Posté le: 22/10/2013 16:52 Sujet du message: |
Tout à fait d'accord Vincent, j'ai hésité à le réaliser comme ça sur le Javelot, mais paresseux j'ai suivi le plan de Jacques
Le prochain je le ferai comme ça, combien laisses-tu d'épaisseur au dessus et en dessous pour des nervures en Ctp de peuplier?
Posté le: 22/10/2013 17:33 Sujet du message: |
Oui Jean-claude essaies sur ton prochain modèle, attention d'être très précis dans la fabrication des nervures au passage du longeron.Par contre je ne comprends pas ta question
Michel |
Posté le: 22/10/2013 19:01 Sujet du message: |
Je pense qu'il parle de la hauteur de matière mini qu'il faut laisser au dessus et au dessous de l'évidement à réaliser pour le passage du longeron afin ne pas trop fragiliser les nervures, Michel.
Comme tu n'as pas répondu à la mienne,de question , je pense que tu dois partager intégralement le point de vue de Vincent . Par ailleurs, je suis assez convaincu par les arguments et du coup conforté dans mes choix |
Posté le: 22/10/2013 19:23 Sujet du message: |
Vincent a bien répondu à ta question. |
Posté le: 22/10/2013 19:34 Sujet du message: |
On peut aussi considérer le gain d'espace, en plaçant les ailes de part et d'autre du même chantier et le confort de travail,ça devient douloureux de rester penché longtemps sur le chantier |
Posté le: 24/10/2013 17:07 Sujet du message: |
Laméllé-collé en baguettes de pin de 5x3 pour le bord marginal, fabrication des nervures pour l'aileron.
Posté le: 24/10/2013 17:29 Sujet du message: |
Tu as mis à tremper les baguettes ou tu cintres à chaud? J'adore faire ça , le lamellé-collé
Bonnes sections pour les nervures d'ailerons, ça sera costaud |
Posté le: 24/10/2013 18:19 Sujet du message: |
Oui je les trempe dans l'eau pendant 10 mn et après je fais le cintrage |
fred74 Apprenti Posteur
Posté le: 25/10/2013 16:13 Sujet du message: |
Bonjour Michel ,
Tu es à deux doigts ou à une section de baguette près pour réaliser un
planeur en vraie grandeur .... Bravo ! |
Posté le: 25/10/2013 17:26 Sujet du message: |
Bonjour Fred, et merci. Aujourd'hui avant de prendre quelques jours de congés collage des premiers renforts et
goussets
Posté le: 25/10/2013 20:06 Sujet du message: |
Je suis d'accord avec cette remarque..Je la prends pour moi aussi, quand je regarde les plans du Hol's réel, je me demande bien si je ne devrais pas.... |
istvan Stagiaire Posteur
Posté le: 05/11/2013 18:20 Sujet du message: |
Merci Istvan pour cette photo, il est superbe.
Reprise aujourd'hui par la fabrication des haubans en jonc carbone de D8, qui seront par la suite habillés de baguettes de pin ,collé de chaque coté puis mise en forme.
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 05/11/2013 20:24 Sujet du message: |
Salut Michel
Beau travail
Dédé |
Posté le: 05/11/2013 20:41 Sujet du message: |
Les vacances sont finies ? Bonne reprise
Du carbone, tu cherches à tirer le poids? |
Posté le: 05/11/2013 22:09 Sujet du message: |
Merci Marc, oui du poids, et surtout une bonne résistance. |
Posté le: 06/11/2013 18:08 Sujet du message: |
Suite ,présentation des ailes afin de définir le dièdre et d'ajuster les deux premiers haubands
Posté le: 10/11/2013 18:21 Sujet du message: |
Bonjour, aujourd'hui habillage des haubans, deux baguettes de pin sont collées à la résine le long du jonc, puis mise en forme, deux planches de balsa 15/10 ème sont collées dessus dessous puis ponçées.
Posté le: 10/11/2013 18:51 Sujet du message: |
Salut Michel
Beau travail
Dédé |
claude.D Fidèle Posteur
Posté le: 11/11/2013 19:10 Sujet du message: |
salut Michel,
Bravo c'est joliment réalisé
a plus claude |
Posté le: 13/11/2013 18:14 Sujet du message: |
Entoilage des haubans au diacov, et peinture au rouleau.
Posté le: 14/11/2013 18:08 Sujet du message: |
Présentation du hauban terminé.
Posté le: 15/11/2013 18:24 Sujet du message: |
Le haubanage est terminé, prochaine étape le coffrage du B.A
Posté le: 15/11/2013 18:49 Sujet du message: |
Ils sont tes haubans
Dédé |
Posté le: 15/11/2013 18:52 Sujet du message: |
Je sais que tu n'as pas besoin d'être encouragé, mais juste pour te dire que je suis toujours cette belle construction avec intérêt.
Posté le: 15/11/2013 19:04 Sujet du message: |
Merci à vous deux, la neige est arrivée dans les Pyrénées, plus de vols de montagne. Donc construction en continu |
Posté le: 17/11/2013 18:11 Sujet du message: |
Montage du servo pour l'aile gauche, le guignol d'aileron est mis en place et collé.
Posté le: 17/11/2013 19:09 Sujet du message: |
Pas mal les ridoirs pour la tension de la commande + les ferrures qui vont bien.. |
Posté le: 17/11/2013 19:27 Sujet du message: |
Beau travail
Dédé |
Posté le: 17/11/2013 20:38 Sujet du message: |
salut Michel,
c'est vrai que les ridoirs sont bien utilisés ici ;
bientôt l' entoilage ....!!!
a bientôt
claude |
