Pawel - My Doppi
1, 2 Suivante
Pawel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 07/12/2012 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
Witam!
Kilka zdjęć z wykonywania steru. Trochę to pracochłonne... [humm] Very Happy Very Happy Very Happy
Hello!
A few photos from the implementation of the rudder. A little time consuming ... [humm] Very Happy Very Happy Very Happy
Best regards!
LV
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 07/12/2012 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
Zaujímavý spôsob stavby [good]
Laco
Pawel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 07/12/2012 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ďakujem Laco. Ale so svojimi návrhmi a vyzerá to tak mizerne ...Embarassed Very Happy
Thank Laco. But this, compared to your constructions, still looks miserable, really... Embarassed Very Happy
Dziękuję Laco. Ale przy Twoich konstrukcjach i tak to wygląda mizernie... Embarassed Very Happy
LV
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 07/12/2012 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Mizerné modely som už videl, tento tak nevyzerá. Ver mi.
A sú tu ďaleko lepší modelári ako ja. Wink
Laco
Pawel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 09/12/2012 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
I'm almost finished with rudder.... Wink
Pawel
Thomas G.
Âge: 69 Poissons
MessagePosté le: 17/12/2012 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
Toz to prawdziwie "koronkowa" robota. [baaave]
Podejrzewam, Pawle, ze nie znajdziesz natchnienia przy mojej "topornej" konstrukcji Jastrzebia.
Moze warto byloby jednak przelac twoje pomysly na CAD - zapewne wielu byloby ci wdziecznymi - nawet za rysunki pdf. [amen]
Thomas G.
Pawel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 18/12/2012 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Hej Tomku! Very Happy
Natchnienie zawsze może się trafić - zawsze można coś podpatrzeć. A już zupełnie nie mam pojęcia, dlaczego mówisz o swojej konstrukcji toporna - przesadzasz Very Happy Co do opracowania moich pomysłów w dxf czy nawet pdf już o tym myślałem, ale chyba lepiej będzie, gdy zrobię jakiś komplet po zakończeniu konstrukcji. Tak chyba będzie lepiej niż co chwilkę podrzucać coś nowego. No i trzeba też troszkę więcej czasu Wink
Pawel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 30/12/2012 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Witam!
Po dłuższej przerwie skończyłem dziś prace nad sterem pionowym. Dźwignie wykonałem z blachy duralowej 1 mm i wkleiłem klejem epoksydowym. Teraz zostało jeszcze pokrycie. oto kilka zdjęć.
Pozdrawiam!!!
Pawel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 02/01/2013 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Witam!
Moja koncepcja budowy statecznika poziomego Very Happy
My idea of Doppi's elevator Very Happy
Pozdrawiam!
MessagePosté le: 03/01/2013 07:46    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Pawel,
You are planning to build too the wings like that?
Pawel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 03/01/2013 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Vincent!
Yes, I will build the wings in a similar way. It's all Marc's fault; he provoked me big time! Laughing But I'm wondering if should I make the ribs from plywood (your Musger MG9a), or should they be made 'your way', like in that Musger 12a of yours. I still must consider it when I'll be thinking of the model's total mass. [humm]
Cześć Vincent!
Tak, skrzydła chcę zbudować w podobny sposób. Wszystko przez Marca - wszedł mi na ambicję. Laughing Zastanawiam się tylko, czy żeberka zrobić ze sklejki (Twój Musger MG9a), czy zrobić je tak jak Ty to zrobiłeś w np.Musger 12a. Muszę jeszcze się zastanowić myśląc o masie modelu. [humm]
MessagePosté le: 03/01/2013 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
depending of your courage... I think pine or plywood it's the same weight, but in pine like the MG12a it's stronger
Pawel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 03/01/2013 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
A small addition to the previous drawing. Already more than a sketch I think. [humm] Very Happy
Jeszcze małe uzupełnienie poprzedniego rysunku. Już bardziej plan wykonawczy myślę niż szkic. [humm] Very Happy
Pawel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 04/01/2013 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
I think I'm obsessed... Confused But I decided to count something like this as well. Maybe this will come in handy for some of you.
Chyba mam obsesję.... Confused Ale postanowiłem jeszcze policzyć coś takiego. Może niektórym kolegom będzie to przydatne.
And yes, I'm visiting a doctor tomorrow...
A head doctor... Confused MDR Laughing
PS. Tak, jutro pójdę do lekarza... Takiego od głowy.... Confused MDR Laughing
Upss.... Sorry
Pawel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 04/02/2013 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Hello everyone!
Now, the elevator. After days of thinking on how to do all of this, I started to work on it again. At first, the lamella endings. I did it, as before, using the templates. The material is 0.4 mm CTP. If I'll manage to finish cutting the remaining elements today (my manual CNC has limited possibilities Laughing ), I'll insert the next pictures.
Yours!
Witam wszystkich!
Teraz ster wysokości. Po wielu dniach zastanawiania się jak to wszystko zrobić znowu przystąpiłem do prac. Na pierwszy ogień poszło lamelowanie zakończeń. Zrobiłem to, tak jak poprzednio, na szablonach. Materiał to CTP 0.4 mm. Jeśli mi się uda dzisiaj skończyć wycinanie pozostałych elementów (mój ręczny CNC ma ograniczone możliwości Laughing ), wstawię następne zdjęcia.
Pozdrawiam!
Pawel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 05/02/2013 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Witam!
wycięte wszystkie elementy steru poziomego. Żeberka wykonałem ze sklejki 1,5 mm. Dźwigary to listwy sosnowe 3x3 mm i 3x2mm, krawędź natarcia 4x4mm i krawędź spływu 4x2mm. Teraz pozostało tylko brać się za klejenie. Wink
Pozdrawiam! Very Happy
Hello!
These are all the elements of the elevator, already cut out. The ribs are made from 1.5-mm plywood. Girders are made from pine strips 3x3 and x2 mm, leading edge 4x4mm, trailing edge 4x2mm. Now just to prepare the remaining ones. Wink
Cheers! Very Happy
Pawel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 10/02/2013 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Powoli, bardzo powoli coś powstaje... Very Happy
Slowly, very slowly, we're getting there... Very Happy
Cheers! Very Happy
MessagePosté le: 11/02/2013 06:49    Sujet du message: Répondre en citant
Slowly but surely and neatly Wink
Erix
MessagePosté le: 11/02/2013 08:16    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Pawel,
Very nice and clean building. The parts are laser cutting?
Erix
Pawel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 11/02/2013 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Dziękuję Vincent i Erix - staram się jak mogę najlepiej Very Happy
Erix: części wycinałem ręcznie (hand plotter Laughing ) i później szlifowałem według metalowego szablonu. Dlatego tak powoli... Very Happy
Thank Vincent and Erix - I'm doing my best Very Happy
Erix: These are all 'hand-cut' (hand plotter Laughing ), and then grinded according to a metal template. That's why it took so long Very Happy
Cheers! Very Happy
Pawel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 15/02/2013 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Hi everyone! Very Happy
Some new pictures:
Elements from 1,5 mm plywood:
Elements from 0,8 mm plywood:
Cheers! Very Happy
Pawel
MessagePosté le: 15/02/2013 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Nice work ! [clap] Wink
Thomas G.
Âge: 69 Poissons
MessagePosté le: 15/02/2013 23:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi tu n'es pas encore inscrit à Rétroplane 2013 ? [humm]
Dlaczego jeszcze nie zapisales sie na Rétroplane 2013 ? 36
Thomas G.
Pawel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 16/02/2013 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Nie dam rady w tym roku, Sad choć chęci mam ogromne. Mam nadzieję, że za rok już będzie to realne Wink A Ty zamierzasz ulotnić Jastrzębia na tegorocznym spotkaniu?
pozdrawiam
Paweł
Pawel
Pawel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 18/02/2013 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Hi!
A few more pics of the construction of the elevator. We can already see more and more .... Very Happy
Kilka następnych fotek z budowy steru wysokości. Już coraz więcej widać.... Very Happy
Pawel
Pawel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 25/02/2013 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut! Very Happy
Następny mały krok - okucia zastrzałów steru wysokości.
The next small step - fittings struts elevator. Very Happy
Regards!
Pawel
Pawel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 07/03/2013 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Wymyślony prze ze mnie sposób montażu steru wysokości. Chciałem uzyskać coś, co będzie podobne do oryginału... Obiecuję, że na następnych zdjęciach już wszystko będzie widoczne lepiej Wink
My own idea of placement of the elevator. I wanted to achieve something similar to the original thing. I promise everything will be more visible in the next set of pictures. Wink
Cheers! Very Happy
Pawel
Pawel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 09/03/2013 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Witam!
Tak prezentuje się całość, jeczcze przed pokryciem sklejką 0,4mm Very Happy
Hello!
This presents the whole elevator, still before covering it with 0.4 mm plywood Very Happy
Yours!
Pawel
Pawel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 11/03/2013 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Where is this spring, huh?!?!?! Confused Confused Confused Sad
Gdzie jest ta wiosna, hę?!?!?! Confused Confused Confused Sad
Sad ...
Pawel
MessagePosté le: 11/03/2013 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
be patient, wait just 6 month Laughing .... and in 7 month winter arrive
1, 2 Suivante
Page 1 sur 2
