Posté le: 13/04/2013 14:31 Sujet du message: |
nan pas vacciné, mais les aiguilles je ne les crains pas j'ai dû m'en faire planter environ 3000 depuis 15 ans
Posté le: 15/04/2013 18:11 Sujet du message: |
Il y aura donc une bande dessous et une bande dessus le lardage? Je pensais qu'on ne mettait qu'une bande au dessus? |
Posté le: 15/04/2013 18:58 Sujet du message: |
Oui quasiment de tout ce que j'ai vu, il y a une première bande de la largeur des nervures, les trous de part et d'autre de cette bande, le lardage, et une bande par dessus plus large qui recouvre tout. On ne trouve pas grand chose sur le sujet en français, mais avec google et "rib stitching" il y a plein de sites et de vidéos.
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 15/04/2013 20:00 Sujet du message: |
Bonsoir Vincent ,
Ton lardage en fil sur ton document , le fil est dessous la bande et toi ton fil est dessus c'est normal ?
Pascal |
Posté le: 15/04/2013 20:07 Sujet du message: |
Sur ce doc il ne montre qu'une bande dessus, mais moi j'en mets une dessous et une dessus (qui ne sont pas encore faites) ça donne un joli relief et c'est ce qui se fait quasiment tout le temps, on le voit par exemple ici http://www.supercubproject.com/afs.aspx
après y'a plein de variantes, noeuds apparents, noeuds à l'intérieur, couture zig zag, double fils, bande droite, bande crantée, ça fait un paquet de possibilités
Posté le: 17/04/2013 08:41 Sujet du message: |
Stab et dérive sont terminées. Des bandes sont collées par dessus les lardages, ainsi que sur les pourtours. Ces bandes ont des bords droits et non crantés, comme ça semble être le cas sur la plupart des répliques et documents trouvés de l'époque. De la teinte à bois chêne clair est passée rapidement à la mèche de coton, puis aussitôt essuyée
Posté le: 18/04/2013 10:06 Sujet du message: |
J'aime bien le rendu de ton vieillissement, moins prononcé que sur le Mira. Faut dire que j'aime bien le diacov nature tel quel, juste un peu de verni puis le temps qui fait le reste.
Sinon le temps entre faux lardage et vrai ça donne quoi?
Tom
Posté le: 18/04/2013 10:30 Sujet du message: |
c'est un beau travail de pro Vincent
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 18/04/2013 11:33 Sujet du message: |
Salut Vincent
C' est du beau travail magnifique.
Dédé |
Posté le: 18/04/2013 16:15 Sujet du message: |
Une fois vernis ça donne ça, j'ai pris à l'ombre pour rester assez neutre, mais bon c'est difficile avec les photos d'avoir le rendu de la teinte
Puis en lumière rasante on voit bien le relief que donne le lardage avec les plis du tissu aux piqures, ce que ne rend pas du tout un faux lardage
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 18/04/2013 20:25 Sujet du message: |
C`est magnifique!
J`aime la couleur
Posté le: 18/04/2013 21:33 Sujet du message: |
Pas mal, mais on dirait qu'il y a de la poussière collée dessus .
Non sans blague j'espère bien le voir ce dimanche .
Tom
Posté le: 19/04/2013 08:39 Sujet du message: |
Chouette super, je n'ai pas assez d'adjectif dans mon vocabulaire! Vincent c'est super ce truc.
Amicalement jc.
Posté le: 19/04/2013 08:49 Sujet du message: |
Oui Tom, j'espère bien le voir aussi Dimanche, il nous étonnera toujours notre Vincent
Posté le: 19/04/2013 10:14 Sujet du message: |
Salut Vincent !
Bravo !
A quand l'entoilage en coton ou en lin ?
Il suffit de se faire un métier à tisser pour pouvoir avoir une toile assez fine...
Posté le: 19/04/2013 12:13 Sujet du message: |
Félicitations Vincent, c'est du grand art
Posté le: 20/04/2013 08:46 Sujet du message: |
je connais un aéromodélo de Montélimar (les nougats volant qui entoile ces avion avec du dacron aéro si je le rencontre ces jours je le questionne, mais apparemment ça fonctionne, et c'est compatible avec les planeurs anciens! j'ai pour ma part ré entoilé un ASK 6 E en Dacron ça n'a rien changé dans sont apparence. je vous tiens au courant c’est sur que dans les échelle ou vous construisez en dessous du 1/3 ça dois passer de plus il y a des épaisseur plus fine que ce qui est utilisé en avia grandeur.
Salut à tous, jc.
Posté le: 20/04/2013 09:14 Sujet du message: |
ben dacron c'est de la fibre synthétique polyester comme le diacov, diatex, polyfiber.. ce n'est pas ça qui m'interresserait, on parlait de lin et de coton naturel
fred74 Apprenti Posteur
Posté le: 20/04/2013 19:48 Sujet du message: |
Bonsoir Vincent ,
D'après quelques anciens l'entoilage au lin c'était une grand aventure ...
Le procédé de collage est identique au Dacron , deux couches de colle pure
mise en place de la toile avec une légère pré tension .
Ensuite collage en réactivant les deux couches de colle .
Intervient ensuite la tension du lin avec de l'eau , une éponge largement
imbibée pour obliger le tissu à se rétracter ...
La problématique est que la tension pouvait etre assez musclée et que les
bords de fuite rectiligne se déformaient de manière significative .
Les constructions plus anciennes , Caudron Luciole avait le bord de fuite
festonnés pour palier à cette déformation .
Je suis admiratif du lardage réalisé et du rendu en général , très joli travail comme d'habitude !
Bonne soirée.
Frédéric qui ré entoile actuellement un DR 400 .
Posté le: 21/04/2013 21:55 Sujet du message: |
Bonsoir Vincent ,
Dans le cadre des ateliers à "remonter le temps" : Classique aéro service .
Bonne soirée .
Frédéric . |
Posté le: 22/04/2013 05:52 Sujet du message: |
Salut Frédéric,
Merci, je ne connaissais pas, leur site est super joli. C'est dommage que finalement quasiment personne ne s'interressent aux très vieux planeurs, on trouve des centaines de sites web et constructions/rénovations/répliques d'avions mais rien sur les planeurs rares et historiques, surement dû aussi à un manque d'archives
Posté le: 22/04/2013 16:24 Sujet du message: |
Sortie de quelques rétroplanistes hier à Baillargues les photos ne sont pas terribles l'appareil est tombé en panne d'accu mais juste pour le souvenir:
Posté le: 22/04/2013 20:10 Sujet du message: |
C`est le chien de Eric sur la premiére photo? |
Posté le: 22/04/2013 20:14 Sujet du message: |
mais ça a l'air d'être la même marque de chien
Posté le: 22/04/2013 20:20 Sujet du message: |
Le reportage de Gérard commence à être en ligne il y a de belles photos du Nitra du Mira et du Mak 15 de Jean-Paul:
http://lesgpr.free.fr/manifestations/reportages/bac-2013/bac-2013.htm
