Posté le: 22/12/2012 21:55 Sujet du message: |
Très joli, tout comme le fond blanc des instruments, ça change..;
Un petit coup de vernis incolore mat ou satiné le protègerait des salissures..? |
Posté le: 23/12/2012 06:20 Sujet du message: |
Vernis je pense que ça boucherait le grain, sur des chutes je ferais des essais de salissures et nettoyage à l'acetone, j'ai encore les planchers à faire comme ça
Posté le: 23/12/2012 11:30 Sujet du message: |
Voilà j'ai fait des suspensions au train, CAP de 5mm et tube de 6 dans lequel j'ai brasé en bout un tube de 5 pour renforcer l'attache
Le crochet de catapultage, et le tirant en câble qui va au train. Je mettrais sûrement au bout du câble un petit ressort, pour que le train puisse bouger vers l'arrière
Posté le: 23/12/2012 15:19 Sujet du message: |
Excellent.
Je ne suis pas sûr que le ressort sur le câble soit nécessaire. En remorquage, avec les obstacles tes roues vont perdre leur parallélisme et le modèle risque de partir en travers. De toute façon je pense que les efforts dans le câble seront limités.
Je pense que tu devrais manchonner le câble juste derrière le crochet pour bloquer le coulissement du câble et éviter que ton train se mette de travers. |
Posté le: 23/12/2012 15:35 Sujet du message: |
Oui je pensais faire 2 câbles. Sinon le train pour qu'il bouge sur les côtés faut quand même un bon choc, en roulant en remorquage ça ne bougerait pas même sans les câbles, il est emprisonné au centre sur sa platine de 4cm
hb Accro Posteur
Posté le: 23/12/2012 19:08 Sujet du message: |
alors la chapeau vincent
exactement comme sur un vrai,la je pense que pour l'amortissement cela devrait etre nickel
le cable qui part de l'avant vers les extrémitées du train,c'est plus pour faire comme sur les vrais!!!meme sans, je pense que le train ne bougerait pas!!!!
dit moi vincent,le ressort que l'on voit sur la photo,c'est un ressort de récup!!!c'est quand meme pas toi qui la fait!!!!! le pire c'est qu'il en ait capable
bon,la je ne sais plus quoi redire sur cette construction,c'est du vincent,tout simplement,bravo!!!!!! (comme il disent dans la pub:un jour je l'aurrais!!!!!!!!
a trés bientot,bruno |
Posté le: 23/12/2012 20:02 Sujet du message: |
J'avais commencé à en faire un avec une cap de 0.5 en tournant autour d'une cap de 3mm, ça se fait facilement, mais après j'ai essayé de tirer sur un ressort raide d'extention... et ça m'a fait un ressort de compression bon si je vois que ça mollit j'acheterais des vrais ressorts de compression
Posté le: 24/12/2012 17:43 Sujet du message: |
Travail du jour, le plancher et son bâti. Quand j'ai vu le plancher du Habicht d'Eric, j'ai eu envie d'essayer de faire de la tôle larmée, bon ok c'est pas aussi net que celle du commerce, mais ça ne coûte rien et ça occupe
J'ai essayé avec un outil double, 2 lames d'acier brasées avec un espace, mais quand je tapais dessus l'embossage n'était pas régulier en profondeur, du coup je les ai fait un par un avec un tournevis de récup, ça va assez vite, 1h
Le bâti sera brasé dans le fuselage, le plancher s'enlève par 4 goupilles
S'il y en a qui veulent imprimer un A4 de ce motif pour faire du plancher, le pdf est dispo sur le site, page3
LV Maniaco Posteur
Posté le: 24/12/2012 21:02 Sujet du message: |
Napíšem ti to po slovensky aby si tomu nerozumel.
Si šialenec
Laco |
AlainB Fidèle Posteur
Posté le: 24/12/2012 23:18 Sujet du message: |
Elle ne se déforme pas quand tu frappe tes coups ?
Tu ne te retrouve pas avec un arc de cercle ?
J'en ais déja fais sur un plancher de karting ( ma femme et moi pratiquons le kart aussi ) et en faisant ce genre de manip , la tole a tendance a eu vouloir galber .
Encore sans mots et joyeux noel .
Alain a+ |
Posté le: 25/12/2012 20:05 Sujet du message: |
Ma tôle larmée, je l'ai peinte à la bombe en noir. Une fois la peinture sèche, un petit coup de papier de verre 400 et hop l'usure sur les larmes est parfaite. Tu devrais essayer, l'effet est excellent.
Le grandeur:
Posté le: 26/12/2012 14:52 Sujet du message: |
C'est joli comme tu l'as peint, mais vu que j'ai fait un sablage je ne vais pas le camoufler, je passerais juste un jus noir de white pour le patiner
Le siège en cuir est en place, reste plus qu'à étrésillonner la poutre arrière du fuselage en tube de 2mm et je pourrais passer aux ailes
Posté le: 26/12/2012 18:57 Sujet du message: |
Non pour l'instant je n'ai rien mis, mais je pourrais le faire, mais après la finition. C'est plus le ressort qui frotte dans le tube, sinon la cap fait 5, et l'intérieur du tube 5.5 donc y'a pas mal de jeu.
Posté le: 26/12/2012 20:32 Sujet du message: |
Ta construction est magnifique
Posté le: 28/12/2012 15:18 Sujet du message: |
Le fuselage est quasiment terminé, la poutre est étrésillonnée avec du tube de 2mm. Les attaches d'aile en tôle acier de 1mm sont en place, des tiges en CAP de 2mm verrouilleront les ailes.
Posté le: 28/12/2012 15:22 Sujet du message: |
Cela doit être super rigide magnifique
Vivement les ailes
Christian |
Posté le: 28/12/2012 15:24 Sujet du message: |
Oui la poutre qui avait une certaine souplesse en torsion est maintenant super rigide
Posté le: 28/12/2012 15:36 Sujet du message: |
Ha, tu fais aussi dans la tour Effeil maintenant
Superbe réalisation
Sylvain G Fidèle Posteur
Posté le: 28/12/2012 15:57 Sujet du message: |
ou dans le pylône pour antenne GSM
il est vraiment très fort ce Vincent
une bien (très) belle réalisation
Bravo
SG
Sylvain G |
morin jm Fidèle Posteur
Posté le: 29/12/2012 16:49 Sujet du message: |
Quel boulot merci de le faire partager
jean marc |
Posté le: 29/12/2012 16:51 Sujet du message: |
Le fuselage est terminé le câblage des servos est fait. Les fils ont été peints en gris métallisé, j'ai remonté l'ensemble plancher/tableau de bord on les devine à peine qui remontent sur les côtés
L'ensemble complet pèse pour l'instant 2050g, l'équilibrage est actuellement 4cm en avant du centrage théorique, je pense qu'il ne devrait pas y avoir besoin d'ajouter beaucoup de plomb dans le nez. Je m'étais fixé 7kg au final, ça laisserait encore 5kg de marge
Posté le: 29/12/2012 17:32 Sujet du message: |
Magnifique Vincent
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 29/12/2012 19:32 Sujet du message: |
C'est splendide, comme d'habitude
Stéphane |
Posté le: 29/12/2012 19:59 Sujet du message: |
Moi je ne dis plus rien il m'énerve
Christian |
Pawel Apprenti Posteur
Posté le: 03/01/2013 17:32 Sujet du message: |
I'm a bit afraid of asking, but tell me Vincent - what is it and what is it used for?
LV Maniaco Posteur
Posté le: 05/01/2013 15:51 Sujet du message: |
Ca faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de mise à jour, il a fallut commencer à tracer le plan des ailes + préparation des longerons en lamellé collé... L'aile est en 3 parties comme sur le grandeur. Je vais construire en premier la partie centrale, puis je ferais les 2 panneaux externes.
Collage des lamelles de red cedar de 2mm, 4 épaisseurs pour le longeron principal et 3 épaisseurs pour celui arrière
Les longerons sont ensuite calibrés en largeur, le principal fait 10x8 + CTP de 1mm et celui arrière 6x6 + CTP de 0.8mm
Posté le: 13/01/2013 10:11 Sujet du message: |
Les longerons sont terminés, et j'attaque les nervures
Posté le: 14/01/2013 11:59 Sujet du message: |
Pendant que des nervures sèchent dans le moule, je pose les goussets en ctp de 0.4mm, ils sont coupés avec un emporte pièce de 12mm.
