Nitra 3 - 1925
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Suivante
de plancke
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 10/03/2013 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a fort longtemps j'avait fait ça avec des coupelles pour vis, je ne sait pas si cella existe en plus grand [humm] . Sinon je pense que tu pourrait partir sur le même principe que tes jantes en tôle . Faire deux flasques embouties et soudées sur un axe ,pourquoi pas comme tu dis sur un roulement. Pour éviter que le cable se coince ou bien se blesse tu peut remplir la gorge avec la soudure puis finir le fond de gorge a la lime .
Tom Zzz
MessagePosté le: 10/03/2013 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'essayer sur une rondelle de 8, ça se met en cône en 2 coups de marteau et le trou passe à 10, par contre je n'ai que des roulements de 3x10x4 ça fait trop gros comme diametre de moyeu. Là je viens de commander des roulements de 3x8x4 à épaulement et avec des rondelles de 6, le trou se mettra à 8 une fois en forme, à suivre...
MessagePosté le: 11/03/2013 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Système de verrouillage des ailes: j'ai hésité à mettre des aimants, je ne sais pas si ça aurait été assez fiable sur un planeur de cette taille. [humm] Les habituels caoutchoucs, pas facile à mettre en oeuvre car il aurait fallut qu'ils soient accrochés d'un côté à l'intérieur de l'aile, donc difficile à changer
Là le verrouillage se fait automatiquement, une CAP de 12/10 s'enclipse sur une vis. Pour le démontage il suffit d'insérer entre les ailes une fine lame d'acier avec une encoche et de tirer sur la CAP. Bon on verra à l'usage ce que vaut ce système...
MessagePosté le: 11/03/2013 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Astucieux, l'inconvénient reste celui de tous les verrouillages rigides, c'est mieux quand ça peut faire fusible mais bon, prise de risque calculée ! Wink
PS : le site que tu as donné ( poulies et autres..) est rapide et sérieux?
MessagePosté le: 11/03/2013 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est sûr que là il n'y a pas la souplesse et le retour d'un caoutchouc ou d'un ressort, c'est un peu l'équivalent d'un système avec vissage
En cas de gros choc ça pourra peut être sauter quand même? ou se libérer un peu avec le bout de CAP ou vis qui se tord [humm]
Le mag. robotique, je n'y ai commandé qu'une fois et il y a de ça un an, délai je ne me rappelle plus, mais sinon pas de soucis.
MessagePosté le: 11/03/2013 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Il parait qu'au nord il gèle, il y a de la neige et du verglas Shocked [humm] ici temps toujours printanier, 20° à l'ombre. Un front d'orage s'est formé dans l'après midi, vite je monte le Nitra pour quelques photos, mais le soleil ne s'est montré que timidement et très brièvement, puis en une demie d'heure cela s'est dissipé
et 3 en plus haute résolution
http://www.retroplane.net/nitra3/158.htm
Tel qu'on le voit sur la photo, le Nitra pèse 4500g
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 11/03/2013 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ca change du beau ciel bleu que tu mets toujours en fond Laughing
Jac50
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 11/03/2013 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Eh ben oui, pour une fois [non] [non] [non] y r'plieu pas [pluie] , y neige, et c'est tellement rare qu'on a pas 40 noms pour désigner la neige.
Samedi, on zizi glandait a Falaise, Aujourd'hui, on Skie a Octeville.
Mes Meilleurs souvenirs a tous.
Franchement Vincent, il et bien beau cet oiseau [clap] [clap] (comme dab)
Amicalement.
(Jacques Rouxel).
MessagePosté le: 11/03/2013 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
C'est marrant, il fait petit au bout de ta main !!??
Ici oui temps de nouveau excécrable après quelques jours printaniers, neige non stop depuis cette nuit jusqu'à demain et pas bien chaud..Y'en a marre ! Evil or Very Mad
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 11/03/2013 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Cool belles Plumes Vincent , c'est vrai que le tubes c'est léger Wink
MessagePosté le: 11/03/2013 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Cela va être dommage de l'entoiler Very Happy
christian
MessagePosté le: 11/03/2013 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
J'entoile pas de suite, j'en profite, je fais durer Laughing le pilote devrait faire durer au moins jusque la fin du mois. Je pense d'ailleurs que je ne vais pas le coffrer du tout, juste l'entoiler pour avoir un planeur tout en toile et plein de facettes pour donner une sensation de legereté, faire juste un diacov teinté/vieillit. L'aile semble suffisament solide pour se passer de coffrage. Les coffrages, pour bien faire, faudrait faire un joint à chaque nervure (65mm) si je fais tous les 13cm (2 espaces de nervure) il y a 5mm de galbe, les panneaux ne sont donc pas développables Confused
Âge: 77 Balance
MessagePosté le: 11/03/2013 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
pas mal vu ton système de verrouillage. en cas de choc je pense que la cap va sauter. Tu devrais tester le système en lançant assez fort le planeur contre un mur. Tu nous donnes le résultat demain ?
Bon, plus sérieusement, le seul petit problème sera cette cap qui va dépasser de l'aile pour le transport, ça risque de s'accrocher partout.
Aller, c'est juste pour t'embêter, c'est superbe comme d'hab.
JP.
MessagePosté le: 11/03/2013 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
nan je suis précautionneux Laughing mais c'est vrai que ça allonge l'aile de 10cm, mais bon vu le dièdre elle est déjà super embêtante à transporter [argh]
MessagePosté le: 16/03/2013 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, j'ai changé mes honteuses Embarassed poulies du commerce par des poulies maison sur roulement
Des rondelles 6x14 sont mises en forme sur un dé à embosser. En prenant la forme conique, le trou s'élargit jusque 8mm pour laisser passer le roulement 3x8x4 à épaulement (F693ZZ). Les rondelles sont brasées à l'étain sur les roulements, on infiltre la brasure dans le joint entre les rondelles. Les poulies sont noircies au Klever et légèrement poncées pour les vieillir.
MessagePosté le: 16/03/2013 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
Astucieux! Bien que tu sois le premier de la classe, je te propose
pour la " Poulie d'Or " Laughing
de plancke
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 16/03/2013 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [amen] Tu vois que c'est dans tes cordes les poulies maison! Maintenant tu va pouvoir en mettre de partout sans avoir a les commander Wink Je suis vraiment content que tu l'ai essayé Very Happy et réussi [clap]
Tom Zzz
MessagePosté le: 16/03/2013 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Tom, heureusement que t'as osé critiquer les poulies Laughing c'est bien là l'intérêt du forum et des critiques, toujours tout remettre en question.
On doit pouvoir aussi les former assez facilement en 1 pièce sans soudure en partant d'un tube ou même d'une tôle.
Âge: 77 Balance
MessagePosté le: 16/03/2013 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ha oui, c'est mieux. [clap]
Quand tu voleras, n'oublies pas de tourner les poulies d'un demi-tour tous les 6 mois pour répartir l'usure sur les roulements.
JP.
MessagePosté le: 16/03/2013 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je vais pouvoir maintenant attaquer le pilote
on démarre par une structure [arf]
J'ai trouvé sur internet un petit schéma en .jpg des pièces d'un puzzle 3D de squelette. Avec Autocad, mise à l'échelle 1/4 puis traçage par dessus des contours et reprise les entailles pour du CTP de 3mm. Import dans Ninos, puis découpe à la CNC.
Bon ok, c'est pour le fun, mais le squelette permet quand même d'appréhender plus facilement les proportions et volumes du modelage du corps du pilote.
J'ai commencé le modelage en plastiline dure (60). Faut faire des passages au four tellement cette pâte est dure à travailler [oouf] Il y a déjà plus de 1kg de pâte pour le corps et les volumes ne sont pas encore tous placés. De là je tirerais des moules par enrobage silicone+chape pour obtenir un corps et des membres en polymousse souple (mousse 2 composants, aspect du bultex).
MessagePosté le: 17/03/2013 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit intermède avant de continuer le pilote, j'ai fabriqué une paire de roues à faux rayons pour préserver celles à rayons des premiers vols, et d'avoir éventuellement du rechange si celles à rayons ne tiennent pas le choc.
Pas d'innovation par rapport à toutes celles que j'ai fait auparavant, mise à part l'âme en balsa de 10mm qui est en 4 morceaux.
Les flasques sont en CTP de 1mm, les rayons en CAP de 0.5mm et les pneus en rond de néoprène de 15mm. Les pneus sont collés dans le fond de jante avec quelques points de Sikaflex noir.
A titre de comparaison, la paire de roues à faux rayons pèse 141g, celle à rayons pèse 154g et celle en plastique du commerce Dubro pèse 254g.
de plancke
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 17/03/2013 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai commencé le modelage en plastiline dure (60). De là je tirerais des moules par enrobage silicone+chape pour obtenir un corps et des membres en polymousse souple (mousse 2 composants, aspect du bultex).
Tu as pensé a faire un essai silicone/ plastiline? Je sais que plastiline/latex ne marche pas du tout, ça reste accroché Confused
Tom Zzz
MessagePosté le: 18/03/2013 07:19    Sujet du message: Répondre en citant
Non j'ai pas encore reçu mon silicone, mais quand j'avais fait mon moule de mains en 2 parties, j'avais la contre forme en plastiline souple 50 et le silicone n'accrochait pas dessus. Là je ne vais pas faire un coulage de silicone il en faudrait trop, trop cher, juste un enrobage de quelques mm comme on le ferait avec le latex, plus une chape en bandes de plâtre, c'est un silicone qui est apparement prévu pour ça. Je ferais de toute façon un essai pour pas avoir de mauvaises surprises
de plancke
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 18/03/2013 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Exacte, j'avait oublié mais ça aurai ete dommage de gaspiller du silicone, au prix que ça coute Shocked
Tom Zzz
MessagePosté le: 18/03/2013 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ca avance doucement, c'est raide la 60, heureusement que je n'ai pas acheté de la 70, faut pas avoir d'arthrose aux mains Laughing obligé de la chauffer au four et de la modeler au sèche cheveux, l'avantage c'est que ça se tient une fois refroidi. Plus que les bras, encore 2 jours et il sera terminé.
Pour le moulage je me pose pas mal de questions, je pensais greffer un cube de pâte rectangulaire dans le dos (4x6cm) ce qui ferait une ouverture pour le coulage, bon le moulage serait moche à cet endroit, mais c'est le dos et sous les habits... Il me faudrait tout de même faire une incision du moule du sommet de la tête aux fesses pour pouvoir démouler tout le pilote. Après le problème c'est de pouvoir mettre la polymousse jusqu'aux pieds et mains [humm] y'a 30s pour la travailler après ça s'expanse. Sinon couper le master, et faire 5 moules, 2 bras, 2 jambes et le buste, mais si je pouvais éviter ça
Tom tu ferais comment le moule?
de plancke
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 18/03/2013 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Tu compte mettre la tête avec le corps? Sinon tu fait un cône a la place de la tête pour faire un entenoir pour faire un remplissage rapide. Ensuite détailler le corps en divers parties non, je pense a l'assemblage, par contre tu peut mettre le corps bien a plat et faire un plan de joint tout autour. Du plastique fin ferra l'affaire même en plusieurs parties, c'est l'avantage de la plastiline tu rentre ce que tu veut dedans . Ou bien tu fait le recouvrement du corps entier avec le silicone puis tu découpe tout le tour pour pouvoir faire sortir le master (sans le sortir bien sur ) puis tu fait tes coques en plâtre .
Je sais pas si je suis assez clair [humm] sinon un MP!
Tom Zzz
MessagePosté le: 18/03/2013 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
La tête j'aurais aimé la laisser, effectivement en l'enlevant ça faisait le remplissage. Idéalement je pensais une fois le moule fait, couler mon pelliculage de résine PU pour la tête et les mains, et ensuite couler la polymousse, comme ça j'aurais eu un pilote d'un bloc avec tête/mains dures et bien détaillées et corps mou.
de plancke
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 18/03/2013 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked whouaw tout un programme, comment tu compte t'y prendre? Je voit pas trop comment tu va faire pour mettre la résine PU que dans les extrémités du corps sans en mettre sur le torse, les fesses... A la rigueur tu prévois les moules des mains/pieds/tête démontable que tu viens rajouter après le péliculage. L'avantage c'est que tu peut mettre la tête que tu veut sans refaire le moule du corps a chaque fois [humm], la polymousse finira bien par remplir les extrémités et faire le liens avec le corps. Du coups il faut remplir par le dos ,peut être plier un peu les jambes pour faciliter le remplissage .Voila pour mes idées du soir [oouf], en plus j'ai du ®Depron a krafter Embarassed
Allez bonne nuit .
Tom Zzz
MessagePosté le: 20/03/2013 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà le pilote est terminé, 2.5kg de pâte ont été nécessaire
Par contre, maintenant que j'ai le volume en main, je ne vois vraiment pas comment il serait possible de faire le moule en un morceau et d'arriver à couler la polymousse, même par un énorme trou dans le dos. La mousse n'arrivera jamais partout jusqu'au extrémités, surtout avec le coude des bras. Quand on mélange les 2 composants de polymousse cela faire un crème et on a moins de 30s pour la travailler, après elle s'expanse. J'ai aussi fait des essais d'enrobage au silicone sur un bout de plastiline, ça coule trop, il va falloir l'épaissir, donc commande de thixo, encore attendre pour que ça arrive [argh] ... Je vais voir maintenant comment découper le pilote, je pense faire chaque membres séparés, la polymousse se colle bien à la néoprène, et ça permettrait de pouvoir refaire des pilotes avec les membres dans d'autres positions adaptables au planeur.
Pawel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 20/03/2013 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le premier projet pilote était bel homme. Plus naturel. Wink Laughing C'est évidemment une blague. Bien joué Vincent! [clap] [clap] [clap]
Pawel
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Constructions Métalliques - Stahlrohrkonstruktion Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 8 sur 16
