52 Sujet du message: |
Superbe ! ça se travaille bien le frêne ,n'est -ce pas? et c'est bien élastique, le lamellé- collé ne va pas réduire sa souplesse? Tu n' as rien intercallé (tissu de verre par ex...) entre les lames ? Sur le Nord 2000, je n'ai utilisé qu'une épaisseur de 6mm... |
Posté le: 16/01/2013 23:37 Sujet du message: |
Superbe !!!
Posté le: 17/01/2013 12:50 Sujet du message: |
Oui le frêne se travaille très bien. J'ai 4 lamelles de 1,5m collées à la colle blanche sans utiliser du tissu de verre |
Posté le: 17/01/2013 12:53 Sujet du message: |
Belle réalisation Michel
Posté le: 18/01/2013 16:42 Sujet du message: |
Montage des 2 poulies pour la commande par câbles de la profondeur. n'ayant pas de tour les poulies sont achetées
Posté le: 18/01/2013 16:57 Sujet du message: |
Mais Michel ça ne va pas du tout qu'est ce qu'on va devenir si tu achètes?
Tu n'a pas essayé avec ta perceuse?
Posté le: 18/01/2013 18:45 Sujet du message: |
Tu les as achetées où? J'ai besoin de la même... |
Posté le: 18/01/2013 18:49 Sujet du message: |
Tom pour Baillargues cela risque d'être juste.Le fuselage n'est pas encore terminé.Pour les ailes et la profondeur en nervure treillis ç'a prend pas mal de temps.Mais on se verra chez Gérard je viendrai avec une autre machine |
Posté le: 18/01/2013 18:58 Sujet du message: |
Marc je les ai achetées au L......, tu en as besoins pour ton Nord 2000 au fait où es-tu? |
