Thomas G. Fidèle Posteur
Posté le: 02/04/2013 23:32 Sujet du message: |
La déco sera un peu imaginaire : jaune et bleu. Finalement, je ne m’éloigné plus d’original par rapport au reste du modèle.
J’ai trouvé les bandes de masquage – on m’a dit, que c’est de bonne qualité. Avez-vous déjà l’utilisé ?
Pour l’alimentation, j’ai choisi la solution la plus simple : 2xLiFe + deux interrupteurs + deux diodes Si de fort courant (delta U = 0.5V) + deux câbles d’alimentation vers le récepteur:
…redondance totale et une tension 5,5-6,1 V pour l’électronique et les servos - sans parler d’aspect économique !
Thomas G.
Posté le: 03/04/2013 09:02 Sujet du message: |
Ton boîtier me fait penser à quelque chose..
Oui le scotch est bien ,je l'ai déjà utilisé, identique à celui dont je t'avais donné la référence
Bonne finition ! |
Posté le: 03/04/2013 20:25 Sujet du message: |
Moi aussi j'utilise cette marque , pas donné mais jamais déçu
Posté le: 03/04/2013 23:10 Sujet du message: |
Ce soir, une petite séance de masquage: je confirme – scotch est vraiment très facile à poser – on verra bien, comment il s’enlève âpres la peinture
Et ici, masquage complet, prêt pour la peinture:
Thomas G.
Posté le: 04/04/2013 10:58 Sujet du message: |
Tu vois, on peut suivre les courbes serrées sans problème jusqu'à 6mm voire du 9mm. Pas de souci pour l'enlever ensuite en tirant de manière tangente pour ne pas écailler la peinture du dessous et avant séchage de la peinture. Je l'enlève 1H après environ. Mais tu n'as pas vraiment besoin de ces conseils, non? |
Posté le: 04/04/2013 19:47 Sujet du message: |
C'est peut être un peu tard pour le stab,mais j'enlève le masquage avant que la peinture ne soit sèche
Posté le: 04/04/2013 21:50 Sujet du message: |
Il n'a pas encore peint, Christian !! |
Posté le: 04/04/2013 22:25 Sujet du message: |
Posté le: 04/04/2013 23:26 Sujet du message: |
Citation: C'est peut être un peu tard pour le stab,mais j'enlève le masquage avant que la peinture ne soit sèche
Citation: Il n'a pas encore peint, Christian !!
……….., il continue le masquage – sur le fuselage cette fois.
C’est très bien (et très sympa en même temps) qu’il y a des Anges Gardiens qui surveillent mon travail.
Avec quoi, masquez vous les espaces entres les lignes (celles qui restent jaunes) : papier journal, film plastique, ou……. ?
Thomas G.
Posté le: 05/04/2013 07:56 Sujet du message: |
Moi aussi, dès que la peinture a bien tiré. J'utilise du papier kraft pour le masquage. |
Posté le: 05/04/2013 08:16 Sujet du message: |
Je n'ai jamais essayé, mais le must c'est certainement le vrai film de masquage 3M en 40cm de large et plus
Posté le: 05/04/2013 12:25 Sujet du message: |
Ne surtout pas utiliser de papier imprimé et surtout pas du papier journal
Le film plastique à éviter aussi on risque par effet statique de le retrouver sur la peinture lors de l'enlèvement
Le craft est une excellente solution,et papier glacé épais convient aussi genre catalogne
brisebois Apprenti Posteur
Posté le: 05/04/2013 12:47 Sujet du message: |
Christian: pourquoi surtout pas de journal? A cause des petits trous dedans ou il y une autre raison?
Brisebois. |
Posté le: 05/04/2013 12:50 Sujet du message: |
C'est fin et poreux le papier journal + les solvants des peintures qui risquent de diluer l'impression des encres, peut être que c'est un excès de prudence, mais en tout cas je ne m'y risquerais pas
Posté le: 05/04/2013 12:54 Sujet du message: |
Bien compris, merci du tuyau!
Alors on va dire que j'ai eu de la chance jusque-là...
Brisebois |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 05/04/2013 13:08 Sujet du message: |
très intéressants, tous ces conseils, vous pouvez continuer à polluer le post de Thomas!
Fabrice |
Posté le: 06/04/2013 11:49 Sujet du message: |
Oui Fabrice – jamais trop de bons conseils !!!!!!
La suite de masquage :
Ici préparation de la “cabine de peinture“ :
….et la pose de la première couche :
Dans une heure j’enlève les masques …….
Thomas G.
Posté le: 06/04/2013 12:09 Sujet du message: |
On peut les enlever dès que la peinture a bien tiré ! Je préfère attendre un peu quand même ! Mais de quel masque parles-tu ? |
Pawel Apprenti Posteur
Posté le: 06/04/2013 12:31 Sujet du message: |
Tomek ?! Nie poznałem ....
Pawel |
Posté le: 06/04/2013 15:12 Sujet du message: |
Messieurs, bas les masques !
Le résultat, je juge plutôt
Il ne me reste qu'à faire : immatriculations, graphique sur le nez, logo du constructeur (IS-4) et le nom.
Pour tout ça, je vais faire les dessins sur le CAD et commander les pochoirs chez un artisan d’impression numérique du coin.
Thomas G.
Posté le: 06/04/2013 15:38 Sujet du message: |
Enfin, tu révèles ta vraie nature !
Belle déco,
Tu as bien suivi tous les conseils!
Le jaune fait moins agressif sur ces photos |
Thierry MEGNIN Stagiaire Posteur
Posté le: 06/04/2013 15:47 Sujet du message: |
bonjour Thomas,
Superbe, mais je n'en doutais pas!
Dominique peut te couper des pochoirs. .. contactes moi par mail si tu veux. ..
aplus
Thierry |
Posté le: 06/04/2013 15:56 Sujet du message: |
Mogę tylko bić brawo , bo mowę mi odjeło
P I Ę K N I E !!!!
Pawel |
Posté le: 06/04/2013 16:15 Sujet du message: |
beau boulot
Posté le: 06/04/2013 20:02 Sujet du message: |
Bravo Thomas , pas de bavure avec de bons filets de masquage
Ton jaune je le préfère ainsi ,mais avec les photos et les différents éclairage pas évident de se faire une idée
Le mieux sera de venir le voir sur un terrain
Posté le: 06/04/2013 20:58 Sujet du message: |
Salut Thomas !
Superbe !!
Posté le: 08/04/2013 22:18 Sujet du message: |
Ce soir j’ai “fouillé“ autour le nez
Le résultat est acceptable mais je déconseille ce type de film de masquage : mauvaise adhérence et tendance à laisser la colle sur le sujet.
Thomas G.
Posté le: 09/04/2013 06:28 Sujet du message: |
Salut Thomas, sympa ce logo Ton film c'est destiné au masquage? c'est pas un film de transfert de vinyl?
Sinon quand je fais des pochoirs de ce type, je découpe le motif dans du vinyl et je refais une découpe plus ou moins approchante autour du motif, pour minimiser la surface de collage, moins de risque d'arracher la peinture quand on l'enlève et surtout plus facile à poser sur des surfaces non dévelloppables puisque moins de surface de matière collante. Par contre il faut appliquer le pochoir avec un film de transfert car il ne se tient pas en forme. Un exemple http://www.retroplane.net/triplan-clement/97.jpg
