Nitra 3 - 1925
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Suivante
MessagePosté le: 10/12/2012 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
En v'là une de faite, 43g
Hibernatus
Âge: 66 Poissons
MessagePosté le: 10/12/2012 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
C’est magnifique comme t'as fait ta jante. [clap] [clap]
Un petit détail, tu as oublié les tendeurs des rayons Rolling Eyes
@++ Christian
MessagePosté le: 10/12/2012 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
oui je sais Embarassed c'est pas un oubli, mais je n'ai pas réussi à avoir des petits tubes qui allaient bien, j'ai fait des essais avec 2 tubes, un dont le diamètre interne était un peu trop grand, résultat il se mettait en travers en brasant, et l'autre du bon diamètre, mais paroie trop fine, résultat on ne voyait pratiquement pas le tube. Bon là il aurait fallut un tour et faire ces pièces sur mesure, ce sera pour les prochaines roues, faut aussi se laisser une marge de progression [arf]
Hibernatus
Âge: 66 Poissons
MessagePosté le: 11/12/2012 07:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Oui sans tour, pas évidents à [humm]
Pour tes pneus tu vas utiliser des gros orings ?
@++ Christian
MessagePosté le: 11/12/2012 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je pensais faire comme pour mon Mira et triplan, avec du jonc de néoprène de 15mm
orings c'est quoi? [humm]
MessagePosté le: 11/12/2012 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'instant j'en fait quand même avec mes joncs de néoprèrene, sinon mon diametre intérieur c'est 106mm et le diamètre de section 15mm maxi, mais c'est en caoutchouc plein comme les joints toriques? ça doit être super lourd [humm] t'as un lien sinon pour voir ce qui existe?
Par contre si ça existe en mousse néoprène tout fait avec un joint fait d'usine, là ce serait interressant, ce joint étant toujours visible et point faible quand on le fait soi même.
Hibernatus
Âge: 66 Poissons
MessagePosté le: 11/12/2012 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Là je viens de regarder à mon Boulot, on a rien à ce diamètre, désolé.
Non je n'ai pas de lien pour ça, mais avec une recherche sur le web on doit sûrement trouver [humm]
@++ Christian
MessagePosté le: 11/12/2012 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, elles sont terminées [oouf]
Plus de détails et le timelapse du montage des rayons sur la page2
http://www.retroplane.net/nitra3/page2.htm
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 11/12/2012 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] la valve ,c'est un rivet pop?
Âge: 64 Sagittaire
Einfach perfekt was du baust, Vincent [amen]
Mit wie viel bar pumpst du die Reifen auf [humm]
In mein Rennrad kommen 7-8 bar Wink
Ein toller und lehrreicher Baubericht.
[clap]
MessagePosté le: 11/12/2012 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
« ChristianR » a écrit:
...c'est un rivet pop?
Non, c'est une vis de 2mm, et le bouchon c'est un petit bout de gaine noire de fil electrique
Hibernatus
Âge: 66 Poissons
MessagePosté le: 12/12/2012 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
Elle sont magnifique tes roues [clap] [clap]
Eric Spore
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 12/12/2012 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique!
Pourrais tu m'en faire une paire pour le BO de mon Habicht? (vive l'entre-aide sur Retroplane Laughing )
danhz
Âge: 65 Lion
MessagePosté le: 12/12/2012 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Que dire: Formidable avec un F majuscule !!!! [amen] [amen]
MessagePosté le: 14/12/2012 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le train d'atterrissage est en place, pour l'instant les jambes de triangulation sont de simples tubes inox, on verra ce que ça donne au 1er atterro, je préfère à la limite que ce soit pas trop solide, quitte à détordre ou changer des pièces, (le train s'enlève en 5mn) plutôt que ce soient les roues qui encaissent tout. C'est difficile d'anticiper ce qui se tordra ou pas...
brisebois
MessagePosté le: 14/12/2012 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Vincent, c'est du boulot de premier ordre!
Par contre, il n'y a rien qui retient les jambes d'avant en arriere?
Christophe alias Brisebois [humm]
hb
Âge: 53 Sagittaire
MessagePosté le: 14/12/2012 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
salut vincent
du grand art comme d'habitude [amen] [amen] [amen] [bave] [bave] [clap] ,cela me rappel un peu la géométrie du train de feu planeur bonnet [humm] [humm] Crying or Very sad Crying or Very sad Embarassed [argh] ,j'avais fait la jambe de force(celle sur ton model qui relie la barre de train au support supérieur) en deux tubes qui coulisses l'un dans l'autre,et mis dedans 2 ressort assez raides,mais bon!!!! aprés le poids du model n'est pas le meme Rolling Eyes Rolling Eyes surement que l'élasticité de la cap de la barre de train suffira [humm] [humm] Wink Wink
bonne fetes de fin d'année a tous les deux!!!
Wink Wink Wink bruno
MessagePosté le: 14/12/2012 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
« hb » a écrit:
... en deux tubes qui coulissent l'un dans l'autre et mis dedans 2 ressorts assez raides...
Oui j'avais pensé faire un système comme ça, mais bon pas évident, le diamètre est de 5mm, faut des tubes hyper raides, s'ils se tordent un peu, ça ne coulissera plus. J'avais regardé aussi du côté des amortisseurs de voitures rc, mais ça ferait trop moche. Sinon peut être avec des petits silent bloc, j'ai trouvé où en acheter en petits diamètres et longs. Toute façon ces barres tiennent avec 4 goupilles, donc je peux revoir le système facilement
Eric Spore
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 14/12/2012 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Comme dit precedemment, ne craints-tu pas que ton train se replie vers l'arriere faute de tirant ou poussant?
Ce serait dommage de deglinger tes superbes roues a rayons ou meme le fuselage
hb
Âge: 53 Sagittaire
MessagePosté le: 14/12/2012 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
vincent,trés bonne idée aussi les silent-bloc Wink ,c'est vrai que mes tubes étaient de plus gros diamétre Rolling Eyes ,des ressort de 5mm pas évident d'en trouver,et en plus pas sur que dans ces diamétres ils soient assez raides [humm] [humm] [argh]
non,je pense que des silent-bloc serait la solution,comme tu dis tu pourra facilement faire la modif par la suite
vraiment superbes tes roues,bravo!!! [amen] [amen] [amen]
bonne continuation
bruno Wink
de plancke
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 14/12/2012 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Vincent,
Du beau boulot comme a ton habitude [clap] . Mais je pense que tu pourrais peut être monter tes jambes de train un peu plus souple sans tout refaire.
Je m'explique : tu recoupe les bouts de train qui tiennent avec les goupilles et tu remplace le trou percé par une vis anneau, dedans tu fait passer un silentbloc de servo gros model et tu fixe le tout avec les goupilles. Bon c'est une idée comme ça, vaut voir ce que ça peut donner en élasticité [humm]
Tom Zzz
hb
Âge: 53 Sagittaire
c'est vrai éric a peut-etre raison au sujet des tirants [humm] [humm] [humm] ,en cas de choc je me demande si la cap de 5mm va assez se déformer pour absorber ce choc,si c'est le cas,c'est tes roues qui vont tout prendre
sur le planeur bonnet j'avais fait l'axe des roues dans un tube en acier a ferer les lapins de chez mr bricomachin,j'ai eu l'ocasion de tester au premier attero,c'est efficace,c'est lui qui se déforme est pas les roues [clap] [clap] [clap]
enfin je te parle sur un model de 10 kgs
le tient a coté devrait etre bien plus léger,la cap de 5mm aura peut-etre assez de souplesse je pense!!! Rolling Eyes Rolling Eyes [humm] [humm]
bruno
MessagePosté le: 15/12/2012 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le plus discret serait un tirant en câble, un V, accroché en bout de train et accroché à l'avant sur le crochet de catapultage.
Mais je crains l'effet contraire en rigidifiant [humm] justement actuellement l'axe en CAP de 5mm a sa souplesse vers l'arrière et éventuellement peut se tordre s'il y a un choc et donc ça sauverait les roues, non? Si c'est rigidifié avec des tirants ce sont les roues qui vont tout prendre. Ou alors que les tirants en câble s'accrochent à un petit ressort raide.
De haut en bas il y a les jambes en tube qui m'embêtent justement un peu car ça rigidifie le train et là je compte juste que ces tubes se tordent en cas de choc pour préserver les roues.
« de plancke » a écrit:
tu recoupes les bouts de train qui tiennent avec les goupilles et tu remplaces le trou percé par une vis anneau
Je vois pas bien ce que tu veux faire, c'est quoi "vis anneau"? un piton?
hb
Âge: 53 Sagittaire
MessagePosté le: 15/12/2012 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
salut vincent
tu as tout a fait raison,en relisant ce que j'ai écrit hier soir,je m'apperçois de mon erreur Embarassed Embarassed (j'aurais du aller me coucher plus tot) Wink Wink [argh] [argh]
sur le bonnet j'avais justement mis qu'un tube de chez mr bricomachin pour avoir un effet élastique,comme ça c'est le tube axe de roues qui se déforme en cas de choc et non pas les roues qui encaissent !!!!!!
ne t'embete pas a mettre d'autres renforts,juste amortir au mieux tes jambes verticales cela devrait suffire
sur le bonnet malgré les 10 kgs de l'engin cela fonctionné trés bien,de mémoire cela devait etre un tube acier de 8 mm extérieur avec une épaisseur de 1 mm
voila,encore mes excuses pour mon mélangeage de pinceaux,j'ai une de ces créve depuis hier,c'est la fiévre qui me trouble!!!! [argh] [argh] [argh] Crying or Very sad Crying or Very sad Embarassed Embarassed
bruno
Fauteuilaroulix
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 15/12/2012 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai retrouvé sur un vieux MRA un article sur la construction des roues à rayon de Vatel de Clermont Ferrant, je me souviens en avoir parlé avec lui à un championnat de france maquette à Vichy il me semble l'intéressant c'est qu'il parle de l'élaboration des boudin il faut dire qu il avait un mécano hors pair ancien ingénieur de chez Dunlop qui été spécialiste dans ce genre de pratique.
je te l'envoie par la poste cette semaine et si tu le trouves intéressant tu le ferra passer ici même mais je préfère que tu juges de visu car c'est un brin complexe, enfin ce qui me fait peur n'est peut être qu'une baliverne pour toi.
Amicalement jean (je vais supprimer le claude, que je juge inutile aujourd’hui.
MessagePosté le: 15/12/2012 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est Alain Vassel, pas Vatel mais pas besoin de m'envoyer le mag, il suffit d'aller sur son site, tout y est détaillé, mais bon là on est carrément à un autre niveau avec de l'outillage spécifique, j'arrive pas à sa cheville, ça laisse encore une très grande marge de progression
de plancke
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 15/12/2012 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Et comme ça c'est un peu plus clair [humm] .
Comme j'ai dit hier il faut voir ce que tu as comme amortie après. Je pense que ça peut le faire ...
Tom Zzz
de plancke
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 15/12/2012 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tu me tiendras au courant du résultat juste par curiousité.
Tom Zzz
MALABAT Michel
Âge: 79 Sagittaire
MessagePosté le: 15/12/2012 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
C'est Alain Vassel, pas Vatel mais bon là on est carrément à un autre niveau avec de l'outillage spécifique, j'arrive pas à sa cheville, ça laisse encore une très grande marge de progression
Là, Vincent tu es beaucoup trop modeste, tes réalisations sont sublimes [clap]
On attend la suite avec impatience [bave]
MessagePosté le: 19/12/2012 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
La suite avec l'installation radio, ça m'a pris pas mal de temps, j'ai l'impression de ne plus avancer, c'est toujours casse tête pour implanter les éléments surtout avec la forme en triangle on ne peut pas mettre les servos très bas, et il faut que ça passe sous le plancher
Un peu plus de détails sur la page3 http://www.retroplane.net/nitra3/page3.htm
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Constructions Métalliques - Stahlrohrkonstruktion Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 3 sur 16
