claude.D Fidèle Posteur
Posté le: 27/01/2013 11:11 Sujet du message: |
je compte bien en effet passer quelques figures d' acrobatie ;
si le grandeur résiste, je pense que la maquette aussi à conditions de renforcer cette satanée partie centrale qui à souvent rompu ; j' ai connu 2 modéliste du club qui en ont fait les frais hélas ... |
Posté le: 06/10/2013 15:34 Sujet du message: |
bonjour a tous,
après avoir laissé sécher qques mois les collages , je reprends la construction ;
les AF sont terminés ; les supports de servos aussi : j'ai utilisé des Futaba 3305 MG qui sont assez puissant pour ce type d' effort ;
Encore qques baguettes a coler et je pourrais commencer les coffrages ;
a plus
claude |
Posté le: 06/10/2013 16:54 Sujet du message: |
Bonjour Claude et heureux de savoir que tu reprends ta construction.
L'an prochain il risque d'y avoir sur les terrains une bonne équipe Wassmer avec Dédé, Jacques et Michel. dès qu'on sera prêt, il faut qu'on se mette d'accord pour se retrouver sur la même rencontre
Posté le: 06/10/2013 19:04 Sujet du message: |
qques photos :
prochaine étape : le COFFRAGE en balsa 3 mm ;
a plus
claude |
Posté le: 07/10/2013 18:13 Sujet du message: |
c'est reparti, à la fin de l'année l'entoilage
Michel |
Posté le: 27/10/2013 16:59 Sujet du message: |
bojour,
le coffrage en balsa 3 mm en commençant par le dessous; la règle alu sert de référence pour l' alignement :
pour les poids, tout est bon pourvu que ça pèse lourd !!!
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 27/10/2013 18:18 Sujet du message: |
Salut Claude
C' est bien reparti bon courage pour la suite.
Dédé |
Posté le: 27/10/2013 18:41 Sujet du message: |
Bonjour André
Merci et bon courage aussi pour ton nouveau
Projet !!!
À bientôt
Claude |
Posté le: 27/10/2013 19:41 Sujet du message: |
Tu es presque au bout
Posté le: 28/10/2013 10:39 Sujet du message: |
bonjour,
en attendant le sechage des coffrages du plan central, confection des longerons des demi ailes :
Baguette PIN de 20x6 mm qu'il faut diminuer en biseau soit finir au saumon a 12x6 mm
technique de fer plat pris sandwich et raboté ;
a suivre... |
Posté le: 28/10/2013 12:11 Sujet du message: |
ça travaille bien dans le Gers ..
Beau travail
L |
LAMBERT André Fidèle Posteur
Posté le: 28/10/2013 21:03 Sujet du message: |
« jean claude Crétal » a écrit: Bonjour Claude et heureux de savoir que tu reprends ta construction.
Ce pourais etre le 14 et 15 juin pour une Vieille toile, soit à TEILLE ou sur l'aéroclub de la Roche sur Yon ( Projet non confirmé encore) |
Posté le: 28/10/2013 21:22 Sujet du message: |
Les 3 premiers WE de Juin 2014 sont pris par la musique et pas de chance pour moi, le 14 c'est la date du concert annuel de notre orchestre
Mais, bien sur, vous êtes tous cordialement invités
Posté le: 01/11/2013 18:12 Sujet du message: |
le coffrage du dessous arrive a sa fin : avec le bord d' attaque , le pourtour des AF et les chapeaux de Nervures ;
après séchage, on fait de même de l'autre côté
a plus claude |
Posté le: 01/11/2013 18:37 Sujet du message: |
Bonsoir Claude,
Je vais bientôt attaquer le coffrage de la première aile, mais pendant que tu avances, c'est moi qui me disperse un peu, ce qui ralenti nettement la progression de mon modèle
Bonne continuation, je pense que le tien volera en 2014
Posté le: 01/11/2013 19:03 Sujet du message: |
bonsoir Jean Claude,
oui normalement c'est prévu les premiers vols au printemps
je vois que ton emploi du temps est bien rempli mais tu trouveras bien du temps cet hiver pour construire
a bientôt,
claude |
Posté le: 11/11/2013 20:04 Sujet du message: |
bonsoir ,
Pose et réglage des AF ; ça fonctionne , c'est libre ( merci Michel pour ta bombe miracle ) le servo de 10kg ne devrait pas avoir de mal à l' actionner ;
pose des Chapeaux d' AF ( Ajustage final au poncage )
a plus claude |
Posté le: 11/11/2013 20:19 Sujet du message: |
Salut Claude
Ca avance bien
Dédé |
Posté le: 11/11/2013 21:27 Sujet du message: |
Superbe ,tu as bien avançé bientôt l'entoilage |
Posté le: 18/01/2014 20:12 Sujet du message: |
bonsoir,
construction des demi ailes : pose des longerons intrados et extrados et ajustage des nervures des ailerons ;
dès que c'est sec, j attaque l'autre demi aile;
a plus
claude |
Posté le: 18/01/2014 21:25 Sujet du message: |
Salut Claude
Bon courage pour la suite. Cette après-midi j' ai commencé à assembler le fuselage du WA21.
à+
Dédé |
Posté le: 26/01/2014 19:28 Sujet du message: |
bonsoir a tous,
Coffrage des volets, collage de petits blocs de bois dur pour fixation des charnières et collage des guignols ;
renfort des nervures supportant le servo ; un 10kg metal pour eviter du jeu ;
préparation des caissonnages ;
vue d' ensemble :
le week end prochain, ce sera la finition des volets d' aileron et le collage des fourreaux de clés en espérant qu'il ne pleuve pas car il faut monter l' aile entiere pour ajuster et 5.60 m ça ne rentre pas dans le local
a plus,
claude |
Posté le: 26/01/2014 20:07 Sujet du message: |
Vous aviez raison, ce WE, était bien humide et lorsque je suis passé à Toulouse hier, il tombait des cordes et on y voyait pas loin
Je vois que tu en as profité pour avancer.
Posté le: 08/02/2014 19:41 Sujet du message: |
bonjour,
vu la météo pluvieuse et n' ayant pas de place suffisante, j' ai sollicité cet après midi l' aide de Michel pour monter, ajuster et coller les fourreaux des clés des demi ailes ;
c 'est sur que là je peux monter les ailes toute entière , et meme le planeur entier
merci encore michel de ton hospitalité
maintenant je peux continuer dans mon petit coin ...
a plus
claude |
Posté le: 08/02/2014 20:57 Sujet du message: |
C'est une bonne idée Claude si la météo ne change pas je vais aussi aller chez Michel pour monter mes ailes sur le fuselage
AlainB Fidèle Posteur
Posté le: 08/02/2014 23:23 Sujet du message: |
Félicitations pour cette formidable machine de la part d 'un " petit " aéromodéliste . Si celà continue a ce train là , vous allez monter un jour dedans pour de bon ... et il faudra son brevet de base pour venir a rétroplane
ALAIN A+ |
Posté le: 27/10/2014 21:23 Sujet du message: |
BONSOIR a tous,
après de long mois ( trop long...) d' absence dans mon local, j' ai enfin repris le chantier du Bijave ;
pour terminer l' aile, coffrage extrado a faire ; des photos au prochain numéro ...
a plus
claude |
Posté le: 27/10/2014 21:39 Sujet du message: |
Bonne nouvelle les affaires reprennent
Posté le: 01/11/2014 14:37 Sujet du message: |
bonjour,
il fait chaud dans le sud , donc collage de la 2 eme clé d' aile dehors (pas assez de place dans le local !!! )
le collage de la 2eme aile se fait en suivant ;
puis en avant le coffrage final ;
a plus |
Posté le: 01/11/2014 19:12 Sujet du message: |
Salut Claude
Dédé |
