Posté le: 29/12/2015 10:58 Sujet du message: |
Ah, l'année 2016 est prometteuse, j'espère que les promesses seront tenus même si elles n'engagent que ceux qui y croient, mais bon, on y croit ! |
Posté le: 29/12/2015 11:24 Sujet du message: |
Je trouvais bizarre qu'il pleuvait ce matin
Bon ,maintenant que tu es bien au chaud dans ton atelier ,la construction va aller bon train
C'est Cricri qui va s"ennuyer
Bon courage pour la suite ( mais pas dans deux ans ) |
Posté le: 29/12/2015 13:12 Sujet du message: |
Salut Christian !
C'est un grand plaisir de te revoir en train de construire, qui plus est un magnifique planeur.
Posté le: 30/12/2015 15:05 Sujet du message: |
Ben on n'est pas prêt de l'voir voler...
Vas-y mon Kiki, bonne construction
Posté le: 30/12/2015 17:54 Sujet du message: |
C'est bien un atelier chauffé mon Kiki, maintenant tu n'as plus d'excuses !
Bonne construction.
Posté le: 30/12/2015 22:21 Sujet du message: |
Salut Christian
Il est vraiment très beau ce planeur un super projet avec la déco que t'as l'intention de faire et bon courage
michel |
Posté le: 09/01/2016 00:57 Sujet du message: |
Salut à tous , la suite
Désolé pour la qualité des photos et le manque de recule .
contrairement au plan j'ai monté mes ailes sur un chantier incliné en ctp de 18 mm plus renforts , comme du toute façon il faut bien le faire ce chantier pour pouvoir travailler autant le faire au début , et ça évite de couper le longeron comme prévu par le constructeur , j'ai fait deux entures .
J'ai réalisé différentes cales de vrillages d'aile et de construction avec du bois dur et une baguette collée en biais à l'aide d'une règle on a une inclinaison très précise
Curieusement il n'y a pas de nervures intermédiaires à partir des 10 dernières nervures comme je réalise un coffrage ctp 6/10 cela aurait été curieux à travers le coffrage de voir les côtes de chevales s'arrêter là
Avec un coffrage balsa les nervures auraient pu rester ainsi mais pour pour voir appuyer sur le coffrage j'ai renforcé celle -ci avec une petit traverse en balsa 30/10 !
Sur la photos cela fait bizarre ,mais le longeron est bien droit ne vous inquiétez pas je ne referais pas les ailes comme sur le Fafnir
Bon là c'est une blague 96 petits morceaux de ctp a insérer entre les longerons au niveau des clefs d'ailes , je vais faire plus simple en fessant des cales d'un seul morceaux
Voila où il faudrait mettre ces petits morceaux de ctp
Le fourreau de clef d'aile ne sera collé qu'après la mise en croix !
A suivre ....
Posté le: 09/01/2016 10:21 Sujet du message: |
Ah quel plaisir de voir Kiki dans son atelier... |
Posté le: 09/01/2016 10:23 Sujet du message: |
Vas y mon Kiki
Ne lache pas le morceau
Bravo c'est nikel
Posté le: 09/01/2016 11:55 Sujet du message: |
Salut Christian ça avance bien, encore un bel oiseau en vol cette année.
Posté le: 09/01/2016 19:28 Sujet du message: |
C'est que tu n'as vraiment pas bien regardé,Tom .L'essentiel est invisible pour les yeux... |
Posté le: 10/01/2016 15:02 Sujet du message: |
Salut Christian
Il avance vraiment bien l'Orlik mais t'as pas de fourreaux sur ta clé d'aile?
michel |
Posté le: 06/02/2016 17:46 Sujet du message: |
Salut à tous ,
Quelques photos , j'ai un peu de mal à me motiver pour ce genre de construction en kit je pensais que cela aller être plus rapide que ça
L'aileron est construit , à part les deux nervures d'ailerons qui sont à la forme du profil les autres sont de simple petits triangle de ctp ,j'ai poncé ceux ci en creux légèrement pour m'approcher approximativement du profil pas flagrant sur la photo!
Pourquoi ne peut on pas réaliser à la CNC ces nervures correctement au lieu d'avoir à mettre en forme à la cale , cela ne coûte pas plus cher en temps et matière je peux comprendre que l'on peut se tromper mais pourquoi ne pas rectifier par la suite
L'aileron à failli finir comme la première paire d'aile du Fafnir
Bien sur que cela ne l'empêchera pas de voler , mais c'est quand m^me dommage d'avoir un joli profil creux qui s'arrête à l'aileron !
Avant de coller les fourreaux de clef d'aile je préfère construire la deuxième pour vérifier la mise en croix et ne pas avoir de surprise
A suivre ........
Posté le: 06/02/2016 18:13 Sujet du message: |
Quelle corvée de construire
Posté le: 06/02/2016 18:20 Sujet du message: |
Les plans c'est simple je les fais à l'envers, je construis et je dessine ce que j'ai construit
Posté le: 06/02/2016 18:40 Sujet du message: |
Beau travail Christian ! Tu es encore plutôt patient ! |
Posté le: 06/02/2016 18:55 Sujet du message: |
Courage ,il est presque terminé |
Posté le: 06/02/2016 20:47 Sujet du message: |
Salut Kiki !
C'est bô !
Très belle construction. On voit même pas les défauts !
Frédéric:wink:
Posté le: 06/02/2016 22:59 Sujet du message: |
Allez Christian, allez Christian, Allez Christian ....
Ca va le faire tu tiens le bon bout .
Posté le: 18/04/2016 23:02 Sujet du message: |
Salut à tous ,
Petite mise en croix , pour vérifier la géométrie de l'Orlic tout va bien de ce coté là pas de mauvaise surprise
Les débattements à la dérive sont limités du à la forme des volets de dérives qui se rétrécisse au lieu habituellement de s'élargir étonnant !
Avant de commencer le coffrage du fuselage , il me reste à passer les gaines pour les câble aller retour de la dérive et un tube pour passer les fils de servos de la profondeur
Les couples du fuselage ont reçu de petits morceaux de balsa pour augmenter la surface de collage des panneaux de ctp
Reste quand même beaucoup de boulot c'est pas gagné pour Blois
Pas grave je ne suis plus à deux ou trois mois prêt maintenant
A suivre ....
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 18/04/2016 23:06 Sujet du message: |
Salut Christian,
allez courage, c'est bien commencé en tout cas
Stéphane |
