Posté le: 24/02/2013 19:05 Sujet du message: |
Non, la tête a été fabriquée par mon copain Jean-Yves. Il s'est un peu inspiré du pilote du SG38.
Par contre la chevelure ne sera pas peinte. Je poserai certainement de la filasse teintée qui effectivement donne du volume et paraîtra, je pense, plus réaliste. |
Posté le: 25/02/2013 18:04 Sujet du message: |
Suite,
Posté le: 25/02/2013 18:27 Sujet du message: |
Pas trop de neige chez toi Michel?
Drôlement précis ta sculpture
Posté le: 25/02/2013 18:36 Sujet du message: |
Bonsoir Jean-claude , 5 cm de neige aujourd'hui , donc un bon temps pour bricoler au sous-sol |
Posté le: 26/02/2013 18:19 Sujet du message: |
voila une jambe de terminée, j'ai rajouté une genouillère formée au décapeur.
Posté le: 27/02/2013 18:14 Sujet du message: |
Les mains sont démontables et orientables, j'ai plaçé un petit prisonnier sur une petite plaque de CTP, celle-ci est collée à l'endroit de l'articulation du poignet. Prochaine étape placer un servo dans le dos pour rendre la tête orientable. Celle-ci sera conjuguée avec le débattement de la dérive.
Posté le: 27/02/2013 18:58 Sujet du message: |
vous allez maitre des servos à l’intérieur? et lui faire piloter sont propre appareil? il me semble que dans les années 98/99 sur Modèle Mag ou RC Mag il y avait un aéromodéliste qui avait équipé un pilote comme ça mais je ne me souviens pas bien des résultat! ça m'avait parus très complexe mais je ne connaissait pas les Rétroplaniste à cette époque là aujourd'hui ça ne m'étonnerais pas le moins du monde!
Très amicalement jc
Posté le: 28/02/2013 18:15 Sujet du message: |
Aujourd'hui le pilote a été opéré du dos pour recevoir le servo ,il est en train de cicatriser. J'en ai profité pour terminer les deux dernières nervures. 36 au total ce qui représente 36 heures.
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 28/02/2013 20:48 Sujet du message: |
Salut Michel
Beau travail
Dédé |
Papy Solex Accro Posteur
Posté le: 28/02/2013 23:23 Sujet du message: |
Splendide Michel...
Ton pilote, il ne lui manquera plus que la parole...c'est peut-être prévu...
Jean-Paul "Papy Solex"
Posté le: 01/03/2013 18:17 Sujet du message: |
ça fonctionne bien.
Posté le: 02/03/2013 18:08 Sujet du message: |
Début de l'aile gauche.
Posté le: 02/03/2013 19:47 Sujet du message: |
Belle dentelle, les queues de nervures sont posées comment sur le BF ? A plat? Une encoche faite après construction de la nervure? |
Posté le: 02/03/2013 22:12 Sujet du message: |
oui marc tu as tout compris. |
Posté le: 11/10/2013 12:05 Sujet du message: |
Bonjour ,
reprise du chantier ; la première aile est presque terminée, je vais attaquer la partie aileron, ferrures, nervures obliques, et goussets.
Posté le: 11/10/2013 12:56 Sujet du message: |
C'est fin comme construction, de la dentelle de Toulouse. peut être?
Je vois au fond de ton atelier poindre ton prochain projet.... un K13 torpédo peut être ?
Posté le: 11/10/2013 16:56 Sujet du message: |
Que c''est bôôô ! comme une image prémonitoire de mon prochain chantier... je ne parle pas de l'antique.. |
Posté le: 12/10/2013 13:06 Sujet du message: |
Merci Tom pour ta proposition, je suis effectivement intéressé ; mais il n'y a pas le feu, car pour l'instant j'ai encore quelques mois de travail sur le Rubick. |
Posté le: 12/10/2013 17:10 Sujet du message: |
Fabrication des chapes pour l'articulation de l'aileron, puis montage des premières nervures .
Posté le: 17/10/2013 17:01 Sujet du message: |
Bonjour, je commence a en voir le bout. Bientôt l'autre aile en chantier. Toutes les ferrures d'attaches des haubans seront faites quand la structure de la deuxième sera terminée.
Posté le: 17/10/2013 18:53 Sujet du message: |
Joli mikado
Posté le: 19/10/2013 17:09 Sujet du message: |
Début du chantier de la deuxième
Posté le: 19/10/2013 17:28 Sujet du message: |
Que dire, que dire ?
En tout cas on suit
Posté le: 19/10/2013 17:56 Sujet du message: |
C'est bien Michel, j'ai une notice de construction en direct pour mon Hol's |
Posté le: 20/10/2013 08:38 Sujet du message: |
Salut Michel !
Moi aussi, j'ai la notice de montage pour le Slingsby !
Les ailes se ressemblaient beaucoup à cette époque. Les choix techniques étaient les bons !
Posté le: 21/10/2013 17:10 Sujet du message: |
Alignement des nervures au petit niveau laser. Collage de la première baguette de pin de 10x10. Marc il va falloir que tu t'approvisiones d'une centaine de baguette de pin de 5x3 pour ton prochain modèle
Posté le: 21/10/2013 21:19 Sujet du message: |
Elles sont déjà là !
bien l'alignement au laser !
Posté le: 22/10/2013 08:11 Sujet du message: |
Je sais que c'est le procédé uttilisé en grandeur mais est-ce-que tu trouves ici des avantages réels à faire un montage en l'air, ( équerrage des nervures, alignement, maintien des longerons, collages ) ?
Tes longerons ne sont pas des longerons poutre pré-assemblés? |
Posté le: 22/10/2013 13:17 Sujet du message: |
« Hecquetmarc » a écrit: est-ce-que tu trouves ici des avantages réels à faire un montage en l'air, équerrage des nervures, alignement, maintien des longerons, collages
Pour moi, ça a absolument tous les avantages de construire en l'air en enfilant les nervures sur une poutre. C'est plus rapide, ça permet toutes les formes d'aile, dièdre, courbe... direct sans chantier. Pas besoin de talons aux nervures, c'est automatiquement aligné et plan. Je trouve une poutre bien plus légère et solide que des longerons+âmes car on réduit sans crainte les sections de bois. Que ce soit avec nervures ctp, balsa et structure, toutes s'adaptent parfaitement à la méthode. Ce qui est d'ailleurs amusant, c'est quand t'as enfilé des nervures en structure sur 2 longerons poutres, l'aile se tient avec un rigidité incroyable, on pourrait presque se passer de collage.
