Bijave à Claude
claude.D
Âge: 54 Gémeau
MessagePosté le: 18/11/2012 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
bsr jean claude,
Bien vu pour le pied de dérive [good2] mais je te rassure, la dérive n'étant pas encore fixé , c'est normal ; je dois faire des renforts avec des croisillons qui serviront aussi à la fixation du patin arrière et du support du renvoi de la commande du volet de la dérive ;
pour le Midour, il est en révision générale comme tu as pu le constater ; après une saison assez intense en remorquage, je préfère vérifier toutes les parties soumises a usures et les serrages ici et là ;( ça minimise les risques d' incidents et de casse Very Happy )
et toi, ton chantier avance ?? Wink
a plus claude
MessagePosté le: 18/11/2012 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je me doutais bien que tu avais prévu le renforcement de l'arrière, mais depuis que nous sommes tous passés à côté de la faiblesse du longeron de Pascal sur son Bijave, je me dis que ça ne coûte rien d'alerter.
Non je n'ai pas travaillé cette semaine sur l'Orlik, j'ai reçu Lundi un Xplorer 4.0, le montage de la radio m'a pris la semaine. On a volé toutes les après midi, une superbe séance de remorquage Jeudi (peut être la dernière de l'année) sauf si l'ami Pierre termine son Ask 18. Wink
J'ai remis le Piper sur l'établi pour terminer les derniers détails et le rendre prêt à peindre.
Embarassed pas facile la gestion de l'emploi du temps.
claude.D
Âge: 54 Gémeau
MessagePosté le: 01/12/2012 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
le coup de froid n' étant pas compatible avec la colle , j' ai continué par la réalisation de l' ensemble : crochet et patin .
Pour le Patin : j' ai utilisé 7 bandes de ctp de 0.8 mm ; fixé sur un gabarit pour faire la forme au plus juste ; les photos parlent mieux :
pour l' amortisseur, c'est une butée en caoutchouc de porte de diamètre 32mm ;
le crochet : réalisé d' après le plan du vrai , Aerazur trouvé sur le site; composé de 2 flasques de 2 mm avec le corps central dans de l' alu 5 mm; qques coup de limes et perçages après :
le support de l' ensemble du crochet est réalisé dans de la tôle de 1.5mm plus facile pour faire l' attache avant du patin ;
j' ai suivi les conseils de Jean claude en passant un cap de 1.5 mm dans le corps du crochet pour assurer un fonctionnement optimal du larguage du cable de remorquage Wink
Bon, si la température du local est montée , je vais m'attaquer à la réalisation des cadres de verrières ... [argh] [argh]
a plus claude
MessagePosté le: 01/12/2012 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Il aurait fallu fermer complètement le crochet puisqu'il est factice. Il y a un risque d'accrochage de la boucle du câble et en tension tu ne pourrais plus larguer..ce n'est qu'une probabilité mais..... [humm]
Marc et Thomas en goguette à Paris
claude.D
Âge: 54 Gémeau
MessagePosté le: 01/12/2012 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
oui Marc , tu as raison ; je vais ajouter une autre pièce en alu pour éviter que la bouche ne s'amuse à aller là ou il ne faudrait pas [non] ;
merci,
claude
MessagePosté le: 02/12/2012 03:35    Sujet du message: Répondre en citant
La bouche ????????
MessagePosté le: 02/12/2012 03:55    Sujet du message: Répondre en citant
Comme ça:
claude.D
Âge: 54 Gémeau
MessagePosté le: 02/12/2012 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas la bouche .... Embarassed Mais la BOUCLE du câble
Je vais de ce pas faire cette modification Wink
À plus
Claude
Eric Spore
Âge: 64 Bélier
MessagePosté le: 02/12/2012 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
En passant, Marc, pense à adoucir les arêtes de ton crochet pour ne pas sectionner le fusible en nylon. Wink
MessagePosté le: 02/12/2012 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Eric Wink c'est prévu, Cui Cui m'a fait aussi la remarque Wink
claude.D
Âge: 54 Gémeau
MessagePosté le: 02/12/2012 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd' hui, le cadre de verrière :
j' ai commencé par celui de devant en mettant de la protection autour du cadre, puis ensuite un coffrage qui permettra d' appliquer ...la fibre Embarassed Embarassed ; c'est assez long a réaliser car il faut faire tenir l'ensemble sans passer au dessus du coffrage ( sinon galère pour appliquer les mèches de verre ) ;
et puis quand c'est fini ça donne ça :
et enfin, pose des mèches de fibre de verre en plusieurs épaisseurs ;
y' a plus qu' à laisser sécher et ......recommencer la même opération pour la deuxième verrière; Zzz Zzz
MessagePosté le: 02/12/2012 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
Claude tu n'as pas chaumé aujourd'hui Wink
claude.D
Âge: 54 Gémeau
MessagePosté le: 02/12/2012 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
ben non , tu vois ; [houla] [houla]
mais bon , j' ai passé la journée quand même pour celà ; il m' en faudra une autre entière aussi pour le 2eme cadre ;
et toi , les finitions approchent pour tes 2 , ou 3 planeurs en restauration ? Very Happy
MessagePosté le: 02/12/2012 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy ça avance bien sur les deux réparations en cours, Mais dommage pas de peinture des ailes de la Pruvo, mauvaise météo Crying or Very sad
claude.D
Âge: 54 Gémeau
MessagePosté le: 02/12/2012 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
ne t 'en fais pas , il annonce une amélioration semaine prochaine Very Happy
claude.D
Âge: 54 Gémeau
MessagePosté le: 03/12/2012 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Une fois sec , le démoulage se fait sans soucis ;
j'ai mis du ctp 0.8 mm en guise d' épaisseur pour assurer un retrait de telle sorte que lors du collage de la verrière , celle ci s'aligne avec le fuseau ;
là c'est ce qu' on appelle : Brut de décoffrage !!! Very Happy
une fois ajusté et poncé , ce sera vraiment mieux ;
a plus claude
claude.D
Âge: 54 Gémeau
MessagePosté le: 15/12/2012 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
aujourd' hui , ajustage des 2 cadres de verrières ( j' ai terminé le 2ème le week end dernier Very Happy )
Puis au tour des charnières qui sont au nombre de 6 : j' ai utilisé du tube de laiton de 4 mm, de la c.a.p de 3 mm et des petits plat en acier ,le tout brasé et fixé au cadre par de petites vis , ajusté et mastiqué ; travail long [argh] [argh]
voilà ; demain je termine le nez collage et ponçage !!!
Wink
a plus claude
claude.D
Âge: 54 Gémeau
MessagePosté le: 15/12/2012 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
une petite dernière ( ou plutôt 2 ) surtout pour Michel qui avait zappé certains messages Wink Wink
c'est l' ensemble Crochet + patin monté ;
Bon et maintenant.... Zzz Zzz Zzz
MessagePosté le: 15/12/2012 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] beau travail Claude, à ce régime là tu vas être prêt pour la saison prochaine.
claude.D
Âge: 54 Gémeau
MessagePosté le: 16/12/2012 00:05    Sujet du message: Répondre en citant
mais ...j' y compte bien [arf] [arf] [arf] ;
même si ce qui prendra le plus de temps sera la finition [argh]
allez bonne nuit ;
claude.D
Âge: 54 Gémeau
MessagePosté le: 16/12/2012 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
un petit appel a tous :
Pour l' intérieur de la cabine ( les flancs ) , je voudrais l' habiller avec du cuir ou skaï ;
pouvez vous me donner des adresses ou des astuces pour en trouver avec des couleurs allant plutôt vers le marron clair a foncé ?
[humm] [humm]
merci beaucoup ,
claude
MessagePosté le: 16/12/2012 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Du vrai cuir, je me fourni à ces 2 adresses données ici, http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?p=75089#75089
je le prends le plus fin possible aux alentours de 0.8mm, voir plus fin quand il y en a.
Du skaï t'en trouve vraiment partout dans les boutiques de vente de tissu, perso je trouve ça pas beau et c'est épais, mais bon si c'est pour reproduire un intérieur d'un grandeur en skaï
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 16/12/2012 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Perso , dans les Broc ou sur le bon coin , tu achète un vieux blouson bien usé et pas cher , et tu as pour plusieurs années de bon cuir Cool
j'en découpe un depuis 10 ans , j'ai même habillé mes pilotes avec et il m'en reste toujours . Wink
claude.D
Âge: 54 Gémeau
MessagePosté le: 16/12/2012 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
super, merci Vincent ; [good] [good]
MessagePosté le: 16/12/2012 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail mais ce serait judicieux de noyer les têtes de vis qui dépassent du patin au niveau de l'amortisseur. Sur les grandeurs c'est ainsi car sinon ça fait des étincelles sur la piste en dur ou ça freine à notre échelle..; Wink Wink
claude.D
Âge: 54 Gémeau
MessagePosté le: 16/12/2012 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
ah mince , je voulais faire un genre de fumigène Laughing Laughing
non, bien sur Marc, les vis seront noyées dans le patin ;
là c'est un montage provisoire Wink
MessagePosté le: 16/12/2012 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, tu me rassures ! Laughing je vois aussi que tu as adopté le principe du "faux" crochet Aérazur !
claude.D
Âge: 54 Gémeau
MessagePosté le: 16/12/2012 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Marc,
Pour le crochet, un de mes amis m' a découpé les pièces à l' échelle 1/3 et une fois monté, le mécanisme fonctionnait bien mais suite aux divers conseils et vu le poids de la machine, j' ai préféré adopté le Faux Crochet qui sera beaucoup plus sur et à l' épreuve du temps ; Wink
qques photos du collage des blocs de balsa pour le nez (le plus dur et plus lourd que j' ai trouvé car il me faudra du poids pour le centrage) :
une fois poncé, comme pour le vrai, je ferai le capotage en fibre; Embarassed
MessagePosté le: 16/12/2012 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage claude pour le rabotage et le ponçage du nez . Wink
claude.D
Âge: 54 Gémeau
MessagePosté le: 16/12/2012 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Michel car du courage il va en falloir ;
il est dur ce balsa ...je me demande même si ce n'est pas du ....chêne !!! Laughing Laughing
Page 2 sur 8
