Nitra 3 - 1925
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Constructions Métalliques
Pascal
Âge: 52 Verseau
MessagePosté le: 02/02/2013 10:36    Sujet du message: nitra 3-1925 Répondre en citant
Salut Vincent,comme on dit chez nous:tu as de l'or dans dans les mains [clap].Pascal.
p...planeur...passion
Âge: 57 Scorpion
MessagePosté le: 11/02/2013 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
On a l'impression que ça n'avance plus, j'y travaille pourtant tous les jours. Préparation des longerons principaux des panneaux d'ailes externes, même principe que pour l'aile centrale, lamellé collé de baguettes de red cedar de 2.5mm pressées dans un gabarit. Puis collage sur du CTP de 1mm fil vertical. Le longeron est affiné au rabot à une épaisseur de 6mm au saumon.
Pour l'instant je n'assemble pas la poutre arrière (vert), car je ne suis pas sûr de pouvoir l'enfiler dans toutes les nervures d'un coup vu sa forme galbée, je ferais un test avec un longeron de même forme en ctp de 5mm. Si je ne peux pas l'enfiler il me faudra voir si je peux enfiler les nervures sur les 2 longerons (bleu et vert), là encore vu que celui arrière part en biais, faudra pouvoir le plier pour passer les nervures, bref je suis dans le flou complet pour l'instant. Si rien ne marche je serais obligé de ne pas monter les nervures entièrement pour la partie arrière et de les finir une fois en place
fred74
Âge: 46 Capricorne
MessagePosté le: 11/02/2013 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent ,
Vraiment sympa les longerons en courbe , ne s'agit il pas de Red Cedar
Haut Savoyard ?
Effectivement pour l'assemblage quelques questions se posent ... [humm]
Peux etre qu'en assemblant flottant le longeron arrière ( glisser les nervures sans immobilisation ) puis glisser toujours flottant le longeron avant puis immobliser pour bloquer la géométrie ....
Ou assembler les nervures de la première partie avant la courbe et fractionner les nervures du saumon ...
Un nouveau défit à relever ! Un double défit car il faut faire le symétrique
Wink
Bonne journée .
Frédéric .
Âge: 57 Scorpion
MessagePosté le: 11/02/2013 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Haut Savoyard ?
Bonjour Frédéric, non pas celui ci Wink
oui à la base c'est ce que je pensais faire, s'ils étaient plats sur chant il n'y aurait aucun problème, mais vu qu'il y a une double vague au longeron ce n'est pas evident qu'il puisse s'enfiler, à un moment la forme peut géner et bloquer [humm] tu vois ce que je veux dire?
Âge: 57 Scorpion
MessagePosté le: 11/02/2013 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je serais fixé demain sur la faisabilité d'enfiler les nervures aux 2 poutres, j'ai fait un jeu de fausses portions de nervures et un faux longeron arrière
MessagePosté le: 11/02/2013 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Mouais [humm] ça ne doit pas être facile à enfiler les longerons style Louis XV, après le Mira qui parle le tchèque, rien ne peu plus t’arrêter Wink
Âge: 57 Scorpion
MessagePosté le: 12/02/2013 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, comme je le craignais, impossible d'enfiler le 2eme longeron, une fois que les nervures sont enfilées sur un, que ce soit l'avant ou l'arrière, l'autre longeron bute dès la 3eme nervure.
La seule possibilité est d'enfiler les nervures sur les 2 longerons à la fois, mais ça implique de pouvoir courber suffisament le longeron arrière pour l'ouvrir et passer dans les nervures. L'essai est concluant avec un longeron de test en ctp de 5mm, mais est-ce que le longeron poutre arrière définitif va pouvoir être assez souple?... Je construis donc maintenant un longeron arrière, avec une seule face plaquée dans un premier temps pour faire un essai....
fred74
Âge: 46 Capricorne
MessagePosté le: 12/02/2013 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Vincent ,
Autre possibilité moins dans l'esprit maquette , faire un longeron arrière lamellé collé beaucoup moins haut juste 3 plis donc beaucoup plus flexible et moins délicat à positionner !
Bonne soirée .
Frédéric . [humm]
Âge: 57 Scorpion
MessagePosté le: 12/02/2013 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Frédéric, j'ai commencé à assembler une poutre arrière, pour l'instant qu'un côté de coffré, demain j'essayerais un montage à blanc, et si ça plie facilement je fermerais l'autre côté, je pense que ça devrait aller, je n'ai que 6mm d'épaisseur de bois à l'intérieur
MessagePosté le: 12/02/2013 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
La souplesse de ton esprit devrait vaincre la rigidité de ce longeron , Courage Laughing
LV
Âge: 54 Bélier
MessagePosté le: 12/02/2013 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
[good] Laughing
Laco
Âge: 57 Scorpion
MessagePosté le: 20/02/2013 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ca avance... il reste à faire les nervures au niveau de l'aileron et à articuler ces ailerons, vu son galbe, les charnières devraient se trouver pour les extrêmes, à peu près sur l'arrête de l'intrados et pour la centrale sur l'arrête de l'extrados.
http://www.retroplane.net/nitra3/page4.htm
on commence à bien se rendre compte du galbe de l'aile
MessagePosté le: 20/02/2013 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
C'est de la dentelle de Béziers? Je ne souviens pas si je ne te l'ai pas déjà faite celle là.
En tous les cas comme pour Jean-Paul [amen]
de plancke
Âge: 44 Capricorne
MessagePosté le: 20/02/2013 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ahh ce bleu Cool Cool Cool Cool
J'ai le même bleu chez moi sauf que je suis au fond d'un trou en train de creuser ma piscine au lieu de voler ou de construire Sad.
Sinon as tu déjà pense a l'entoilage ? Ça va pas être facile je pense au niveau de l'intrados [humm].
Tom Zzz
Âge: 57 Scorpion
MessagePosté le: 20/02/2013 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
L'entoilage, ce sera du Diacov, c'est le seul thermocollant qui tienne sur les tubes. L'intrados, je ne pense pas que ça pose trop de problème, c'est sûr que là on ne pourra pas pointer aux 2 extrémités, faudra progresser entre chaque nervure, donc prendre son temps de bien coller et bien laisser refroidir.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Constructions Métalliques Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 13 sur 31
